| Andrey832 |
Jun 1 2015, 11:55 AM
#441
Не знаю даже. У меня на новом сцеплении идет уже расцепление при нажатии на 2 см. Попробую прокачать гидравлику сцепления. Гидравлика в этом случае не при чём, -работает как положено. Необходимо регулировать свободный ход педали. Мне в сервисе после замены сцепы этого не делали, мучался сам на карачках -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Asyl |
Jul 31 2015, 08:48 PM
#442
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
народ подскажите если поменять только диск сцепления а не весь комплект а то с мани немного проблемы может такой вариант прокатить
| Александр 533 |
Jul 31 2015, 09:24 PM
#443
народ подскажите если поменять только диск сцепления а не весь комплект а то с мани немного проблемы может такой вариант прокатить Это современный подход - менять всё чопом. Раньше меняли только диск, а подшипник выжимной проваривали в солидоле. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| вик3 |
Aug 4 2015, 07:22 AM
#444
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 16-March 14 Из: г. Дивногорск, Красноярский край Пользователь №: 13,075 место дислокации: г.Дивногорск, Красноярский край |
народ подскажите если поменять только диск сцепления а не весь комплект а то с мани немного проблемы может такой вариант прокатить Прокатит. Я так и делал. См. выше. -------------------- Kia Sportage, 1993, 4WD, МКПП, 8V, бензин; Nissan Primera, 2000, 1.8, АКПП, вагон.
| Ермыч |
Aug 4 2015, 09:53 AM
#445
народ подскажите если поменять только диск сцепления а не весь комплект а то с мани немного проблемы может такой вариант прокатить Ну если только остальное - выжимной, корзина, вилка находятся в очень хорошем состоянии. Только по причине стоимости в случае с нашим сцеплением "стягиваться" не разумно. Лучше денег занять. На наших машинах замена сцепления трудоёмкий процесс. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| КостяТ |
Aug 6 2015, 05:26 PM
#446
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
типичная картина-обороты набираем,машина еле едет.не хочет трогаться и разгоняться.со светофора очень медленно -даже перед людьми неудобно.приходится перекуривать на обочине,охлаждать главный цилиндр.в крайнем случае возможна картина что на ручнике на первой отпускаю сцепление и машина на скорости стоит на месте с работающим двигателем.а кагда подостынет,то всё нормально.зимой (екатеринбург) проблем не было,а сейчас по весне опять началось.машина-гранд нравится.продавать из-за этого пока не хотелось бы. Здравствуйте. Появилась аналогичная по описанию проблема! При катании по лесу или по городу, машина перестаёт ехать. Постоит час-два и как ни в чём не бывало. Проблема появилась в прошлом году.Заменил выжимной и диск. Зимой не ездил, стоял на кузовном ремонте. В мае начал ездить и снова всё повторилось. Было новое сцепление с корзиной в сборе, халявное. Поменял. И ..... вилка живая, тормозуха на уровне. Есть одна закономерность - педаль становиться дубовая, полностью пропадает свобоный ход. Сцепление схватывает в самом начале. Чего делать ума не приложу... прошу вашего совета! |
| Чел |
Aug 6 2015, 07:30 PM
#447
Это современный подход - менять всё чопом. Раньше меняли только диск, а подшипник выжимной проваривали в солидоле. Да подшипник то не так дорог, как корзина ... А раньше - на диск новые накладки приклепал, втулку под выжимной (вернее на стакан, что бы выжимной не болтался на нём), щёчки наваривали на стакане ..., вилку подварил - и АЛГА! (я так на Шохе ездил не один год, а почти 10) Одно только - раньше сам е...ся, а теперь платить руко..опым сервисникам - и дорого, и они ничего, кроме кручения гаек не могут, да и те или не докрутят, или сорвут! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Asyl |
Oct 8 2015, 12:49 PM
#448
Привет всем поменял сцепление поставил валео. совет всем кто собирается менять снимайте рычаги кпп и раздатки пока не сняли коробку а то я по незнанию не снял и мучился почти день целый. еще вопрос подушку нужно поменять под коробкой какой код у нее подскажите
| SATURN_82 |
Apr 26 2016, 09:59 PM
#449
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
присоединяюсь к вопросу о подушке КПП ну и подскажите коды всего комплекта для замены сцепления (диск, корзина, выжимной + может еще что...)
| шурале56 |
Apr 26 2016, 10:11 PM
#450
Привет всем поменял сцепление поставил валео. совет всем кто собирается менять снимайте рычаги кпп и раздатки пока не сняли коробку а то я по незнанию не снял и мучился почти день целый. еще вопрос подушку нужно поменять под коробкой какой код у нее подскажите Для калининграца 2006 года брал 0K016 39 350C, заодно и подушку раздатки 0K015 39820A поменял. присоединяюсь к вопросу о подушке КПП ну и подскажите коды всего комплекта для замены сцепления (диск, корзина, выжимной + может еще что...) Брал Luk 623 3110 00, там в комплекте диск, корзина, выжимной. Можно еще силиконовую трубку купить, шоб сапун под капот вывести ) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| SATURN_82 |
Apr 26 2016, 11:02 PM
#451
Для калининграца 2006 года брал 0K016 39 350C, заодно и подушку раздатки 0K015 39820A поменял. Брал Luk 623 3110 00, там в комплекте диск, корзина, выжимной. Можно еще силиконовую трубку купить, шоб сапун под капот вывести ) спасибо за оперативный ответ собственно вопрос возник в связи с тем, что стали очень плохо включаться первая и вторая передачи (приговорили замену сцепления). Но я слышал, что можно путем подтяжки троса сцепления его отрегулировать. Так ли это или все же надо менять? Кстати пробег у авто недавно перевалил за 110 тыс -------------------- |
| korol |
Apr 26 2016, 11:05 PM
#452
спасибо за оперативный ответ собственно вопрос возник в связи с тем, что стали очень плохо включаться первая и вторая передачи (приговорили замену сцепления). Но я слышал, что можно путем подтяжки троса сцепления его отрегулировать. Так ли это или все же надо менять? Кстати пробег у авто недавно перевалил за 110 тыс на спортаже нет троса сцепления -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ермыч |
Apr 26 2016, 11:20 PM
#453
присоединяюсь к вопросу о подушке КПП ну и подскажите коды всего комплекта для замены сцепления (диск, корзина, выжимной + может еще что...) Комплект Валео – корзина, диск, выжимной - Код 821115 - дешевле или Комплект LUK – 623311000 - дороже. По отдельности - - Диск Valeo PHC - KD-04; - Корзина Valeo PHC - KIC-10; - Выжимной Valeo PHC - PRB-09. Желательно за одно поменять- Сальник коленвала задний - 0K011 11 312 Сальник первичного вала - 0K011 16 103 Подшипник коленвала - K KY01 11 303 По надобности ещё меняется- Пыльник вилки - 0 FE51 16 214 Вилка сцепления - 0 FE57 16 520A – оригинал 0K011 16 520 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| SATURN_82 |
Apr 26 2016, 11:22 PM
#454
большое спасибо только получилось наоборот: люк - дешевле, а валео - дороже, но незначительно -------------------- |
| шурале56 |
Apr 26 2016, 11:30 PM
#455
В 2103 году Luk брал по 8200, щас оно стоит 4200. Однако
| SATURN_82 |
Apr 26 2016, 11:44 PM
#456
а по поводу вилки сцепления и ее пыльника как бы сразу понять нужно ли их тоже покупать?
| Ермыч |
Apr 27 2016, 12:32 AM
#457
а по поводу вилки сцепления и ее пыльника как бы сразу понять нужно ли их тоже покупать? Пыльник вилки виден - снаружи ведь стоит - если дырявый, то нужно поменять. Вилка изнашивается от трения об упор - это внутри, в кожухе, снаружи не видно. Говорят, что можно пыльник сместить и заглянуть в дырку, посветить, но я что то сомневаюсь, что там можно увидеть. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шурале56 |
Apr 27 2016, 07:57 AM
#458
а по поводу вилки сцепления и ее пыльника как бы сразу понять нужно ли их тоже покупать? Ну я на 120 ккм поменял. КМК, лучше купить и поменять, шоб "два раза не бегать" -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Asyl |
Jun 17 2016, 06:14 PM
#459
Добрый День у меня шланг потек на сцепление чем можно его заменить есть аналоги плиз
| lisiy1986inh |
Jun 17 2016, 07:48 PM
#460
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Добрый День у меня шланг потек на сцепление чем можно его заменить есть аналоги плиз На коротыша 2002 г.в. его номер 0K08545510B. Цена оригинала от 4 до 8 долларов. При такой цене зачем мудрить не оригинал? Правда, подождать придётся. Сообщение отредактировал lisiy1986inh - Jun 17 2016, 07:49 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 10:14 AM |
