27 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
post May 8 2015, 12:50 PM
Сообщение #341
Цитата(himon-tazovod @ May 8 2015, 11:48 AM) *
Развал зашибись это сколько? Кастор понятно, что чем больше тем лучше (в разумных пределах естественно). И сомневаюсь, что именно кастор при высоких скоростях расслабиться не даёт. 1 градус больше нуля, поэтому проблем быть не должно. Скорее всего "развал зашибись" виноват.
himon-tazovod
post May 8 2015, 01:03 PM
Сообщение #342
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Цитата(МихаилТ @ May 8 2015, 12:50 PM) *
Ну кастор, так кастор. Аффторитет сказал, значит так и есть...наверно. Тем не менее, хотелось бы увидеть распечатку.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post May 8 2015, 01:11 PM
Сообщение #343
где то темка про сход развал была... эта тема развала и всего остального касаеца исключительно у кого рычаги перделаные... в стоке обычно проблем то никаких )))
himon-tazovod
post May 8 2015, 01:26 PM
Сообщение #344
Дык мне темка про развал интересна конечно, для ознакомления, однако боюсь ничего нового я там не почерпну. С 2006 года развал кручу на спорт тазах, бмв с подвеской м-спорт (м-техника), и прочяя спортхрень. С 2013 года кручу развал на всём подряд, что в бокс развальный лезет, кроме волг.
ivany4
post May 9 2015, 08:45 AM
Сообщение #345
Пользователь №: 11,745
классная статейка
Цитата из неё :
Продольный угол наклона оси поворота – кастер – дает динамическую стабилизацию (рис. 5). Принцип ее ясен из поведения рояльного колесика – в движении оно стремится оказаться позади ножки, то есть занять наиболее устойчивое положение
himon-tazovod
post May 10 2015, 12:09 AM
Сообщение #346
Цитата(ivany4 @ May 9 2015, 08:45 AM) *
классная статейка
То есть Вы думаете, что при касторе +1градус колёсико рояля не будет поворачиваться назад?
ivany4
post Jun 7 2015, 01:29 AM
Сообщение #347
Долго не решался ответить на вопрос , боялся лопухнуться .
Теперь пришёл к выводу .
Итак , было : сход+ развал+ кастор 1 градус вместо 4-х . (-)
На трассе напряги .
Подался в мастерскую на Лобненской . Там мужик загнал развал в jopu .
И вывел кастор в 2 градуса .
На трассе лафа .
Это факт . Теперь мои предположения ...
Потому , что при загрузке машины ДАЖЕ 1 ЧЕЛОВЕКА развал уходит . (Посмотрите на стрит-рейсеров).
А кастор определяется положением 2-х шаровых (верхней и нижней).
Они почти не меняются при загрузке .
Пришёл к выводу : Главное -
1. схождение
2. кастор
3. развал
post Jun 9 2015, 10:47 AM
Сообщение #348
Откатал пару лет с модернизированными верхними рычагами. В сервисе стал менять на второй комплект, немного по-другому загнутый, выяснилось, что одна шаровая разбилась - порвался пыльник с попаданием грязи с вытекающими последствиями. Вторая шаровая, с целым пыльником - как новая. Эрталон для сухарей/вкладышей - ОК.
андрей62
post Oct 28 2015, 12:45 AM
Сообщение #349
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Парни при вывешенном колесе кто нибудь сфоткал бы переднюю подвеску. Очень хочется посмотреть в какие углы уйдет привод. У меня проставка 18мм +вилки от Станислава+шаровая москвичевская, прикручена снизу чета как то крутовато смотрица... Будет ли работать. Без проставки вроде нормально было, пока только на одной стороне испытания проводил.
post Oct 28 2015, 08:05 AM
Сообщение #350
Сзади какой лифт? По идее удлиненные вилки обеспечивают лифт морды порядка 50 мм, проставка 18 мм какбэ лишняя dumai.gif
И пружины какие? У меня мерсопружины после первого обрезания так морду задрали - мама, не горюй smile.gif
post Oct 28 2015, 09:23 AM
Сообщение #351
Проставку выкидывай - она лишняя. Зачем тебе машина "на цыпочках"?
А вообще, у меня - вот так:
андрей62
post Oct 28 2015, 11:01 AM
Сообщение #352
Из: Рязань-регион
Я хотел увидеть подвеску при вывешенном колесе. Без проставки привод лежит практически горизонтально, а с проставкой даже не так как на фотке.
Пружины добинсон+70, раньше стояли в перевернутых чашках... Потом чашки поставил стандартные обрезал на 0.75 витка и вкрячил в стойку + поставил удлиненные вилки ну и в общем то ничего не произошло просвет в подбрюшье остался практически неизменным.
Сзади тоже добинсон +70.
андрей62
post Oct 28 2015, 12:06 PM
Сообщение #353
Из: Рязань-регион
Прикрепленное изображение Левая сторона с проставкой 18 мм, шаровая москвич, вилка удлиненная
Прикрепленное изображение правая без проставки, вилки удлиненные, рычаг верхний со штатной шаровой
Прикрепленное изображение Ну и вот, что внешне получается. Фигово сегодня пасмурно света маловато.
post Oct 28 2015, 12:16 PM
Сообщение #354
Цитата(андрей62 @ Oct 28 2015, 10:01 AM) *
Я хотел увидеть подвеску при вывешенном колесе. ....
Ну, так я и написал - есть же фотки в теме про удлиненные вилки.
андрей62
post Oct 28 2015, 12:23 PM
Сообщение #355
Из: Рязань-регион
Тоесть ни про какие "как на ципочках" речи не идет. Действительно все машины индивидуальны. Кого пугает другой кузов поверьте подвеска идентичная.
не смог найти, в теме про вилки не нашел, мож слепой конечно....
post Oct 28 2015, 12:24 PM
Сообщение #356
Ну правильно - силовик - это примерно 25-30 кг, плюс к этому лебедка со стальным тросом - еще примерно 35 кг ... Итого: + 60...70 кг на морде. Добинсоны же рассчитаны на лифт "стандартной" машины, без обвеса. Да еще и обрезал пружину.
Замерь - какое у тебя расстояние между срезами верхней и нижней чашки передней стойки.
В стандарте - где-то в районе 19 см.
У меня сейчас (с пружинами от LR Discovery) - около 21 см.
ВОТ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=405657
андрей62
post Oct 28 2015, 01:13 PM
Сообщение #357
Из: Рязань-регион
Добинсон не стандартный а +100 кг, а обрезан потому что в стойку стандартной длины запихнуть непредставлялось возможным
post Oct 28 2015, 02:09 PM
Сообщение #358
Код пружин какой? Случайно не C31-044 ?
Насколько я помню, для Спортажа Добинсон не делал "усиленных" пружин - только под лифт подвески, но под стандартную нагрузку, т.е. без обвеса.
андрей62
post Oct 28 2015, 08:04 PM
Сообщение #359
Из: Рязань-регион
http://shop-pajero4x4.ru/product/pod2624/
Пожалуйста, именно такие и стоят.
ivany4
post Oct 28 2015, 08:30 PM
Сообщение #360
Думаю , что здесь
https://lh4.googleusercontent.com/-nhVh0ohj...F6791ed%2Bs.jpg
хороший дорожный просвет и маленький ход на отбой . Потому что жёсткие пружины .
А здесь
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=37231
хороший ход на отбой и маленький дорожный просвет . Потому что мягкие пружины .
В общем , заморачиваться надо не с проставками , а с пружинами .
P.S. Добинсоны , может , и молодцы . Но Кулибины лучше .
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 05:42 PM
