| CTAC |
Apr 7 2008, 09:34 PM
#81
Стас, ну не бывает такого... Вакуумная система по определению ненедежна. Нужна надежность - бери ручки, нужно удобство - восстанавливай вакуум. Которым тебе в ступицы дерьма насосет через сальники А для покатух я знаю некоторые заблокированные муфты держат и шуруповертом их за две минуты меняют перед покатухами У меня в конечном итоге клапан накрылся и стал делать попытки включения муфт на скорости под сотню Не знаю как валы выдержали, могло просто шрусы порвать в клочья Вакуум ужу работает. Но попытка не пытка -------------------- |
Apr 7 2008, 09:41 PM
#82
А чего? Скорость с подключенным передним приводом по мурзилке ограничена (по разным источникам) 60-80 км/ч. Несоблюдение данного требования приводит к тому, что разбиваются игольчатые подшипники. У них внутренностью обоймы является вал. Износ игольчетых приводит к дисбалансу вала, и как следствие, на нем появаляется выработка. После этого замена подшипников на новые является сущей бессмысслицей, так как люфт остается, что опять приводит к увеличению выработки вала. Вал под замену. Удовольствие не из дешовых. Поэтому вместо замены валов некоторые умельцы их протачивают, и вместо подшипников ставят фтулки из бронзы. В простонародии это называется "офтулиться" Ну как-то так. Если что не так - товарищи подправят Вакуум ужу работает. Но попытка не пытка Задуманная тобой модификация не спасет от подключения на ходу при сбоях клапана -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Apr 7 2008, 10:12 PM
#83
Здесь не спасет, пока думал только о самовыключении. Можно последовательно поставить второй, поломка двух сразу-это уже судьба. -------------------- |
| gurza |
Apr 7 2008, 10:50 PM
#84
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 16-December 07 Из: Украина Пользователь №: 4,039 место дислокации: Одесса |
Скорость с подключенным передним приводом по мурзилке ограничена (по разным источникам) 60-80 км/ч. Несоблюдение данного требования приводит к тому, что разбиваются игольчатые подшипники. У них внутренностью обоймы является вал. Износ игольчетых приводит к дисбалансу вала, и как следствие, на нем появаляется выработка. После этого замена подшипников на новые является сущей бессмысслицей, так как люфт остается, что опять приводит к увеличению выработки вала. Вал под замену. Удовольствие не из дешовых. Поэтому вместо замены валов некоторые умельцы их протачивают, и вместо подшипников ставят фтулки из бронзы. В простонародии это называется "офтулиться" Так ,что то я не понял со скоростью. У меня только заблокированы муфты и передний привод раздаткой я не включаю. Так что оганичение скорости актуально при заблокированных муфтах? Или это ограничение актуально только при включённой раздатке? Дело в том,что я взял машину в октябре. Откатался сезон по охотам,рыбалкам и вот только на днях поехал к ходовику,где и было обнаружено,что у меня ваккумные муфты заблокированны. Кстати,осмотр игольчатых подшипников показал,что они в норме. Бывший хозяин машины говорил,что менял их..... |
Apr 7 2008, 11:09 PM
#85
Так ,что то я не понял со скоростью. У меня только заблокированы муфты и передний привод раздаткой я не включаю. Так что оганичение скорости актуально при заблокированных муфтах? Или это ограничение актуально только при включённой раздатке? Дело в том,что я взял машину в октябре. Откатался сезон по охотам,рыбалкам и вот только на днях поехал к ходовику,где и было обнаружено,что у меня ваккумные муфты заблокированны. Кстати,осмотр игольчатых подшипников показал,что они в норме. Бывший хозяин машины говорил,что менял их..... Ну значит повезло. А так - бывает такое, как у Олега. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gurza |
Apr 8 2008, 03:11 PM
#86
Всё понятно! Завтра поеду и разблокирую муфты! А пока буду искать автоматы и деньги,то можно и без передка поездить.
Сегодня в одной конторе предложили усиленные автоматы по цене 200 у.е за штуку(пара 400 у.е),но нужно ждать,а простые автоматы стоят 135 у.е.(пара 270.у.е). Что посоветуете? И чем усиленные от простых отличаются? Мне на этот вопрос на фирме не смогли ответить. Как правильно их отличить такому чайнику как я? Помогите! |
| Svarog |
Apr 8 2008, 03:22 PM
#87
Сегодня в одной конторе предложили усиленные автоматы по цене 200 у.е за штуку(пара 400 у.е),но нужно ждать,а простые автоматы стоят 135 у.е.(пара 270.у.е). Что посоветуете? И чем усиленные от простых отличаются? Мне на этот вопрос на фирме не смогли ответить. Как правильно их отличить такому чайнику как я? Помогите! gurza почитай тут http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2985&st=20 удачи -------------------- |
| МихаилТ |
Apr 8 2008, 04:05 PM
#88
Всё понятно! Завтра поеду и разблокирую муфты! А пока буду искать автоматы и деньги,то можно и без передка поездить. Сегодня в одной конторе предложили усиленные автоматы по цене 200 у.е за штуку(пара 400 у.е),но нужно ждать,а простые автоматы стоят 135 у.е.(пара 270.у.е). Что посоветуете? И чем усиленные от простых отличаются? Мне на этот вопрос на фирме не смогли ответить. Как правильно их отличить такому чайнику как я? Помогите! УСИЛЕННЫЕ. БЕЗ ВАРИАНТОВ!!! -------------------- |
| gurza |
Apr 8 2008, 08:26 PM
#89
Спасибо друзья! Всё прочитал! Всё понял! УСИЛЕННЫЕ. БЕЗ ВАРИАНТОВ!!! Буду брать усилинные! Спасибо! Вот если бы кто выложил фото простых и усиленных муфт рядышком! Был бы ему очень благодарен! |
| МихаилТ |
Apr 8 2008, 10:40 PM
#90
Спасибо друзья! Всё прочитал! Всё понял! Буду брать усилинные! Спасибо! Вот если бы кто выложил фото простых и усиленных муфт рядышком! Был бы ему очень благодарен! усиленную пжалуста, найду простую тож выложу... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| gurza |
Apr 9 2008, 10:58 AM
#91
Спасибо други!
Распечатаю и с фотками поеду заказывать! Бо у нас тут такие деятели......,что нужно носам тыкать! з.ы. фото стандартной муфты буду ждать.... |
| Svarog |
Apr 9 2008, 12:35 PM
#92
Спасибо други! Распечатаю и с фотками поеду заказывать! Бо у нас тут такие деятели......,что нужно носам тыкать! з.ы. фото стандартной муфты буду ждать.... стандартные такие же, только усы тоньше. -------------------- |
| gurza |
Apr 9 2008, 02:12 PM
#93
| МихаилТ |
Apr 9 2008, 07:19 PM
#94
Понял! Спасибо! 0К01А3320ХВ- Вот дали мне каталожный номер усиленных муфт. Он правильный? Что ещё нужно заказывать к муфтам? номер вроде как пральный....все что надо ДОЛЖНО быть в комплекте.... -------------------- |
| Leha |
Apr 9 2008, 07:23 PM
#95
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
| gurza |
Apr 10 2008, 10:28 AM
#96
Огромная просьба! Если кто имеет фото ответки и гайки,выложите пожалуйста. Буду очень благодарен!
| МихаилТ |
Apr 10 2008, 11:47 AM
#97
Огромная просьба! Если кто имеет фото ответки и гайки,выложите пожалуйста. Буду очень благодарен! Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| gurza |
Apr 10 2008, 12:23 PM
#98
Спасибо! Только я не понял где именно эта ответка?
| gurza |
Apr 10 2008, 12:59 PM
#99
Apr 10 2008, 07:10 PM
#100
Разблокировал! Сегодня снял с машины заблокированные ваккумные муфты и поставил выпотрошенные полуавтоматы! ![]() Машинка полетела...,как ласточка! Машина стала резвей и приёместей! Единственное,что не сделал,что не посадил муфту на герметик. Что скажите? Это необходимо? Вощето желательно - вода в ступице довольно быстро убивает подшипники -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 08:46 PM |
