| cladsl |
Aug 11 2014, 12:35 PM
А если подумать? Человек пишет, что жена какую то бодягу в бак залила... Прежде, чем форсунки чистить нужно наверное всю эту гадость, которая их забила, до форсунок удалить. А то какой смысл чистить форсунки если в них опять эта гадость попадёт. Сначала нужно причину возникновения устранить - бак и систему вычистить и у очень технически грамотной жены ключи от машины отобрать. да я ж не возражаю... ключевое то слово ЧУЙКА... мож от этой бодяги ваще прокладку какую выдавило или резинку зажарило... щас пока сам не найдёт причину фих кто чё угадает ))) |
| kuchum |
Aug 11 2014, 11:15 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 267 Регистрация: 16-July 13 Из: Ярославль Пользователь №: 12,221 место дислокации: Ярославль |
Вся топливная система вычещена, катушка зажигания поменяна, температурные датчики заменены, топливная сборка сделана, РХХ родной, нашел отходит контакт на МАФе сделал. Все равно дергается.
-------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15 Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку. Сайт Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис http://yarportal.ru/topic659893s0.html |
| kuchum |
Aug 15 2014, 08:21 AM
Вчера был на сервисе, по утверждениям электриком отходит контакт на МАФе, при чем не в фишке, а в самом датчике. Заказал, будем ждать.
| kuchum |
Aug 15 2014, 09:57 PM
Боюсь сглазить, но вроде все в порядке
| инженер |
Aug 27 2014, 07:48 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Может кому поможет. С зимы машина очень редко начинала дергаться при разгоне, иногда после пуска ДВС "качал" холостые обороты. Далее те же симптомы стали происходить чаще и сильнее. Потом стал загораться чек и БК зачитывал ошибку "низкий уровень сигнала ДМРВ". Вылечил заменой воздушного фильтра. Сам виноват, два года не менял, а там даже жук засосанный был.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| kuchum |
Sep 11 2014, 10:12 PM
пробег 2300 с новым ДМРВ и опять по новой, ошибка ДМРВ. Газ в пол, а машина не едет, кое как просрется и опять по новой. До дома 200 км ехал?! без него. Вот теперь опять голову ломаю.
| SPASATEL 01 |
Sep 21 2014, 07:12 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
Вчера был на сервисе, по утверждениям электриком отходит контакт на МАФе, при чем не в фишке, а в самом датчике. Заказал, будем ждать. А как электрик нашел что контакт на самом МАФе отходит??? пробег 2300 с новым ДМРВ и опять по новой, ошибка ДМРВ. Газ в пол, а машина не едет, кое как просрется и опять по новой. До дома 200 км ехал?! без него. Вот теперь опять голову ломаю. Тут по темам вычитал, что ошибка МАФа лечится в некоторых случаях заменой бензонасоа...Блин связь понять не могу???? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| kuchum |
Oct 9 2014, 10:03 PM
А как электрик нашел что контакт на самом МАФе отходит??? Тут по темам вычитал, что ошибка МАФа лечится в некоторых случаях заменой бензонасоа...Блин связь понять не могу???? По контактам МАФА все просто, фишку перепаяли на заведомо рабочую, по 1 проводу, подключили и начали шевелить по одному. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
| SPASATEL 01 |
Oct 10 2014, 03:21 PM
По контактам МАФА все просто, фишку перепаяли на заведомо рабочую, по 1 проводу, подключили и начали шевелить по одному. Вылечил промывкой системы и заменой бензонасоса...все маф (чек) не выдает..проскальзывает троение редкое-редкое..завтра катушки новые, свечи и провода...чего им новым лежать... -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| KateM |
Oct 23 2015, 11:06 AM
#30
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 12-October 15 Из: москва Пользователь №: 14,439 место дислокации: москва |
тоже иногда, но редко дергается, когда приостанавливаешься но едешь на 2й то потом дерганется
но это редко -------------------- АТВ Клуб.ru
| Ермыч |
Oct 23 2015, 11:51 AM
#31
Подобный эффект может давать неисправный ДПДЗ.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| KateM |
Oct 24 2015, 12:44 AM
#32
а что такое ДПДЗ?
| 111 |
Oct 24 2015, 02:35 AM
#33
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Ермыч |
Oct 24 2015, 03:23 AM
#34
Крепится на дроссельной заслонке сбоку двумя винтиками. Меняется за пять минут. Родной стоит тысячи полторы, но можно поставить аналог за 200 рублей.
| KateM |
Oct 25 2015, 11:29 PM
#35
спсб
раз вы в этом разбираетесь помогите 1. как поднять в спортаже сиденье водит-е повыше? 2. двери все открываются вовсю на распашку. не как у всем машин приоткрываешь и держат а полностью жуть просто 3. подлокотник у водителя как тренажер все время выезжает как его закрепить чтоб не ехал фото позже выложу: дверей, подлокотника и сиденья помогите с этим -------------------- АТВ Клуб.ru
| Ермыч |
Oct 25 2015, 11:39 PM
#36
спсб раз вы в этом разбираетесь помогите 1. как поднять в спортаже сиденье водит-е повыше? 2. двери все открываются вовсю на распашку. не как у всем машин приоткрываешь и держат а полностью жуть просто 3. подлокотник у водителя как тренажер все время выезжает как его закрепить чтоб не ехал фото позже выложу: дверей, подлокотника и сиденья помогите с этим 1. Пересядьте назад - там сиденье выше. 2. Поставьте пружины или доводчики как на дверях подъездов. 3. Снимите подлокотник, а если он Вам нужен, то супер момент - очень хороший клей. Эта тема совсем о другом. Во что форум превратится, если мы будем вести обсуждения где придётся не взирая на специфику тем? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| ghost |
Oct 25 2015, 11:52 PM
#37
1. Пересядьте назад - там сиденье выше. 2. Поставьте пружины или доводчики как на дверях подъездов. 3. Снимите подлокотник, а если он Вам нужен, то супер момент - очень хороший клей. Эта тема совсем о другом. Во что форум превратится, если мы будем вести обсуждения где придётся не взирая на специфику тем? -------------------- |
| KateM |
Oct 26 2015, 06:00 PM
#38
спсб
рассмешили Сообщение отредактировал KateM - Oct 26 2015, 06:01 PM -------------------- АТВ Клуб.ru
| Ермыч |
Oct 26 2015, 07:50 PM
#39
спсб рассмешили Очень рад, что правильно восприняли и не обиделись. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| stef |
Dec 29 2015, 10:21 PM
#40
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 27-December 15 Пользователь №: 14,593 место дислокации: Саратов |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2026 - 10:51 AM |
