ivany4 |
#681
У меня щас в кулак 0K011 33065 и на наружный шрус 0K081 33066 .
![]() есть.JPG Не нравится то , что при малейшем люфте втулок сальники перестают работать - зазоры . Кто-нибудь переделывал ТАКУЮ пару "кулак-шрус" под другие сальники ? P.S. Так как привода менять мне не по карману , хочу расточить кулак под 85-мм сальник . ![]() хочу.JPG 0K081 33065A + 0K081 33066A Или есть другие ПРОВЕРЕННЫЕ варианты ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Чел |
#682
У меня щас в кулак ... Кто-нибудь переделывал ТАКУЮ пару "кулак-шрус" под другие сальники ? ... Иваныч, эскиз профессиональный! ![]() Я не нашел отличия между ![]() Про проточку не подскажу - не сталкивался с этим на спортяге, но читал дискуссии по утоньшению стенки (не помню по это ли) - это важно! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
ivany4 |
#683
Токарь? Не . Не токарь . Простой раздолбай с верхним образованием . А разница в сальнике напротив соответствующей детали . 0K081 33065A вместо 0K011 33065 . Подержав в руках 0K081 33065A + 0K081 33066A , понимаю , что для правильного уплотнения они должны быть ПОЛНОСТЬЮ утоплены друг в дружку . И если мне расточат посадочное в кулаке до 85 мм , дистанционная-смазочная шайба на игольчатом получается максимум 2 мм толщиной , а лучше 1 мм . Трудно сделать . И шрус в 0K081 33065A утопится всего на 1 - 2 мм . Ненадёжно ( ? ) -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Danilaotto |
#684
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 21-September 15 Пользователь №: 14,394 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
А какие хабы лучше то? ручные или вакумные?
Ермыч |
#685
А какие хабы лучше то? ручные или вакумные? Ручные на порядок надёжнее. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Danilaotto |
#686
Вот у нас с Y&∓SNYJ похоже одинаковые проблемы. Как проверить эти самые автоматы? Сегодня заезжал на диагностику, послали подальше, они таким не занимаются. Надо самому ковыряться? Такая же была проблема, объездил кучу сервисов и только в одном решили мне проблему. |
сторож |
#687
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,985 место дислокации: нижний новгород ![]() |
Добрый день!
Понадобилась помощь специалистов. При отключенном ПП, с левой стороны, при движении, идет гул. Чем больше поворачиваю налево, тем гул больше. При повороте на право - гул пропадает вообще. На подъемнике, кручу левое колесо - идет треск, а при включении ПП треска нет. При снятии хаба обнаружили, что хаб отключается не до конца, т.е. шлицы привода задевают за шлицы хаба, при этом шлицы хаба находятся под наклоном (перекос). Можно ли это устранить? |
котейка |
#688
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино ![]() |
Есть ли у кого досканальная схема где видно все трубочки и фигубочки . как подключается пп????
-------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Чел |
#689
...При снятии хаба обнаружили, что хаб отключается не до конца, т.е. шлицы привода задевают за шлицы хаба, при этом шлицы хаба находятся под наклоном (перекос). Можно ли это устранить? Можно! Или ремонтом, или заменой! Что бы понять точнее - нужно ПРАВИЛЬНОЕ описание + фото (желательно)! Так - я не понял. Есть ли у кого досканальная схема где видно все трубочки и фигубочки . как подключается пп???? Где есть все ... не встречал (но наверняка есть). А может будет полезнее задать конкретный вопрос (если он сформировался), или тему планомерно и вдумчиво курить, пока он не ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#690
Есть ли у кого досканальная схема где видно все трубочки и фигубочки . как подключается пп???? у тебя ,как видно из фото полуавтоматы? ![]() ![]() -------------------- |
котейка |
#691
Да сижу читаю. Но я такои человек что мне видеть надо. Кое что я понял что у нас стоит какои то актуатор который включает сам мост. Но ни насоса ни трубок я ни на том ни на этом не вижу. Я все время думал что у спортика как на уазике ручку тыкнул и передок заработал , то есть все механика а тут ещё ваааакуум какои то!!! И самый интересный вопрос в ступицах от куда вакуум? Там вроде вообще все жостко прикручино?? У нас кроме ручных хабов вроде ни чего больше не отключает полностью передок. . и как работают эти вакуумные хабы от куда он( вакуум) там .ни че понять не могу
CTAPbIu |
#692
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
Да сижу читаю. Но я такои человек что мне видеть надо. Кое что я понял что у нас стоит какои то актуатор который включает сам мост. Но ни насоса ни трубок я ни на том ни на этом не вижу. Я все время думал что у спортика как на уазике ручку тыкнул и передок заработал , то есть все механика а тут ещё ваааакуум какои то!!! И самый интересный вопрос в ступицах от куда вакуум? Там вроде вообще все жостко прикручино?? У нас кроме ручных хабов вроде ни чего больше не отключает полностью передок. . и как работают эти вакуумные хабы от куда он( вакуум) там .ни че понять не могу Суешь руку в за колесо переднее и там мац-мац, ежели маешь две трубки от это как раз тормоза и вакуум, что хабы замыкает и полноприводным тебя делает, ежели одна шланга всего, то либо без тормозов передних в путь ты отправился, либо хабы стоят не вакуумные, ну или вакуумные, но нерабочие... А ежели куртка на тебе дорогая одета и нет желания рукав на оной пачкать, присядь тогда но корточки и взглядом суровым окинь арку колесную.... -------------------- |
m@loy |
#693
Да сижу читаю. Но я такои человек что мне видеть надо. Кое что я понял что у нас стоит какои то актуатор который включает сам мост. Но ни насоса ни трубок я ни на том ни на этом не вижу. Я все время думал что у спортика как на уазике ручку тыкнул и передок заработал , то есть все механика а тут ещё ваааакуум какои то!!! И самый интересный вопрос в ступицах от куда вакуум? Там вроде вообще все жостко прикручино?? У нас кроме ручных хабов вроде ни чего больше не отключает полностью передок. . и как работают эти вакуумные хабы от куда он( вакуум) там .ни че понять не могу Ну во-первых на УАЗике(старых версиях) нужно не просто тыкнуть ручку, а еще и в ступице залочить либо хаб включить. Во-вторых на спортике 97-го г/в вакуума не было впомине(поэтому и нет никаких торубочек и прочего), либо автоматические обгонные муфты, либо ручные. Если автоматы стоят, то тут как раз ручку ПП тыкнул, привод передний заработал. Чтобы отключит ПП, нужно ручку вытыкнуть и откатиться назад пару метров, чтобы муфты вышли из зацепления. А вакуумнуя система появилась на Калининградских машинах, там да ручку тыкнул, сработал клапан, начал всасываться воздух и одна шестерня входит в зацепление с другой шестерней в вакуумном хабе. Ручку выключил, воздух перестал сосаться, пружинка вытолкнула в хабе одну шестерню из другой. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
nik*nik |
#694
Да сижу читаю. Но я такои человек что мне видеть надо. Кое что я понял что у нас стоит какои то актуатор который включает сам мост. Но ни насоса ни трубок я ни на том ни на этом не вижу. Я все время думал что у спортика как на уазике ручку тыкнул и передок заработал , то есть все механика а тут ещё ваааакуум какои то!!! И самый интересный вопрос в ступицах от куда вакуум? Там вроде вообще все жостко прикручино?? У нас кроме ручных хабов вроде ни чего больше не отключает полностью передок. . и как работают эти вакуумные хабы от куда он( вакуум) там .ни че понять не могу Вакуумный привод муфт свободного хода (при соответствующей комплектации) -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
котейка |
#695
Суешь руку в за колесо переднее и там мац-мац, ежели маешь две трубки от это как раз тормоза и вакуум, что хабы замыкает и полноприводным тебя делает, ежели одна шланга всего, то либо без тормозов передних в путь ты отправился, либо хабы стоят не вакуумные, ну или вакуумные, но нерабочие... А ежели куртка на тебе дорогая одета и нет желания рукав на оной пачкать, присядь тогда но корточки и взглядом суровым окинь арку колесную.... Ну я мац мац поделал. Суровым взглядом поделал. Куртку жена уже постирала. Трубочка там одна, тормоза работают.Вардан на месте привода тоже. И как быть? Ни какои штукуёвины как писали на форуме возле вакуумника нет. . придётся вывесить её и посмотреть че к чему. Я про вакуум почему заговорил? На предыдущем спорте не было -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
m@loy |
#696
Ну я мац мац поделал. Суровым взглядом поделал. Куртку жена уже постирала. Трубочка там одна, тормоза работают.Вардан на месте привода тоже. И как быть? Ни какои штукуёвины как писали на форуме возле вакуумника нет. . придётся вывесить её и посмотреть че к чему. Я про вакуум почему заговорил? На предыдущем спорте не было Так и здесь у тебя нет вакуумной системы. И никогда не было. Скинь фото хабов Слева автоматические, справа вакуумные ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Александр 533 |
#697
Да сижу читаю. Но я такои человек что мне видеть надо. Кое что я понял что у нас стоит какои то актуатор который включает сам мост. Но ни насоса ни трубок я ни на том ни на этом не вижу. Я все время думал что у спортика как на уазике ручку тыкнул и передок заработал , то есть все механика а тут ещё ваааакуум какои то!!! И самый интересный вопрос в ступицах от куда вакуум? Там вроде вообще все жостко прикручино?? У нас кроме ручных хабов вроде ни чего больше не отключает полностью передок. . и как работают эти вакуумные хабы от куда он( вакуум) там .ни че понять не могу Приезжай на ДР клуба, всё расскажем и покажем. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
котейка |
#698
Приезжай на ДР клуба, всё расскажем и покажем. Где когда? -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
котейка |
#699
Так и здесь у тебя нет вакуумной системы. И никогда не было. Скинь фото хабов Слева автоматические, справа вакуумные ![]() С крышкои и без Значит автомат у меня судя по фотками. Где тогда копать Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
111 |
#700
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
С крышкои и без Значит автомат у меня судя по фотками. Где тогда копать Лучший вариант- поменять их на механические "ручки". Автоматы крайне ненадёжны. У тебя скорее всего трёхшиповик изношен в автоматах -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 09:16 AM |
