> Бетонная лестница своими руками
koliaska
post Oct 6 2015, 12:49 PM
Из: Щелково
Пользователь №: 12,371
место дислокации: Щелково, МО
Может кому пригодится...
Коллега тут наткнулся на интересную статейку из нашей с ним около профессиональной деятельности.
24 тыс. рублей затрат, неделя работ, ребята залили бетон под лестницу сами.
http://www.yaplakal.com/forum46/topic1217052.html
Ну и, заодно, более техническая инфа по бетону во вложении..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________________1_______________________________________.pdf ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100
Был гранд. 5мт. 2л. 2004г.в.
Сейчаc: Ларгус 16 кл., 7 мест, 2013г.в.
Martillo
post Oct 6 2015, 08:21 PM
Пользователь №: 6,871
Прикольно.
А какие у этой конструкции преимущества в сравнени с, например, гипсокартоном по сварному каркасу? wink.gif
post Oct 6 2015, 08:49 PM
Цитата(Martillo @ Oct 6 2015, 09:21 PM) *
Прикольно.
И еще преимущества сих элегантных выгибонов по сравнению с банальной, но просто удобной 2-хмаршевой лестницей?
Сдается, шо статейка заказная. Заказчики - хирурги-травмотологи ))
ivany4
post Oct 6 2015, 11:19 PM
Пользователь №: 11,745
Надеюсь , что везде , где только можно , в стену штыри забиты .
А варить между собой арматуру - негрубая , но ошибка . Потому как гибкость и температурные расширения read-rule.gif
Виктор_19
post Oct 7 2015, 11:16 AM
Пользователь №: 12,314
Не рискнул бы я стоять под этой "лесенкой", когда по ней диван несут.... Откровенно слабая конструкция.
Ден2
post Oct 7 2015, 04:20 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Несколько раз на частных стройках видел изготовление подобных лестниц - и везде технология в точности такая же, как в статье. Сильно подозреваю, что это делали далеко не начинающие)))
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
HandKot
post Oct 7 2015, 04:41 PM
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
да технология одинакова везде. Единственное, что меня удивило это "Расчетный объем бетона 1,5 куба, заказали - два. И он действительно остался"
Сам в августе заливал лестницу всего девять ступенек шириной 1.8 м. И мне 1.5 куба не хватило, пришлось "разбавлять" кирпичами". Здесь ступенек штук 18. Если конечно ширина метр, то тогда примерно так же по объёму, но лестница шириной в метр уж очень узка
koliaska
post Oct 7 2015, 08:06 PM
Из: Щелково
Ну, я в бетоне не силен, однако, сейчас делаю проект облицовки бетонной лестницы. Лестница на 21 подъем "Г-образной" формы, с промежуточной площадкой 1,3 х 3,0 метра. Толщина бетона площадки 127-130мм, толщина бетона по маршам лестницы от задней кромки ступени до плоскости снизу - 130мм. И ведь стоит же! Так что ХЗ. Вон, Typeid, будет делать бетонную лестницу, там посмотрим, что бетонщики скажут)))
По поводу ширины марша 1,8 метра - что-то это совсем до фига. По-видимому это чтобы рояль затаскивать в 6 человек и попами не тереться. В реальности человек проходя по лестнице придерживается за ограждение, а это 40-45 см от линии хода далее уже до него (ограждения) тянуться нужно. Ну да, с шириной марша 75 см лестница узковата, но метр - это уже более чем достаточно.
Преимущества по сравнению с гипсокартоном по металлическому каркасу видятся такие, что:
1. простота изготовления (да-да - поди-ка попробуй сварить сначала косоуры из металла, покрасить, установить их, установить ступени, зашить все гипсокартоном, а тут опалубку собрал и залил, потом штукатурь, выравнивай, вылизывай. Ступени через фанеру на клей посадил и "огонь")
2. Прочность и жесткость лестницы. Чтобы не было упругих прогибов металла нужно постараться, а то швы на гипсе будут трескаться (хотя, к слову, был у меня проект ограждения лестницы, так она была на металлическом каркасе, обшитая фанерой и гипсой, Заказчик ее облицевал камнем)
3. Проще всякое "гнутье" сделать на забежных ступенях.
Martillo
post Oct 7 2015, 10:25 PM
Опалубку собрать тоже не час работы, арматуру вязать, а потом все одно "штукатурь вырвавнивай вылизывай" - муторной работы не меньше чем с металлом.
Про возможность использования на прямых лестницах двутавра в качестве несущего элемента скромно умолчим.
А под железобетонную лестницу фундамент, случаем, делать не надо? Или перекрытие усиленное? wink.gif
Чтобы не было прогибов металла стараться не надо, надо взять с полки калькулятор (у кого нет - счеты) и посчитать.
Чтобы не было прогибов железобетона (а так же чрезмерного раскрыва трещин) стараться тоже не надо, надо опять взять с полки калькулятор (у кого нет - счеты) и посчитать.
post Oct 9 2015, 10:46 AM
С дровами у парней нет проблем ... такие объемы протапливать.
Лесенку однозначно испытывать нагрузкой ...
Martillo
post Oct 9 2015, 11:27 AM
Если на первой картинке нарисован весь дом, то там где-то 9х12. При нормальной кладке стен и нормальном утепелении перекрытия второго этажа газовый котел на 24 кВт справится.
Высота небольшая, если, вдруг, потрескается, поменяют.
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 12:48 AM
