cladsl |
#1301
не заводица... бензонасос похоже... какие контакты замыкать чтоб реле и бензонасос проверить ???)))
korol |
#1302
не заводица... бензонасос похоже... какие контакты замыкать чтоб реле и бензонасос проверить ???))) 1и5 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
cladsl |
#1303
cladsl |
#1304
korol |
#1305
не жужжал... полез к бензонасосу смарю разъём криво... туды-сюды подёргал завёл ))) ну вот, диагностика на расстоянии 500 руб ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#1306
ну вот, диагностика на расстоянии 500 руб ![]() ![]() ![]() молодец! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
рАман |
#1307
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань ![]() |
Ребят, подскажите, пожалуйста. Утром сел, завел машину сижу, где то через минуту начал пищать, как не пристегнутый ремень, секунд 5-7 и пропал. Еду дальше, минут через 5-7 опять попищал. Что это такое может быть?
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Мазай |
#1308
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Ребят, подскажите, пожалуйста. Утром сел, завел машину сижу, где то через минуту начал пищать, как не пристегнутый ремень, секунд 5-7 и пропал. Еду дальше, минут через 5-7 опять попищал. Что это такое может быть? А лампочка двери не горела? Если да - то проверяй концевики дверей. Если нет, то , теоретически, микрик в замке реагирующий на присутствие ключа в замке зажигания. ИМХО ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Asyl |
#1309
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Народ привет всем подскажите код термостата 90С а то у меня при 80 открывается зимой холодно
brabus_dub |
#1310
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
Ребят, подскажите, пожалуйста. Утром сел, завел машину сижу, где то через минуту начал пищать, как не пристегнутый ремень, секунд 5-7 и пропал. Еду дальше, минут через 5-7 опять попищал. Что это такое может быть? пищит в 3х вариантах (говорю про калининградца, возможно у америкосов больше вариантов) 1. ключ оставлен в замке 2. открыта дверь - индикация на приборке 3. оставлен включенным габариты если пищит - непищит - значит есть контакт-нет контакта если попискивает при движении - скорее всего концевики - открутить, вынуть, возможно, отгнил проводок и гдето болтается и цепляет за кузов - но при этом должна быть индикация на приборке при условии что лампочка там живая -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
рАман |
#1311
пищит в 3х вариантах (говорю про калининградца, возможно у америкосов больше вариантов) 1. ключ оставлен в замке 2. открыта дверь - индикация на приборке 3. оставлен включенным габариты если пищит - непищит - значит есть контакт-нет контакта если попискивает при движении - скорее всего концевики - открутить, вынуть, возможно, отгнил проводок и гдето болтается и цепляет за кузов - но при этом должна быть индикация на приборке при условии что лампочка там живая Ес б концевики двери- лампочка бы горела? Габариты у меня не пищит если оставлю, тем более на ходу. -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
brabus_dub |
#1312
Ес б концевики двери- лампочка бы горела? Габариты у меня не пищит если оставлю, тем более на ходу. горела при условии что она сама исправная - если просто дверь открыть любую - горит? габариты должны пищать равно как и оставленный ключ в замке в положении acc -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
СЕРЕГА 425 |
#1313
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Приветствую уважаемые . Кто знает родная прокладка ГБЦ наборная металлическая или нет.
-------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
рАман |
#1314
горела при условии что она сама исправная - если просто дверь открыть любую - горит? габариты должны пищать равно как и оставленный ключ в замке в положении acc При открытой двери горит. Габариты-нет. Интересно, куда копать с габаритами? -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
brabus_dub |
#1315
При открытой двери горит. Габариты-нет. Интересно, куда копать с габаритами? завтра у ся гляну - габариты тож от концевика в замке вроде... -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
Мазай |
#1316
Я ж с самого начала говорил: либо двери, либо замок зажигания
МихаилТ |
#1317
Приветствую уважаемые . Кто знает родная прокладка ГБЦ наборная металлическая или нет. На дизель да, на зибин нет -------------------- |
Asyl |
#1318
Всем привет подскажите номер термостата 90С кто покупал срочно нужно
brabus_dub |
#1319
Всем привет подскажите номер термостата 90С кто покупал срочно нужно http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...500entry92500 сообщение 5-6 -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
Asyl |
#1320
рахмет
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 09:47 PM |
