40 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> Генератор
Tuc
post Sep 29 2015, 05:52 PM
Сообщение #621
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Panzer38 @ Sep 29 2015, 08:24 AM) *
Сними генератор, разбери его и прочисть хорошо. В том числе щеточный узел и контактные дорожки на роторе. rolleyes.gif
еще почисти массу посадочного места гены
измерял то напряжение на самом генераторе ???
Nicom
post Sep 30 2015, 01:42 PM
Сообщение #622
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
нет на генке ни чего не мерил т.к. хз куда тестером тыкать)))
Ден2
post Sep 30 2015, 02:03 PM
Сообщение #623
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Вот начни с замера на генераторе, там где самый толстый провод прикручен. Вполне возможно, что проблема в разъёмах по пути к аккуму. У меня такое было, вылечил в лоб, прокладкой нового провода от гены до главного предохранителя.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Nicom
post Oct 4 2015, 05:46 PM
Сообщение #624
кароч еще ни чего не мерил но час назад завесля и вольтаж был 16в 8О
херь какая то
post Oct 4 2015, 10:17 PM
Сообщение #625
Регулятору хана похоже,снимай капиталь его:подшипники, регулятор.Зима скоро нагрузки возрастут.А так и батарейку сгубишь.
Nicom
post Oct 5 2015, 02:13 AM
Сообщение #626
блин народ можно подробнее куда чего снять, так то его не проблема снять куда смотреть как разбирать, а то ща пиздану не там и усе хана ему, че купить сразу
post Oct 5 2015, 08:04 AM
Сообщение #627
Когда на моей гене поплыл диодный мост, не стал заморачиваться, купил гену от Уаза. Мощнее родного, учитывая Ценник за запчасти и за ремонт, получилось чуть дороже, но новый!
post Oct 5 2015, 08:58 AM
Сообщение #628
Сейчас на каждом углу мастерские по генам и стартерам.Заедь проконсультируйся,у них и расходники всегда в наличии.Если Сам не горазд, то пусть они сделают- с гарантией и проверкой на стенде.
Tuc
post Oct 5 2015, 10:01 AM
Сообщение #629
снимай генератор ))
раз такое дело - вези спецам ))
Nicom
post Oct 5 2015, 04:43 PM
Сообщение #630
если принцип разборки как у классики все легко разберу, еще и стартер надо починять(((
Nicom
post Oct 7 2015, 01:00 PM
Сообщение #631
Какой примерно должен быть вольтах с нагрузкой, ну там свет печка музыка
Tuc
post Oct 8 2015, 09:53 AM
Сообщение #632
за то время пока ты тут пишишеь могу всю тему выучить ))
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=403462
14,3 на гене
включай все (печку, свет и тд) - и измеряй на акк-ре
читай-пиши ))
Tuc
post Oct 8 2015, 10:14 AM
Сообщение #633
Цитата(Виктор @ Nov 1 2010, 05:04 PM) *
Провод от + АКБ к блоку предохранителей - предохранитель 80А - провод от блока предохранителей до генератора (черный толстый). Ну и контакты, клеммы на всем этом пути (чистить, смазывать, закручивать).
Цитата(жып @ Jun 3 2015, 03:39 PM) *
в обед зачистил массу у гены ..была ржавчина ..теперь по минусу потери сотые копейки (- между ДВС и ГЕН по массе теряется 0,22 В - надо снять зачистить массу)
по плюсу- сегодня купил провод КГ16, вечером дополнительный провод брошу от гены до АКБ и буду радоваться
добавлено:
перечитал тему
подключение плюса от генератора на прямую к АКБ надо переделать через блок предохранителей
(m@loy тебе тоже)
если нет то что ?
Nicom
post Oct 10 2015, 02:57 AM
Сообщение #634
седня зачистил все контакты кроме предохрана, завтра зачищу предохранитель и сделаю замеры с нагрузками и отпишусь
за одно сдерну генку, дома разберу и посмотрю какое общее состояние внутри, т.е. прозвоню диоды, обмотку
и попробую проверить регулятор если лампочку дома найду)))
как думаете ЗУ с полными настройками пойдет в роли регулируемого БлокаПитания???
Nicom
post Oct 10 2015, 06:46 PM
Сообщение #635
Ну собственно вот:
Все замерялось на ХХ
_____________________________________________
Генер на холодную 14.6
АКБ на холодную 14.5
Генер на горячую 14.3
АКБ на горячую 14.25
Генер Ближний Свет + 4 Отопление 14.3
АКБ Ближний Свет + 4 Отопление 13.89
Генер Музыка + Ближний Свет + 4 Отопление 14.29
АКБ Музыка + Ближний Свет + 4 Отопление 13.80
Вот как то так
post Oct 10 2015, 08:10 PM
Сообщение #636
у меня вот так сделано https://www.drive2.ru/l/5156436/
всегда знаю сколько выдает гена и сколько на АКБ заряда после остановки ДВС и перед запуском! Ни один раз уже выручало!!!
Иной
post Oct 10 2015, 08:51 PM
Сообщение #637
Пользователь №: 10,592
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
post Oct 10 2015, 09:14 PM
Сообщение #638
Nicom
post Oct 10 2015, 10:07 PM
Сообщение #639
у меня стоит тоже хрень с температурой и вольтажем но что то он врет где то на 0.2 вольта, опять же если верить показаниям которые я намерил
гену пока не снимал тк подумал что не за чем, вроде норм показания, кто точнее может сказать???
хотя с другой стороны не понятно почему новый акб сел за пару тройку дней, могут быть какие то еще причины кроме гены?
Иной
post Oct 11 2015, 11:35 AM
Сообщение #640
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 11:21 AM
