peacedate |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,434 место дислокации: Москва ![]() |
Вискомуфту этим летом только поменял, врядли в ней проблема. Попробую ремни проверить. Мож заменю их все нафиг. Единственное не понимаю, почему на холодной не жужжит
![]() -------------------- Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
peacedate |
Попробовал сбрызнуть ВДшкой. Нифига не помогает
kostetik |
лампа что постоянно горит на холостых? или это был один единственный случай?
peacedate |
Пока единственный случай. Машина редко используется. Загорелась и при движении погасла. Потом пару раз ездил, больше не горела. Мож глюк какой.
kostetik |
Может, скорей всего из-за наводок..у меня абс лампочка иногда загоралась при том что блок абс отключен физически...
Алексей Ч. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
Вопрос 1. При прогретом двигателе (стрелка на середине всей шкалы) слышится какое-то протяжное жужжание. А вот к стати, - про жужжание! ![]() Завел машину с целью прогрева, открыл капот что бы произвести визуальный осмотр, и тоже услышал "жужжание" (раньше этого звука не замечал ![]() Причем, жужжание с периодичностью примерно 0,5-1 сек. Удивился ![]() ![]() Может быть реально ОНИ (форсунки) так жужжат? -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
МихаилТ |
А вот к стати, - про жужжание! ![]() Завел машину с целью прогрева, открыл капот что бы произвести визуальный осмотр, и тоже услышал "жужжание" (раньше этого звука не замечал ![]() Причем, жужжание с периодичностью примерно 0,5-1 сек. Удивился ![]() ![]() Может быть реально ОНИ (форсунки) так жужжат? или компрессор, хотя он не жужит, а цокает ![]() ![]() ![]() Вискомуфту этим летом только поменял, врядли в ней проблема. Попробую ремни проверить. Мож заменю их все нафиг. Единственное не понимаю, почему на холодной не жужжит ![]() непоказатель, бывает они УЖО мертвые продаются.... -------------------- |
BFGoodrich |
А вот к стати, - про жужжание! ![]() Завел машину с целью прогрева, открыл капот что бы произвести визуальный осмотр, и тоже услышал "жужжание" (раньше этого звука не замечал ![]() Причем, жужжание с периодичностью примерно 0,5-1 сек. Удивился ![]() ![]() Может быть реально ОНИ (форсунки) так жужжат? Скорее всего это датчик ХХ,после прогрева этот звук пропадает. -------------------- |
МихаилТ |
#30
peacedate |
#31
Вчера поменял все ремни. Жужжание продолжается. Есть подозрение что жужжит муфта, которая стоит за тепломуфтой. Кто нить знает ее код? Там муфта + железный держатель здоровый такой. Еще нужен код запчасти на маленький ролик кондера (тоже хана ему пришел). На экзисте смотрел, что то не нашел.
Дмиттр |
#32
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 5-April 08 Пользователь №: 4,912 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Новичок, новую тему не дают открывать
Поэтому спрашиваю у всех спортаг("старый") -2005г. купил недавно после 50-ти воет как прогревающий турбины самолет, не сильно, но слышно Это нормально? |
МихаилТ |
#33
Новичок, новую тему не дают открывать Поэтому спрашиваю у всех спортаг("старый") -2005г. купил недавно после 50-ти воет как прогревающий турбины самолет, не сильно, но слышно Это нормально? надоб попобробней... ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
#34
МихаилТ |
#35
Если из под капота то муфта, у меня правда выла после 80-ти т.е. ты хочешь сказать, что вязкомуфта у тебя срабатывает при наборе скорости от 80км/ч ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
peacedate |
#36
При срабатывании тепломуфты у меня тоже вой стоит из-под капота. Не громкий. Причем появился этот вой, после замены старой (не рабочей) муфты. Так что думаю это нормально.
Сообщение отредактировал peacedate - Apr 11 2008, 09:16 PM -------------------- Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
severyanin |
#37
МихаилТ |
#38
При срабатывании тепломуфты у меня тоже вой стоит из-под капота. Не громкий. Причем появился этот вой, после замены старой (не рабочей) муфты. Так что думаю это нормально. ЭТО НОРМАЛЬНО ![]() -------------------- |
Alex74 |
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва ![]() |
То есть -если в пробке постоял реально долго -то потом набираю скорость и вой спереди -это так и долно быть?(вой пропадает через какоето время ) и заметил -когда воет -то вродь как туго машина идет(набирает скорость).
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
МихаилТ |
#40
То есть -если в пробке постоял реально долго -то потом набираю скорость и вой спереди -это так и долно быть?(вой пропадает через какоето время ) и заметил -когда воет -то вродь как туго машина идет(набирает скорость). УГУ....пока воет ВСЕ нормально.... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 11:27 PM |
