| MDFOBOS |
Jun 9 2015, 08:55 PM
#921
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 15-January 11 Пользователь №: 8,973 место дислокации: Наро-Фоминск |
Доброго дня всем! Машинка начала не хило так греться в жару, вискомуфта не срабатывает. Снял я радиатор кондиционера, промыл немногочисленную грязь снаружи радиатора, промыл внутри спец. очистителем, но лучше не стало. Точнее без радиатора кондиционера обдув на ходу отличный, а в пробке опять кипим
| Panzer38 |
Jun 9 2015, 09:13 PM
#922
Доброго дня всем! Машинка начала не хило так греться в жару, вискомуфта не срабатывает. ... (Машина гранд 2 литра бензин Калининград 2005) И что же - вискомуфта стоит родная еще? Для начала попробовать прочистить и побрызгать ВД-шкой на саму биметаллическую пружинку в середине виски. Бывает, там накапливается куча грязи... А скорее всего - сама виска накрылась... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Petroskoi |
Jun 9 2015, 09:15 PM
#923
Доброго дня всем! Машинка начала не хило так греться в жару, вискомуфта не срабатывает. Снял я радиатор кондиционера, промыл немногочисленную грязь снаружи радиатора, промыл внутри спец. очистителем, но лучше не стало. Точнее без радиатора кондиционера обдув на ходу отличный, а в пробке опять кипим а, может, дело все же в самом радиаторе? -------------------- |
| MDFOBOS |
Jun 9 2015, 09:18 PM
#924
Да нет, виска новая, спираль чистая. Радиатор чистый, во всяком случае снаружи точно, через соты видно движок... Остывает радиатор почти ровным кругом посередине...
| Panzer38 |
Jun 9 2015, 10:03 PM
#925
Да нет, виска новая, спираль чистая. Радиатор чистый, во всяком случае снаружи точно, через соты видно движок... Остывает радиатор почти ровным кругом посередине... Значит, хорошо продувается. Еще варианты: - крыльчатка помпы (уж не знаю, чем, но бывает - съедает ее - залипший термостат (не открывается до конца) - пробка из какой-нибудь дряни в системе охлаждения, расслоившийся изнутри патрубок .. ... Это я все к тому, что напор ОЖ через радиатор слаб. А, кстати, уровень антифриза в норме? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| MDFOBOS |
Jun 9 2015, 10:25 PM
#926
а, может, дело все же в самом радиаторе? Значит, хорошо продувается. Еще варианты: - крыльчатка помпы (уж не знаю, чем, но бывает - съедает ее - залипший термостат (не открывается до конца) - пробка из какой-нибудь дряни в системе охлаждения, расслоившийся изнутри патрубок .. ... Это я все к тому, что напор ОЖ через радиатор слаб. А, кстати, уровень антифриза в норме? В норме, и термостат сменил. Попробую для начало изменить дифузор чтоб крыльчатка не подсасывала с боков, видимо скоро придется сменить радиатор... -------------------- |
| Александр 533 |
Jun 9 2015, 11:33 PM
#927
В норме, и термостат сменил. Попробую для начало изменить дифузор чтоб крыльчатка не подсасывала с боков, видимо скоро придется сменить радиатор... Я на прошлой неделе то же озадачился чистотой радиатора. Кажется, что виска слишком часто срабатывает. Последний раз чистил не снимая 4 года назад. Решил снимать. Снял. Промыл-прочистил-прополоскал. Радиатор кондея на месте зубной щёткой пощщекотал. Поставил, залил ож. Езжу неделю. Ощющения- виска стала включаться ещё чаще. Температура в норме (она и была в норме всегда). Может просто летом так и должно быть ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Panzer38 |
Jun 10 2015, 02:07 AM
#928
В норме, и термостат сменил. Попробую для начало изменить дифузор чтоб крыльчатка не подсасывала с боков, видимо скоро придется сменить радиатор... Не вздумай этого делать! ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ!!! Иначе у тебя вентилятор вискомуфты размолотит диффузор и радиатор! Диффузор крепится к радиатору, который крепится к кузову. А вискомуфта колбасится ВМЕСТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ! Т.к. крепится к движку. Поэтому зазор между крыльчаткой и диффузором должен быть! ............. А вот в случае с электровентилятором зазор между лопастями крыльчатки и диффузором МОЖНО сделать минимальным, т.к. и диффузор и электровентилятор жестко крепятся к радиатору. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Tuc |
Jun 10 2015, 07:59 AM
#929
состояние радиатора внутри
антифриз то чистый ? -------------------- Старый безответственный флудер
| Йцукен |
Jul 18 2015, 05:18 PM
#930
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 18-July 15 Пользователь №: 14,295 место дислокации: Омск |
В мануале по ремонту написано:
"Удостоверьтесь в отсутствии сопротивления вращению крыльчатки вентилятора при холодном двигателе, в случае необходимости замените муфту сцепления. При горячем двигателе, напротив, должно ощущаться сопротивление вращению крыльчатки, в противном случае муфта сцепления также подлежит замене." У меня и при холодном, и при горячем двигателе одинаковое сопротивление вращению (на мой взгляд низкое). При этом вентилятор начинает шуметь при нагреве двигателя, но вот только двигатель перегревается . Может ли быть так, что муфта пробуксовывает? |
| шурале56 |
Jul 18 2015, 08:10 PM
#931
Может. Если термостат и радиатор точно в порядке, то виску под замену. Тем более если сопротивление вращению на холодную и горячую одинаковое
| Андрей 55 |
Oct 6 2015, 06:18 AM
#932
Ребяты подскажите, а то искать неохото, уж сильно много буков написали.
Как заклинить виску? Есть мертвая виска, и есть машина которая греется как зараза в любую погоду если еду долго со скоростью выше 80 км/ч. Ну я тут уже писал, так радиатор и систему уже промыл, термостат работакт, пробка исправна, грел машину проверить на пузырение, на месте фиг нагреешь, и крыльчатку держал, больше 90 не нагрелась на оборотах, уже и термостат сработал и рукам жарко, пузырей после нагрева вроде нет. Вот хочу докопаться до истины, заклиню вику и на трассу, если нагреется буду разбирать мотор и смотреть. Если нет, тогда или виску под замену (хотя и эта новая почти) или электро вживлять буду. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| e30alex |
Oct 6 2015, 08:00 AM
#933
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Ребяты подскажите, а то искать неохото, уж сильно много буков написали. Как заклинить виску? Есть мертвая виска, и есть машина которая греется как зараза в любую погоду если еду долго со скоростью выше 80 км/ч. Ну я тут уже писал, так радиатор и систему уже промыл, термостат работакт, пробка исправна, грел машину проверить на пузырение, на месте фиг нагреешь, и крыльчатку держал, больше 90 не нагрелась на оборотах, уже и термостат сработал и рукам жарко, пузырей после нагрева вроде нет. Вот хочу докопаться до истины, заклиню вику и на трассу, если нагреется буду разбирать мотор и смотреть. Если нет, тогда или виску под замену (хотя и эта новая почти) или электро вживлять буду. виску заклинить очень просто: 1) снимаешь спиральную пружинку (она немного припаяна, напильником снять припой) 2)после снятия пружинки, поворачиваешь шток до упора по часовой стрелке. Все муфта заблокирована. Это самый щадящий способ, но работает только при наличии жидкости в муфте, если вытекла, то не прокатит Есть умники просверливают насквозь и садят на болты, я бы не советовал, т. к. виска в таком состоянии долго не протянет и развалившись раздолбит весь радиатор, а если повезет, то и капот немножко -------------------- Гранд 2003
| Андрей 55 |
Oct 7 2015, 12:42 PM
#934
виску заклинить очень просто: 1) снимаешь спиральную пружинку (она немного припаяна, напильником снять припой) 2)после снятия пружинки, поворачиваешь шток до упора по часовой стрелке. Все муфта заблокирована. Это самый щадящий способ, но работает только при наличии жидкости в муфте, если вытекла, то не прокатит Есть умники просверливают насквозь и садят на болты, я бы не советовал, т. к. виска в таком состоянии долго не протянет и развалившись раздолбит весь радиатор, а если повезет, то и капот немножко Спасибо, буду попробовать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Lexadies |
Oct 8 2015, 01:31 PM
#935
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Спасибо, буду попробовать. Будь осторожен, при раскрутке движка с заклиненной муфтой более 3000 об, крыльчатку вентилятора выгибает и она может доставать до радиатора -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| шурале56 |
Oct 8 2015, 02:10 PM
#936
Будь осторожен, при раскрутке движка с заклиненной муфтой более 3000 об, крыльчатку вентилятора выгибает и она может доставать до радиатора Ога, есть такое. Раскрутил, ***, до красной зоны http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=180733 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Андрей 55 |
Oct 8 2015, 07:33 PM
#937
Так,
| Вован36 |
Oct 8 2015, 08:39 PM
#938
Так, Попробуй, у тебя же дизель, он низкооборотистый, ни че муфте не будет. Но будешь знать из-за чего кипит. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| e30alex |
Oct 9 2015, 06:17 AM
#939
Будь осторожен, при раскрутке движка с заклиненной муфтой более 3000 об, крыльчатку вентилятора выгибает и она может доставать до радиатора если заклинить по моему способу, то ничего страшного при раскрутке не произойдет. Поворот штока будет соответствовать работе муфты при хорошем нагреве двигателя в штатной эксплуатации. -------------------- Гранд 2003
| Андрей 55 |
Oct 9 2015, 07:27 AM
#940
если заклинить по моему способу, то ничего страшного при раскрутке не произойдет. Поворот штока будет соответствовать работе муфты при хорошем нагреве двигателя в штатной эксплуатации. Попробую, если вызовет сомнения, то в топку. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th December 2025 - 12:42 PM |
