3 страниц V < 1 2 3 >
> Дергается на ходу, Help
post Aug 11 2014, 12:35 PM
Цитата(Ермыч @ Aug 10 2014, 04:40 PM) *
А если подумать?
Человек пишет, что жена какую то бодягу в бак залила... Прежде, чем форсунки чистить нужно наверное всю эту гадость, которая их забила, до форсунок удалить. А то какой смысл чистить форсунки если в них опять эта гадость попадёт. Сначала нужно причину возникновения устранить - бак и систему вычистить и у очень технически грамотной жены ключи от машины отобрать.
да я ж не возражаю... ключевое то слово ЧУЙКА... мож от этой бодяги ваще прокладку какую выдавило или резинку зажарило... щас пока сам не найдёт причину фих кто чё угадает )))
kuchum
post Aug 11 2014, 11:15 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Вся топливная система вычещена, катушка зажигания поменяна, температурные датчики заменены, топливная сборка сделана, РХХ родной, нашел отходит контакт на МАФе сделал. Все равно дергается. B093.gif
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
kuchum
post Aug 15 2014, 08:21 AM
Из: Ярославль
Вчера был на сервисе, по утверждениям электриком отходит контакт на МАФе, при чем не в фишке, а в самом датчике. Заказал, будем ждать.
kuchum
post Aug 15 2014, 09:57 PM
Из: Ярославль
инженер
post Aug 27 2014, 07:48 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Может кому поможет. С зимы машина очень редко начинала дергаться при разгоне, иногда после пуска ДВС "качал" холостые обороты. Далее те же симптомы стали происходить чаще и сильнее. Потом стал загораться чек и БК зачитывал ошибку "низкий уровень сигнала ДМРВ". Вылечил заменой воздушного фильтра. Сам виноват, два года не менял, а там даже жук засосанный был.
kuchum
post Sep 11 2014, 10:12 PM
Из: Ярославль
пробег 2300 с новым ДМРВ и опять по новой, ошибка ДМРВ. Газ в пол, а машина не едет, кое как просрется и опять по новой. До дома 200 км ехал?! без него. Вот теперь опять голову ломаю. B093.gif
SPASATEL 01
post Sep 21 2014, 07:12 PM
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
А как электрик нашел что контакт на самом МАФе отходит???
Тут по темам вычитал, что ошибка МАФа лечится в некоторых случаях заменой бензонасоа...Блин связь понять не могу????
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
kuchum
post Oct 9 2014, 10:03 PM
Сообщение #28
Из: Ярославль
По контактам МАФА все просто, фишку перепаяли на заведомо рабочую, по 1 проводу, подключили и начали шевелить по одному.
SPASATEL 01
post Oct 10 2014, 03:21 PM
Сообщение #29
Из: Тула
Вылечил промывкой системы и заменой бензонасоса...все маф (чек) не выдает..проскальзывает троение редкое-редкое..завтра катушки новые, свечи и провода...чего им новым лежать... B128.gif
KateM
post Oct 23 2015, 11:06 AM
Сообщение #30
Из: москва
Пользователь №: 14,439
тоже иногда, но редко дергается, когда приостанавливаешься но едешь на 2й то потом дерганется
но это редко
АТВ Клуб.ru
Ермыч
post Oct 23 2015, 11:51 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Подобный эффект может давать неисправный ДПДЗ.
KateM
post Oct 24 2015, 12:44 AM
Сообщение #32
Из: москва
а что такое ДПДЗ?
АТВ Клуб.ru
post Oct 24 2015, 02:35 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,527
Цитата(KateM @ Oct 23 2015, 11:44 PM) *
а что такое ДПДЗ?
Датчик положения дросельной заслонки
Ермыч
post Oct 24 2015, 03:23 AM
Сообщение #34
Крепится на дроссельной заслонке сбоку двумя винтиками. Меняется за пять минут. Родной стоит тысячи полторы, но можно поставить аналог за 200 рублей.
KateM
post Oct 25 2015, 11:29 PM
Сообщение #35
Из: москва
спсб
раз вы в этом разбираетесь
помогите
1. как поднять в спортаже сиденье водит-е повыше?
2. двери все открываются вовсю на распашку. не как у всем машин приоткрываешь и держат а полностью жуть просто
3. подлокотник у водителя как тренажер все время выезжает как его закрепить чтоб не ехал
фото позже выложу: дверей, подлокотника и сиденья
помогите с этим
АТВ Клуб.ru
Ермыч
post Oct 25 2015, 11:39 PM
Сообщение #36
Цитата(KateM @ Oct 26 2015, 12:29 AM) *
спсб
помогите
помогите с этим
1. Пересядьте назад - там сиденье выше.
2. Поставьте пружины или доводчики как на дверях подъездов.
3. Снимите подлокотник, а если он Вам нужен, то супер момент - очень хороший клей.
Эта тема совсем о другом. Во что форум превратится, если мы будем вести обсуждения где придётся не взирая на специфику тем?
post Oct 25 2015, 11:52 PM
Сообщение #37
KateM
post Oct 26 2015, 06:00 PM
Сообщение #38
Из: москва
спсб
рассмешили
Сообщение отредактировал KateM - Oct 26 2015, 06:01 PM
АТВ Клуб.ru
Ермыч
post Oct 26 2015, 07:50 PM
Сообщение #39
Цитата(KateM @ Oct 26 2015, 07:00 PM) *
спсб
рассмешили
Очень рад, что правильно восприняли и не обиделись.
stef
post Dec 29 2015, 10:21 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 14,593
место дислокации: Саратов
каталожный номер бы, желательно.....ну и аналога ?
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 05:36 PM
