Алексей Ч. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
Вообще-то залезть в блок предохранителей меня толкнул тот факт, что перестала гореть подсветка в багажнике и контрольная лампа на щитке приборов. Открыл в моторном отсеке блок с предохранителями (понимая что вряд ли они влияют на багажное освещение, но у нас как говориться:- "А вдруг!
![]() ![]() Отсюда вопрос к участникам форума, - что это за предохранитель и за что он отвечает??? ![]() в красном кружочке A/CON 30A ![]() З.Ы. Все системы автомобиля работают без проблем. З.З.Ы. Да и еще! Где находится кнопка-контакт на багажник? -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
kostetik |
Цитата З.З.Ы. Да и еще! Где находится кнопка-контакт на багажник? микрик в самом замке двери -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Дальний |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты ![]() |
он отвечает за электрику кондея скорее всего он у тебя уже не морозит
Алексей Ч. |
он отвечает за электрику кондея скорее всего он у тебя уже не морозит Ничего подобного! Проверял и в данный момент использую кондей, - холодит исправно! ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Дальний |
странно через него вентиллятор и муфта питается
Олег |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Дальний |
А вот и нет. Недавно разбирался именно с этим предом. Через него питается только вентилятор радиатора кондея. Проверь крутится ли вентилятор за передней решеткой при вкючении кондея. и муфта не срабытывает ,так должно и быть в случае выхода из строя этого преда на вашей машине кондей будет продолжать молотить,это не правильно |
Олег |
Дальний |
Олег |
Дальний |
Муфта кондея запитана через другой пред могу ошибатся,но выдирая именно этот правда у меня он 40 ампер потух друг малыша .любитель варенья и муфта больше не реагировала при подаче напруги в разьем муфты без этого преда вентилятор добродушно работал вот именно отсюда я и делаю выводы |
Олег |
могу ошибатся,но выдирая именно этот правда у меня он 40 ампер потух друг малыша .любитель варенья и муфта больше не реагировала при подаче напруги в разьем муфты без этого преда вентилятор добродушно работал вот именно отсюда я и делаю выводы У меня он тоже на 40, но если его вынуть, то перетает работать только карлсон |
Дальний |
Юрий2008 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 2-October 08 Пользователь №: 5,654 место дислокации: москва ![]() |
ПРошу помощи советом
![]() Сел аккумулятор полностью на ноль (работала сигнализация весь день) , поставил его на зарядку, после установил, но тут началась жо.... -1 ![]() ![]() Далее началась жо... -2 сгорел предохранить на габаритные огни силно оплавился, ладно фиг с ним поменял ---- ура все ок. ![]() Далее или после 25км началась жо... -3 опять сгорел пред на габариты, но как сгорел засияло все синем пламенем, сам предохранитель сгорел на фиг так и еще оплавил головки всем остальным предам. Подскажите может есть знающие по этой теме? И еще возможно ли самому поменять коробку предохранителей, может у кого есть мануал по этому делу , и где в МОскве можно купить эту коробку? Всем большое спасибо! |
609 |
И еще возможно ли самому поменять коробку предохранителей, может у кого есть мануал по этому делу , Да заменить-то возможно. Только в ней ли дело. Надо искать коротыш. Если есть фаркоп - сомтри в первую очередь его разъем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Юрий2008 |
Grey |
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
за что отвечает предохранитель в салонном монтажном блоке обозначенный как "T.G.O" ?
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
609 |
за что отвечает предохранитель в салонном монтажном блоке обозначенный как "T.G.O" ? http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/14...orudovanie.html "T.G.O. Сведения отсутствуют " ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Grey |
от этого преда идет зелено-оранжевый провод в панельный жгут... с извлеченным предом кажется все работает... Может у кого схемы есть нормальные?
Patison4x4 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-February 09 Из: МО, Одинцово-10 Пользователь №: 5,911 место дислокации: МО, Одинцово-10 ![]() |
Помогите!
Сел заводить машину, поворачиваю ключ и вдруг все электропитание в машине пропадает. Открыл капот, подергал клемму, нашел что на плюсовой клемме плохой контакт. Все почистили попробовалопять завести, стартер крутит но не заводится. Потом заметил, что при повороте ключа не горит лампа ЧЕК и бензонасон вроде не качает. Начал проверять предохранители,нашел один сгоревший в моторном отсеке, идущий на свет фар. Все остальные на вид целые. По схеме так и не понял какой именно нужно проверить. Подскажите куда еще смотреть? -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Текстовая версия | Сейчас: 24th June 2025 - 05:54 PM |
