18 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА, все вопросы по шинам и дискам
_AndY_
post Feb 2 2015, 08:02 PM
Сообщение #281
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Может кто сказать какой ход поршня амортизатора у спортейджа? А то у нас дускуссия развилась на местном форуме: на чем проще диагоналку поймать (нива, шнива, спортейдж), насколько я понял, что это зависит от хода подвески, в главную очередь от хода поршня амортизатора
ivany4
post Feb 3 2015, 01:46 AM
Сообщение #282
Пользователь №: 11,745
У меня задние Kayaba 554094 - ход 20 см .Но возможности задней пружины вроде бы уменьшают эту величину см до 17 - 18 . Передние Monroe D7841 - ход 9 см . Соответственно ход колеса раза в полтора , я думаю , больше - по правилу рычага .
шадринск
post Feb 10 2015, 12:19 PM
Сообщение #283
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый день, всем проблемма у меня такая,оборвал задний брызговик, с надписью,, спортейдж ,,
подскажите какие подойдут ,на наш авто, или оригинал заказывать
калининград 2006-короткий
post Feb 10 2015, 12:23 PM
Сообщение #284
спарко )))
если сининькие ещё и мащи добавляют )))
dimon848
post Feb 10 2015, 12:38 PM
Сообщение #285
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
http://www.drive2.ru/l/5094716/
http://www.drive2.ru/l/5094716/ B076.gif
Цитата(piatikoff.s @ Dec 30 2014, 04:06 AM) *
Спасибо большое. Крестовина от Москвича (Беллкард), гайки от Москвича, может еще от Москвича подходит biggrin.gif
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
_AndY_
post Feb 10 2015, 01:15 PM
Сообщение #286
Из: Ижевск
по брызговику
зад.прав. 0K01951871D02 или 0K0455187102
но может попасться без надписи
я себе на правую сторону оба заказывал, передний с надписью, задний без, материал пластик и уже оба передних хз где сломал, по сугробам вроде не ездил
post Feb 10 2015, 02:37 PM
Сообщение #287
передняя подвеска:
- ход штока 132 мм (Plaza X-Drive АВ.63.00.00-01).
Умножаем на 2 (на конце рычага) получаем ход рычага- ~26 см
С учетом пружины и ограничения "встречи верхнего рычага со стойкой" - где-то в районе 18-20 см
задняя подвеска:
- ход штока амортизатора 200 мм (Kayaba MonoMax 565027), т.е. 20 см
Вот так как-то.
шадринск
post Feb 10 2015, 02:52 PM
Сообщение #288
спасибо , сейчас отработаюсь, и поеду искать , sparko ,или подобные им
шадринск
post Feb 11 2015, 08:34 AM
Сообщение #289
ребята,помогите,с задними брызговиками, хочу оригинал, заказывать, так как вчера проехал,по нашим магазинам, ничего путнего нету, есть, спарко, но за них зарядили, цену бешенную--500/p за комплект, потом, нашел, в одном из магазинов, универсальные, для иномарок , за 300,p, взял их прикинул, ребром подходит, к бамперу, где крепеж боковой, на три болтика, подходит, хорошо,а вот снизу, совсем не ,к чему крепить,если тока, на саморезы, в железку сверлить, хочу оригинал,
подскажите, код,и цена какая,на задние брызговики
mike482
post Feb 11 2015, 08:45 AM
Сообщение #290
Пользователь №: 4,826
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
шадринск
post Feb 11 2015, 09:16 AM
Сообщение #291
по, москвичу, у нас нету запчастей,в городе, и магазинов, давно уже
шадринск
post Feb 11 2015, 02:11 PM
Сообщение #292
Цитата(_AndY_ @ Feb 10 2015, 02:15 PM) *
по брызговику
дело ,в том, что почему коды разные,,мне дали вот эти
0k01951871f02 задний правый
0k01951881f02-задний левый
dimon848
post Feb 12 2015, 10:50 AM
Сообщение #293
Фигасе "бешенная" B231.gif , я летом по дешману, объездив с десяток точек, взял за 600р, ...толи лыжи не едут... dumai.gif
Asyl
post Oct 12 2015, 03:18 PM
Сообщение #294
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
народ хотел спросить у вас передний кардан варенный или нет а то у мены варенный еще и кривой
каким аналогом его можно заменить а то родной дорогой
post Oct 12 2015, 04:24 PM
Сообщение #295
Цитата(Asyl @ Oct 12 2015, 04:18 PM) *
...каким аналогом его можно заменить а то родной дорогой
Аналог - родной б/у с развала
post Oct 12 2015, 05:28 PM
Сообщение #296
Asyl
post Oct 13 2015, 09:22 AM
Сообщение #297
У нас цены на развале как на новый
по поводу сварки то ниже шлица на самой трубе будет время с фоткаю выложу
Asyl
post Oct 22 2015, 10:10 AM
Сообщение #298
Салем народ появилась такая проблема вентилятор обдува солона на печке 1,2 включается а вот 3.4 молчит что может быть переключатель или моторчик сдох
Asyl
post Oct 22 2015, 10:23 AM
Сообщение #299
хотел спросить подайдут ли уплотнители дверей от ваз двойные а то мои не держат уже
шадринск
post Oct 22 2015, 11:25 AM
Сообщение #300
переключатель, и моторчик, не при ДЕЛАХ.
виной всему может быть резистор печки, там дорожки отпоялись на плате,
смотреть надо, расположен он на самом корпусе вентилятора, или под бардачком, всё зависит от года выпуска авто,
резинки уплотнительные дверей подходят от ваз 2108-09
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 12:55 AM
