| Kalevala |
Oct 14 2015, 10:43 AM
Оно наверно и к лучшему, что не разборные и герметичные.Только какие они: роликовые или шариковые?А так, такие на большинстве машин современных стоят и не требуют регулировки- затянул и все..
Сайт |
| Ермыч |
Oct 14 2015, 11:58 AM
Ну,Еремыч Благодарю. Завтра посмотрю на авторынке. .................... Вот теперь в раздумьях - оставлять защитные крышки или содрать их нафик... Вообще то в закрытые подшипники часто не докладывают смазку. Смотрите ссылку "Замена смазки в закрытом подшипнике" - http://remontscooter.ru/page/zamena-smazki...m-podshipnike-2 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Panzer38 |
Oct 14 2015, 12:14 PM
Оно наверно и к лучшему, что не разборные и герметичные.Только какие они: роликовые или шариковые?А так, такие на большинстве машин современных стоят и не требуют регулировки- затянул и все.. Насколько я понял - внутри они так же - конические роликовые. ... Вообще то в закрытые подшипники часто не докладывают смазку. Смотрите ссылку "Замена смазки в закрытом подшипнике" - http://remontscooter.ru/page/zamena-smazki...m-podshipnike-2 Вот и меня мучают сомнения насчет смазки внутри подобного подшипника. И в новом состоянии и в процессе эксплуатации... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Kalevala |
Oct 14 2015, 12:48 PM
Как вариант, снять наружный пыльник с подшипника-все равно родной стоит.Увеличиться и объём смазки немного .
Сайт |
| Panzer38 |
Oct 14 2015, 12:52 PM
Как вариант, снять наружный пыльник с подшипника-все равно родной стоит.Увеличиться и объём смазки немного . Вот у меня тоже подобные мысли.... Я, наверное, так сделаю - при установке сниму пыльники с подшипника, набью туда смазки. Затем пыльники поставлю обратно, а заодно и вокруг подшипника набью смазки, как обычно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Garrykon |
Oct 14 2015, 01:15 PM
А зачем такой избыток смазки? В подшипник, да еще и вокруг? Какой смысл от смазки вокруг? Она там и будет висеть на стенках.
ИМХО, вариант с пыльниками - самый оптимальный. Смазка не выбрасывается из подшипника, ротируется внутри. Кстати смазки закладывается обычно 30-60 процентов свободного объема подшипника. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Ермыч |
Oct 14 2015, 04:17 PM
Вот у меня тоже подобные мысли.... Я, наверное, так сделаю - при установке сниму пыльники с подшипника, набью туда смазки. Затем пыльники поставлю обратно, а заодно и вокруг подшипника набью смазки, как обычно. Посмотрите ту ссылку, что я выше дал. Там в конце видео именно с этим. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ермыч |
Oct 14 2015, 04:35 PM
А зачем такой избыток смазки? В подшипник, да еще и вокруг? Какой смысл от смазки вокруг? Она там и будет висеть на стенках. ИМХО, вариант с пыльниками - самый оптимальный. Смазка не выбрасывается из подшипника, ротируется внутри. Кстати смазки закладывается обычно 30-60 процентов свободного объема подшипника. Вскрывается совершенно новый ступичный подшипник, и в нём обнаруживается смазки 10 - 20% от свободного объёма - в ютубе видео с таким делом есть. По этому рекомендуется набивать смазкой и новые подшипники. 30% от свободного объёма это мало. Нужно набивать не менее 60%, но не более 80, что бы пыльники не выдавило. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Yuretz |
Oct 14 2015, 04:40 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск |
Подскажите, какую смазку лучше использовать?
-------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| Ермыч |
Oct 14 2015, 04:54 PM
#30
Подскажите, какую смазку лучше использовать? Синюю Азмол №158. - хорошая не дорогая смазка. Очень хорошая смазка MOBILGREASE XHP 222, ищите её по номеру 98GM27. 400 гр. туба стоит 360 - 380 руб. Я Азмолом мажу и подшипники и карданы - мне как то её вполне достаточно. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Garrykon |
Oct 14 2015, 04:56 PM
#31
Если коротко - смазку, соответствующую стандарту NLGI GC-LB. (можно погуглить).
Это как правило пишется на упаковке. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| Yuretz |
Oct 14 2015, 08:04 PM
#32
Всем спасибо!! )) Возьму MOBIL.
| Ден2 |
Aug 29 2016, 12:19 AM
#33
Собираюсь самостоятельно менять передние ступичные подшипники. Не мог бы кто-нибудь описать проверенный способ регулировки их без динамометрического ключа?
| Desson |
Aug 29 2016, 12:36 AM
#34
Я бью молотком по плоской отвертке по пазу в гайке, тем самым ее закручивая, до тех пор, пока колесо (на ступицу лучше одеть колесо) не перестанет люфтить (брать руками снизу и сверху, шатать). Потом, как люфт пропадает я еще закручиваю гайку, обычно не сильно много, можно понять, если колесо уже туго крутится, тогда нужно ослабить гайку и контрить ее. Главное чтобы колесо свободно вращалось и не люфтило. Потом проверить люфт км через 50 и потом еще 50.
Я даж не знал, что есть способ с динамометрическим ключом) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
Aug 29 2016, 12:46 AM
#35
Спасибо. С динамометрическим ключом - в легионовской книге написано, кажется.
| Сашок 495 |
Aug 29 2016, 08:58 PM
#36
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
всем привет! решил поменять подшибники и сальники так как потекли! все поставил как надо , вставил полуось в чулок закрутил и появился люфт вперед-назад! все пересмотрел но не могу понять в чем дело! может кто подскажет заказывай другой сальник полуоси! они по толщине разные поэтому и люфт я уже так мост поменял!!!! -------------------- капля в море!
| Kalevala |
Aug 29 2016, 09:06 PM
#37
заказывай другой сальник полуоси! они по толщине разные поэтому и люфт я уже так мост поменял!!!! А номерок правильного, не подскажешь -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Mar 8 2017, 06:01 PM
#38
Я бью молотком по плоской отвертке по пазу в гайке, тем самым ее закручивая, до тех пор, пока колесо (на ступицу лучше одеть колесо) не перестанет люфтить (брать руками снизу и сверху, шатать). Потом, как люфт ? :dumпропадает я еще закручиваю гайку, обычно не сильно много, можно понять, если колесо уже туго крутится, тогда нужно ослабить гайку и контрить ее. Главное чтобы колесо свободно вращалось и не люфтило. Потом проверить люфт км через 50 и потом еще 50. Я даж не знал, что есть способ с динамометрическим ключом) Эт ты про ступичные переднего колеса пишешь,на заднем хрен так проверишь выточил (обточил до 2мм толщины)из кольца,которое от заднего ступичного осталось -------------------- |
| korol |
Mar 8 2017, 06:16 PM
#39
а чем люфт мешает?
Mar 8 2017, 06:21 PM
#40
а чем люфт мешает? думаю что,способствует гораздо более быстрому износу подшипника -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 05:53 AM |
