102 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Пружины
post Mar 12 2008, 11:40 AM
Сообщение #121
Ндя....
Олька
post Mar 12 2008, 11:53 AM
Сообщение #122
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
Цитата(609 @ Mar 12 2008, 10:40 AM) *
Ндя....
Готова быть подопытной.....а то вчера смотрела как моют мою машину, и что -то как-то мне жопель моей маФынки показалась низковатой....Насмотрелась 9 числа на ваши высокие "попы" ep.gif
vl@d
post Mar 12 2008, 12:15 PM
Сообщение #123
всеходящий
Пользователь №: 3,605
blink.gif ты готова быть подопотной в употреблении коньяка или в поднятии попы ep.gif ep.gif ep.gif
Олька
post Mar 12 2008, 12:19 PM
Сообщение #124
Из: Кировский р-он
ыыы....какой интересный поворот событий...про Жопель точно, а про коньяк....подумаю..... ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Mar 12 2008, 12:20 PM
Сообщение #125
выскажу свое мнение...Ежели пружина УСИЛЕННАЯ то ход подвески УМЕНЬШИТСЯ....ежели просто ДЛИННЕЕ, но по жесткости такая же как родная, то ход подвески НЕИЗМЕНИТСЯ(почти).
vl@d
post Mar 12 2008, 12:34 PM
Сообщение #126
всеходящий
ну почти так, на усиленной пружине сжатие будет конечно меньше, но и по высоте она длиннее, так что если сравнивать со штатной подвеской ход подвески останеться таким же dumai.gif , но я думаю все согласяться что штатная пружина слишком тонкая 1111480105.gif , и уж если у кого остались сомнения по поводу хода подвески, попробую сделать последний выстрел biggrin.gif , лучше иметь чуть меньший ход подвески чем на покаталавах остаться без пружины et.gif
himikaliya
post Mar 12 2008, 05:13 PM
Сообщение #127
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
фигасе, вы темку задвинули...
Дабы не быть голословным, перед заменой пружин смоделирую все и измерю, ДО и АПОСЛЯ... B259.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Mar 12 2008, 06:43 PM
Сообщение #128
не предатель
Если количество витков у усиленной и родной одинаковые ,а толщина прутков разная,то ход подвески уменьшится на разницу размеров прутков и это составит какие то милиметры.А по жёсткости,нет таких пружин которые нельзя сжать на Спорте(в пределах разумного) особенно по бездорожью,а если ещё взять колёса Костетика или Страйкера то вообще на раз-два.
post Mar 12 2008, 06:53 PM
Сообщение #129
не предатель
Цитата(himikaliya @ Mar 11 2008, 10:42 PM) *
Сегодня купил клаксоновские пружинки задние. Взял как водится от жОпеля 60770.
В магазе сравнил с родными спортажевскими, опелевские длиньше и прукток почти 16мм. Завтрева хочу поменять B128.gif
Я сегодня тоже наконец то забрал пружины, спасибо vl@dу,но от Опеля K+F,промерил,пруток 17мм,а длина больше на 5 см. старой просевшей и намного жёстче.В выходные будем тоже лифтоваться B162.gif .
post Mar 12 2008, 09:32 PM
Сообщение #130
kostetik
post Mar 13 2008, 10:22 AM
Сообщение #131
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Не а чего..дать померить? Да не вопрос!!!
himikaliya
post Mar 17 2008, 10:26 PM
Сообщение #132
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Сегодня поменял пружинки, как водится корма пиподнялась, у меня на 6см.
Пружины жестче, но без дискомфорта. Хода подвески, на глаз, не изменились, замеров с рулеткой не производил.
Leha
post Mar 21 2008, 08:23 PM
Сообщение #133
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Сегодня тож поменял задние пружины и амортизаторы.
Задние "мертвые" амортизаторы, правый так чуть дышал, пробег 20600-маловато, а может и раньше умерли. dumai.gif
Амортизаторы поставил Monroe Adventure, пружины Килен.
Машина поднялась, неузнаю заднюю подвеску, пропала валкость , клевки, раскачка.
Dimon
post Apr 7 2008, 10:27 AM
Сообщение #134
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Господа, можно-ли сжать пружины dumai.gif , я вот знаю, растянуть, точно можно?
Где-то писали, про тягу Панара... Типа, после Лифта ослаблять вроде её нада... Напомните pls.
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
post Apr 7 2008, 10:51 AM
Сообщение #135
панару надо ослаблять во время лифтовки, а по завершении затягивать
Dimon
post Apr 7 2008, 10:57 AM
Сообщение #136
1. Ну я имею ввиду, например, сжать пружины прессом , чтобы они осели... меньше стали...
2. То есть, я ослабляю крепления, качаю машину и потом всё затягиваю, так? Для чего это?
post Apr 7 2008, 11:16 AM
Сообщение #137
2. Ослабляешь-лифтуешь-затягиваешь....Чтобы мост не сместился...
Алексей Ч.
post Apr 7 2008, 12:10 PM
Сообщение #138
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Хочу уточнить для себя, ослаблять нужно только поперечную или все три (две продольных и поперечную)?
vl@d
post Apr 7 2008, 12:14 PM
Сообщение #139
всеходящий
позволте тоже поинтерисоваться ef.gif , а зачем?? dumai.gif чего то я тоже не понял для чего это B093.gif
Dimon
post Apr 7 2008, 01:52 PM
Сообщение #140
т.к. я поставил Клаксоновские от Опеля... А так как видимо у меня не Гранд, ездить приходится просто раком!!!! rvu-i-mech.gif Хотя в переди стоят газовые стойки + Волговские усиленные пружины + капралоновые 3 см. проставки.......... rvu-i-mech.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2025 - 05:24 AM
