| Sergeigrad |
Sep 11 2015, 12:18 PM
#1901
но кочки мелкие на дороге убивают... У меня такая же фигня была на коротыше при нивских передних пружинах и амиках от 3110 , а потом от ТЛС70 сзади., Сейчас стоят CS GERMANY и ТЛС 70, намного комфортнее. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| samoxa7 |
Sep 11 2015, 03:00 PM
#1902
Жесткие пружины и "жесткие" амортизаторы - вот и результат. С нерегулируемой подвеской можно добиться или комфорта или управляемости. Все остальное - компромисс, приходится чем-то жертвовать. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Kalevala |
Sep 12 2015, 04:07 AM
#1903
А расстояние между чашками можете выложить?Чтобы ориентироваться как встанет- надо бы зад приподнять на пару - тройку см.Утром выложу как 02 стоят на пустой машине.
на последней фото видно что 02 лесфорс межвитковое нормальное. А сложились из-за чего? Если постоянно ездить груженным то может быть, у меня без изменений расстояние между витков. Груженым ,Я на HD-78 езжу.А на спорте один по городу, или с семьёй в деревну.Ящик зипа есть, кг на 10-12.В багажнике.И все. День езды, шесть простоя.... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Sep 12 2015, 04:02 PM
#1904
Вот 02 у меня:
Сайт |
| Messir |
Sep 13 2015, 12:24 PM
#1905
Вот 02 у меня: Тоже стояли 02 лежефорсовские. Но проставки абсолютно не вдохновляли. Как показала практика на ямах проминаются очень быстро. Заменил их на лежефорсовские от Зафиры ( 42 634 77), их длина 306мм, как раз позволяет избавиться от проставок и получить необходимый прирост по высоте. По жесткости такие же, как и родные, по крайней мере изменений в поведении машины не заметил. Пока доволен)))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Yuretz |
Sep 14 2015, 07:31 AM
#1906
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск |
Тоже стояли 02 лежефорсовские. Но проставки абсолютно не вдохновляли. Как показала практика на ямах проминаются очень быстро. Заменил их на лежефорсовские от Зафиры ( 42 634 77), их длина 306мм, как раз позволяет избавиться от проставок и получить необходимый прирост по высоте. По жесткости такие же, как и родные, по крайней мере изменений в поведении машины не заметил. Пока доволен)))) А по аркам высота сколько получилась?? -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| Kalevala |
Sep 19 2015, 01:48 AM
#1907
И фото бы.Хочу такие же. А толщина прутка какая?Переменная или постоянная?По два рубля в экзисте...
Сайт |
| lea |
Sep 21 2015, 12:19 PM
#1908
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 5-August 13 Пользователь №: 12,282 место дислокации: Чебоксары |
Тоже стояли 02 лежефорсовские. Но проставки абсолютно не вдохновляли. Как показала практика на ямах проминаются очень быстро. Заменил их на лежефорсовские от Зафиры ( 42 634 77), их длина 306мм, как раз позволяет избавиться от проставок и получить необходимый прирост по высоте. По жесткости такие же, как и родные, по крайней мере изменений в поведении машины не заметил. Пока доволен)))) Приветствую! Тоже поставил зафировские задние. Брал дешевые клаксон-авто ради эксперимента. к пружинам претензий нет - не просели за год. У вас аморты какие стоят? я поставил от крузака 80 с удлинителями. как-то не очень - видимо аморты слишком жесткие для этих пружин... |
| Yuretz |
Oct 23 2015, 10:56 AM
#1909
Поставил я себе пружины вот такие
теперь как-то так Жена бухтеть начала, что стремянку надо теперь возить. -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| Sergeigrad |
Oct 23 2015, 10:35 PM
#1910
У меня такая же фигня была на коротыше при нивских передних пружинах и амиках от 3110 , а потом от ТЛС70 сзади., Сейчас стоят CS GERMANY и ТЛС 70, намного комфортнее. Но на грунтовке-песке было несколько пробоев на резких кочках, в машине два человека и рыбацкий шмурдяк. Вот опять вечгный вопрос чего не правильно амики или пружины слабые ? Наверно все-таки пружины , т.к. пробои вверх были, зато в городе в пустой машине все нормально.... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| KaZantip |
Oct 29 2015, 12:14 PM
#1911
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Всем добра!
Такой вопрос. Собрался менять пружины задние. Поросячие хвостики пообламывались на обоих, аморты уже заменены. Для замены пружин все уже приобретено и приготовлено. Делать буду сам, думаю ничего не сложного, с передними сам справлялся. Купил верхнюю и нижнюю прокладку под пружину, и собсно отбойник, у меня его вообще нет... Все оригинал, по вину. Я пока не лазил, но вопрос, как отбойник сам крепится? К чему? В передних он в пыльник вставляется, на аморт надел, все понятно, а сзади как он там внутри пружины куда во что? В верхнюю резинку? Может у кого фотка есть как выглядеть должно... Я прикрепил фото отбойников. За счет чего они висеть должны? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Panzer38 |
Oct 29 2015, 12:33 PM
#1912
... Я прикрепил фото отбойников. За счет чего они висеть должны? За счет "грибков" с одной стороны - они вставляются в отверстия в центре опорных чашек. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| KaZantip |
Oct 29 2015, 12:39 PM
#1913
За счет "грибков" с одной стороны - они вставляются в отверстия в центре опорных чашек. Вот на драйве фотку нашел, видимо оно? А там точно это отверстие есть? Сгнить, отвалиться там может что нибудь?) У меня ощущение что там ровная площадка как и внизу...у грандов или коротышей отличие есть какое нибудь? Или отбойник задний у всех универсален и только так и монтируется? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Ермыч |
Oct 29 2015, 01:02 PM
#1914
Вот на драйве фотку нашел, видимо оно? А там точно это отверстие есть? Сгнить, отвалиться там может что нибудь?) У меня ощущение что там ровная площадка как и внизу...у грандов или коротышей отличие есть какое нибудь? Или отбойник задний у всех универсален и только так и монтируется? Вот в это отверстие на фото просто вставляется отбойник и всё. Будете вставлять - поймёте за счёт чего они там держаться. Эти отбойники вообще особо то и не нужны. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Panzer38 |
Oct 29 2015, 01:15 PM
#1915
Вот на драйве фотку нашел, видимо оно? А там точно это отверстие есть? Сгнить, отвалиться там может что нибудь?) У меня ощущение что там ровная площадка как и внизу...у грандов или коротышей отличие есть какое нибудь? Или отбойник задний у всех универсален и только так и монтируется? ну видишь - в центре - отверстие, забитое грязью. Возьми отвертку и прочисть его. А вообще, действительно, отбойники эти не особенно-то и нужны.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ivany4 |
Oct 29 2015, 08:08 PM
#1916
У меня на стоковых пружинах отбойники были НУЖНЫ . Потому и развалились .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Ермыч |
Oct 30 2015, 01:12 AM
#1917
У меня на стоковых пружинах отбойники были НУЖНЫ . Потому и развалились . На стоковых пружинах, если ездить по буеракам, то эти отбойники быстро разваливаются, но вот ни какого смысла в них таких, какие они есть, я совершенно не вижу. Это как резиновая накладка на бампере тепловоза для смягчения удара. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| ivany4 |
Dec 1 2015, 11:18 PM
#1918
Зима . Скучно . Руки чешутся .
У кого-нибудь есть УСПЕШНЫЙ опыт выравнивания отрезанного витка пружины в плоскость чашки ? Успешного - это хотя бы пяток экстримов без отломленного перегретого витка ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| кот базилио |
Dec 10 2015, 11:59 AM
#1919
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской |
Амо какие? козлит вроде от плохих амортов??? такая же хрень. в конце лета поставил опеля усиленного(18.3мм) прутом на гранд себе и аморты от 80ки.получился вибромассажёр.кишки отбиваю. пассажиры отказываюся ездить. по высоте нареканий нет. курсовая устойчивость на 100 баллов. 18 мешков ячменя возил на дальняк и без проседаний,хотя кузов конечно с грузом плавает. но всё равно хочу переделать.вариантов куча.пока не определился с задними пружинами. |
| Ермыч |
Dec 10 2015, 04:58 PM
#1920
такая же хрень. в конце лета поставил опеля усиленного(18.3мм) прутом на гранд себе и аморты от 80ки.получился вибромассажёр.кишки отбиваю. пассажиры отказываюся ездить. по высоте нареканий нет. курсовая устойчивость на 100 баллов. 18 мешков ячменя возил на дальняк и без проседаний,хотя кузов конечно с грузом плавает. но всё равно хочу переделать.вариантов куча.пока не определился с задними пружинами. От Опель Зафира А - CS Germany 14774210. Только не нужно через Экзист заказывать - у них 2,5 тыс. стоит, а в других магазинах - 2 тыс. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 06:47 PM |
