11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Что поставить вместо вакуумных муфт
CTAC
post Apr 7 2008, 09:34 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,744
Цитата(609 @ Apr 7 2008, 05:27 PM) *
Стас, ну не бывает такого... Вакуумная система по определению ненедежна.
Нужна надежность - бери ручки, нужно удобство - восстанавливай вакуум. Которым тебе в ступицы дерьма насосет через сальники B228.gif
А для покатух я знаю некоторые заблокированные муфты держат и шуруповертом их за две минуты меняют перед покатухами rolleyes.gif
У меня в конечном итоге клапан накрылся и стал делать попытки включения муфт на скорости под сотню rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Apr 7 2008, 09:41 PM
Сообщение #82
Цитата(gurza @ Apr 7 2008, 06:34 PM) *
Скорость с подключенным передним приводом по мурзилке ограничена (по разным источникам) 60-80 км/ч.
Несоблюдение данного требования приводит к тому, что разбиваются игольчатые подшипники. У них внутренностью обоймы является вал. Износ игольчетых приводит к дисбалансу вала, и как следствие, на нем появаляется выработка. После этого замена подшипников на новые является сущей бессмысслицей, так как люфт остается, что опять приводит к увеличению выработки вала. Вал под замену.
Удовольствие не из дешовых.
Поэтому вместо замены валов некоторые умельцы их протачивают, и вместо подшипников ставят фтулки из бронзы. В простонародии это называется "офтулиться" biggrin.gif
Цитата(CTAC @ Apr 7 2008, 09:34 PM) *
Задуманная тобой модификация не спасет от подключения на ходу при сбоях клапана 32a.gif
CTAC
post Apr 7 2008, 10:12 PM
Сообщение #83
Здесь не спасет, пока думал только о самовыключении. Можно последовательно поставить второй, поломка двух сразу-это уже судьба. B020.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
gurza
post Apr 7 2008, 10:50 PM
Сообщение #84
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Так ,что то я не понял со скоростью. У меня только заблокированы муфты и передний привод раздаткой я не включаю. Так что оганичение скорости актуально при заблокированных муфтах? Или это ограничение актуально только при включённой раздатке?
Дело в том,что я взял машину в октябре. Откатался сезон по охотам,рыбалкам и вот только на днях поехал к ходовику,где и было обнаружено,что у меня ваккумные муфты заблокированны. Кстати,осмотр игольчатых подшипников показал,что они в норме. Бывший хозяин машины говорил,что менял их.....
post Apr 7 2008, 11:09 PM
Сообщение #85
Выключая раздатку, снимается напряжение с трансмиссии в поворотах. Но валы-то при заблокированных муфтах вращаются B228.gif
Ну значит повезло.
А так - бывает такое, как у Олега.
gurza
post Apr 8 2008, 03:11 PM
Сообщение #86
Из: Украина
Всё понятно! Завтра поеду и разблокирую муфты! А пока буду искать автоматы и деньги,то можно и без передка поездить.
Сегодня в одной конторе предложили усиленные автоматы по цене 200 у.е за штуку(пара 400 у.е),но нужно ждать,а простые автоматы стоят 135 у.е.(пара 270.у.е). Что посоветуете?
И чем усиленные от простых отличаются? Мне на этот вопрос на фирме не смогли ответить. Как правильно их отличить такому чайнику как я? Помогите!
Svarog
post Apr 8 2008, 03:22 PM
Сообщение #87
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
gurza почитай тут http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2985&st=20
post Apr 8 2008, 04:05 PM
Сообщение #88
УСИЛЕННЫЕ. БЕЗ ВАРИАНТОВ!!!
gurza
post Apr 8 2008, 08:26 PM
Сообщение #89
Из: Украина
Цитата(Svarog @ Apr 8 2008, 11:22 AM) *
Спасибо друзья! Всё прочитал! Всё понял!
Буду брать усилинные! Спасибо!
Вот если бы кто выложил фото простых и усиленных муфт рядышком! Был бы ему очень благодарен!
post Apr 8 2008, 10:40 PM
Сообщение #90
усиленную пжалуста, найду простую тож выложу...
gurza
post Apr 9 2008, 10:58 AM
Сообщение #91
Из: Украина
Распечатаю и с фотками поеду заказывать! Бо у нас тут такие деятели......,что нужно носам тыкать! biggrin.gif
з.ы. фото стандартной муфты буду ждать....
Svarog
post Apr 9 2008, 12:35 PM
Сообщение #92
Из: Бузулук, Сергей
стандартные такие же, только усы тоньше.
gurza
post Apr 9 2008, 02:12 PM
Сообщение #93
Из: Украина
Понял! Спасибо!
0К01А3320ХВ- Вот дали мне каталожный номер усиленных муфт. Он правильный?
Что ещё нужно заказывать к муфтам?
post Apr 9 2008, 07:19 PM
Сообщение #94
Цитата(gurza @ Apr 9 2008, 02:12 PM) *
Понял! Спасибо!
номер вроде как пральный....все что надо ДОЛЖНО быть в комплекте....
Leha
post Apr 9 2008, 07:23 PM
Сообщение #95
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
gurza
post Apr 10 2008, 10:28 AM
Сообщение #96
Из: Украина
Огромная просьба! Если кто имеет фото ответки и гайки,выложите пожалуйста. Буду очень благодарен!
post Apr 10 2008, 11:47 AM
Сообщение #97
gurza
post Apr 10 2008, 12:23 PM
Сообщение #98
Из: Украина
Спасибо! Только я не понял где именно эта ответка?
gurza
post Apr 10 2008, 12:59 PM
Сообщение #99
Из: Украина
Сегодня снял с машины заблокированные ваккумные муфты и поставил выпотрошенные полуавтоматы!
ИзображениеМашинка полетела...,как ласточка! Машина стала резвей и приёместей! et.gif
Единственное,что не сделал,что не посадил муфту на герметик. Что скажите? Это необходимо?
post Apr 10 2008, 07:10 PM
Сообщение #100
Вощето желательно - вода в ступице довольно быстро убивает подшипники sad.gif smile.gif Для собственного спокойствия лучше посадить на гереметик smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 07:01 PM
