2 страниц V < 1 2
> "ЧЕК" не горит
Ермыч
post Oct 26 2015, 07:47 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(шадринск @ Oct 26 2015, 07:01 PM) *
добрый вечер всем,
у , меня вот сегодня тоже с чеком возникли проблеммы
еду вобщем вечером с работы, всё в норме, смотрю чек загорелся, ну думаю бывает газ-бензин, стоит, может сглючило бедно богатая смесь, летом так бывало в жару, скинешь клему и снова всё в норме чек не беспокоит,,
решил доехать до магазина, там остановится, скинуть клемму чтоб чек не загорался при рабочем двигателе, ну и скинул, 32a.gif
В ИТОГЕ-включаю зажигание чтоб домой ехать, а движок не схватывает, просто стартер крутит и всё,
понял что ,, то не тооо с ней, смотрю на приборку, а лампочка- чек отсутствует, не горит, ну думаю блин всё, приплыли-- придётся тащить машину на верёвке, до гаража, открыл капот начал разьёмы шевелить, ну и крышку снял, в моторном отсеке предохранителей, посмотрел визуально все целые, потом подумал, может реле бензанасоса чего глючит, поменял местами их , те которые жёлтые, два,
ну , и пошёл пробовать, -включаю, зажигание, и, есть чек появился, ключ на старт двигатель заработал,
вот такие, дела.
ХОТЕЛ СПРОСИТЬ,. может кто знает в чём дело, ? почему такой глюк вылез,, разьём может где неконтачит или вода попала куда?,, у нас погода сырая как раз , дождь со снегом идёт , и всё тает,,
подскажите где посмотреть, чтоб не было , больше таких отказов, в работе авто
В чём дело? - В прокладке... Простите... Прежде, чем что то делать, нужно выяснить, а можно ли это делать. При работающем двигателе отсоединять аккумулятор нельзя. В момент размыкания клеммы с генератора в сеть автомобиля проскакивает импульс напряжения может 20, а может и 30 Вольт - как повезёт. Вы ещё легко отделались. Если есть очень острая необходимость отключения аккумулятора на работающем двигателе, такое иногда бывает, то сначала нужно дать максимальную нагрузку на сеть - включить все потребители - так риск выпалить электронику снижается.
Смотрите масло не меняйте на заведённом двигателе.
post Oct 26 2015, 11:33 PM
Ермыч
post Oct 27 2015, 02:05 AM
Прошу прощения. Прочитал так, что при работающем двигателе ну и скинул.
post Oct 27 2015, 05:51 PM
да там так написано...типа:казнить нельзя помиловать(с) smile.gif
шадринск
post Oct 27 2015, 06:40 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
ну, что вы ермыч, не гоните, ерунду, двигатель был заглушен, у меня масса даже сделанна специальная, чтоб ошибку скидывать, когда чек загорается, в жару летом,
а, так если по делу то уже разобрался, в моторном отсеке, стоит блок предохранителей, там два реле, на 30 ампер, 5ти контактные, одно из них сглючило, купил от ваза, подходят идеально, жгут проводов ещё идёт, под правым передним крылом, так там в жгуте могло окислится, но туда я щас не полезу, у нас зима, не комфортно, провода шевелить, летом можна будет посмотреть, если будет где не контачить, а так всё в норме пока B128.gif
калининград 2006-короткий
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 03:50 PM
