102 страниц V « < 94 95 96 97 98 > »
> Пружины
Sergeigrad
post Sep 11 2015, 12:18 PM
Сообщение #1901
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(korol @ Sep 11 2015, 10:31 AM) *
У меня такая же фигня была на коротыше при нивских передних пружинах и амиках от 3110 , а потом от ТЛС70 сзади., Сейчас стоят CS GERMANY и ТЛС 70, намного комфортнее.
Волгоград.
Сергей.
post Sep 11 2015, 03:00 PM
Сообщение #1902
Цитата(Panzer38 @ Sep 11 2015, 11:07 AM) *
Жесткие пружины и "жесткие" амортизаторы - вот и результат.
С нерегулируемой подвеской можно добиться или комфорта или управляемости. Все остальное - компромисс, приходится чем-то жертвовать.
B228.gif Согласен! B178.gif Опель сзади+каяба газ и Волга+сток спереди говорят о том,что МЕДЛЕННО ехать некомфортно...Каждый день на работу-с работы(пъяная дорога) езжу через троих "лежачих полицейских",причем конкретных таких лежачих,высотой думаю см20-25 и шириной 100 см.Так вот,на 30 км перекатывается,на 40 подпрыгивает корма,на 50-60 проглатывает ...Зато на гребенке зубодробительно в диапазоне до 70...Как говорится-больше скорость,меньше ям... biggrin.gif
post Sep 12 2015, 04:07 AM
Сообщение #1903
А расстояние между чашками можете выложить?Чтобы ориентироваться как встанет- надо бы зад приподнять на пару - тройку см.Утром выложу как 02 стоят на пустой машине.
Цитата(gans @ Aug 4 2015, 03:34 PM) *
на последней фото видно что 02 лесфорс межвитковое нормальное. А сложились из-за чего? Если постоянно ездить груженным то может быть, у меня без изменений расстояние между витков.
Груженым ,Я на HD-78 езжу.А на спорте один по городу, или с семьёй в деревну.Ящик зипа есть, кг на 10-12.В багажнике.И все. День езды, шесть простоя.... B056.gif
post Sep 12 2015, 04:02 PM
Сообщение #1904
Вот 02 у меня: dumai.gif
Messir
post Sep 13 2015, 12:24 PM
Сообщение #1905
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Тоже стояли 02 лежефорсовские. Но проставки абсолютно не вдохновляли. Как показала практика на ямах проминаются очень быстро. Заменил их на лежефорсовские от Зафиры ( 42 634 77), их длина 306мм, как раз позволяет избавиться от проставок и получить необходимый прирост по высоте. По жесткости такие же, как и родные, по крайней мере изменений в поведении машины не заметил. Пока доволен))))
Yuretz
post Sep 14 2015, 07:31 AM
Сообщение #1906
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
А по аркам высота сколько получилась??
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
post Sep 19 2015, 01:48 AM
Сообщение #1907
И фото бы.Хочу такие же. А толщина прутка какая?Переменная или постоянная?По два рубля в экзисте...
lea
post Sep 21 2015, 12:19 PM
Сообщение #1908
Пользователь №: 12,282
место дислокации: Чебоксары
Приветствую! Тоже поставил зафировские задние. Брал дешевые клаксон-авто ради эксперимента. к пружинам претензий нет - не просели за год.
У вас аморты какие стоят? я поставил от крузака 80 с удлинителями. как-то не очень - видимо аморты слишком жесткие для этих пружин...
Yuretz
post Oct 23 2015, 10:56 AM
Сообщение #1909
Из: Челябинск
Поставил я себе пружины вот такие
теперь как-то такПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Sergeigrad
post Oct 23 2015, 10:35 PM
Сообщение #1910
Из: Волгоград
Но на грунтовке-песке было несколько пробоев на резких кочках, в машине два человека и рыбацкий шмурдяк. Вот опять вечгный вопрос чего не правильно амики или пружины слабые ? Наверно все-таки пружины , т.к. пробои вверх были, зато в городе в пустой машине все нормально....
Волгоград.
Сергей.
KaZantip
post Oct 29 2015, 12:14 PM
Сообщение #1911
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Всем добра!
Такой вопрос. Собрался менять пружины задние. Поросячие хвостики пообламывались на обоих, аморты уже заменены. Для замены пружин все уже приобретено и приготовлено.
Делать буду сам, думаю ничего не сложного, с передними сам справлялся. Купил верхнюю и нижнюю прокладку под пружину, и собсно отбойник, у меня его вообще нет...
Все оригинал, по вину.
Я пока не лазил, но вопрос, как отбойник сам крепится? К чему?
В передних он в пыльник вставляется, на аморт надел, все понятно, а сзади как он там внутри пружины куда во что? В верхнюю резинку?
Может у кого фотка есть как выглядеть должно...
post Oct 29 2015, 12:33 PM
Сообщение #1912
Цитата(KaZantip @ Oct 29 2015, 11:14 AM) *
За счет "грибков" с одной стороны - они вставляются в отверстия в центре опорных чашек.
KaZantip
post Oct 29 2015, 12:39 PM
Сообщение #1913
Из: г.Ульяновск
Вот на драйве фотку нашел, видимо оно?
А там точно это отверстие есть? Сгнить, отвалиться там может что нибудь?) У меня ощущение что там ровная площадка как и внизу...у грандов или коротышей отличие есть какое нибудь? Или отбойник задний у всех универсален и только так и монтируется?
Ермыч
post Oct 29 2015, 01:02 PM
Сообщение #1914
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот в это отверстие на фото просто вставляется отбойник и всё. Будете вставлять - поймёте за счёт чего они там держаться. Эти отбойники вообще особо то и не нужны.
post Oct 29 2015, 01:15 PM
Сообщение #1915
ну видишь - в центре - отверстие, забитое грязью.
Возьми отвертку и прочисть его.
А вообще, действительно, отбойники эти не особенно-то и нужны....
ivany4
post Oct 29 2015, 08:08 PM
Сообщение #1916
Пользователь №: 11,745
У меня на стоковых пружинах отбойники были НУЖНЫ . Потому и развалились .
Ермыч
post Oct 30 2015, 01:12 AM
Сообщение #1917
На стоковых пружинах, если ездить по буеракам, то эти отбойники быстро разваливаются, но вот ни какого смысла в них таких, какие они есть, я совершенно не вижу. Это как резиновая накладка на бампере тепловоза для смягчения удара.
ivany4
post Dec 1 2015, 11:18 PM
Сообщение #1918
Зима . Скучно . Руки чешутся .
У кого-нибудь есть УСПЕШНЫЙ опыт выравнивания отрезанного витка пружины в плоскость чашки ?
Успешного - это хотя бы пяток экстримов без отломленного перегретого витка ?
кот базилио
post Dec 10 2015, 11:59 AM
Сообщение #1919
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
Цитата(Fisher-77 @ Jul 17 2009, 06:12 PM) *
Амо какие? козлит вроде от плохих амортов???
такая же хрень. в конце лета поставил опеля усиленного(18.3мм) прутом на гранд себе и аморты от 80ки.получился вибромассажёр.кишки отбиваю. пассажиры отказываюся ездить. по высоте нареканий нет. курсовая устойчивость на 100 баллов. 18 мешков ячменя возил на дальняк и без проседаний,хотя кузов конечно с грузом плавает. но всё равно хочу переделать.вариантов куча.пока не определился с задними пружинами.
Ермыч
post Dec 10 2015, 04:58 PM
Сообщение #1920
От Опель Зафира А - CS Germany 14774210. Только не нужно через Экзист заказывать - у них 2,5 тыс. стоит, а в других магазинах - 2 тыс.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 11:50 AM
