22 страниц V  1 2 3 > »
> Домик...садовый...
post Nov 4 2015, 03:43 PM
Собственно чем утеплить второй этаж ?...со стороны скатов,потолок(меж ригелями),фронтоны...
И каков порядок укладки,пароизоляция нужна после укладки утеплителя?глубина стропил 200мм 32a.gif
огородник
post Nov 4 2015, 06:28 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
пароизоляция,минплита 200мм,пароизоляция. дальше на своё усмотрения смотря как использовать будешь
кал 2006 гранд 2.0
post Nov 4 2015, 06:48 PM
минплита какая?рулонная иль листовая лучше?(иль как удобнее на усмотрение?) B020.gif
огородник
post Nov 4 2015, 07:06 PM
Из: москва восток
ну да лучше *листовая*)только размеры смотри см на 2-3 больше чем между стропилами ,чтобы в распор была.имеет свойство с годами оседать немного
если будет комната для проживания потом можно или ГКЛ или дсп или усб как удобнее
кал 2006 гранд 2.0
post Nov 4 2015, 07:21 PM
утеплитель,пароизоляция,OSB--плита(по плану именно она)-правильно?
Птера
post Nov 4 2015, 08:59 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
только не пожадничай и купи крепеж для утеплителя. И почаще его набей. тогда и через 10 лет он не "опадет" не осыпится в низ и не желей на пароизоляцию... иначе утеплитель будет мокнуть и гнить.... и слой максимальный. Как паказывает практика лучше всего раотает обычный пергамент только потолще беери...
post Nov 4 2015, 10:17 PM
как понимаю ,надо оставлять зазор меж влагопароизоляцией(которая под металлочерепицей)и утеплителем,так?
post Nov 4 2015, 10:33 PM
Верно, только Огородник ошибся с наружной пароизоляцией! Но - если по порядку от улицы в помещение:
1 кровля (вариант профнастил, шифер, или доски, если фронтон)
2 ветро-влагозащита (самое простое - типа Tyvek, или наш Изоспан) - не даст минвате выветриваться, излишне ПРОДУВАТЬСЯ и увлажняться, НО ПОЗВОЛИТ ВЫВЕТРИВАТЬ ПАРЫ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ!
3 Я бы сделал 150мм плотностью 35-50 кг/М3, а поверх поплотнее (75-85) ещё 50мм - экономно и тепло (по этой схеме вентилируемые фасады утепляют обычно - "полумягкая" теплее и легче (соответственно и дешевле), а сверху пожестче - поджать её и закрепить ХОРОШО!
4 пароизоляция (не буду утверждать, но возможно ОСБ её заменит, только ПОЛНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫВАТЬ (в любом случае)! любой существенный доступ теплого воздуха (из помещения и как правило он влажный!) в толщу утеплителя - ПЛОХО!
post Nov 4 2015, 10:38 PM
то есть:с улицы в помещение-кровля,изоляция(пароветро)утеплитель поплотнее,менее плотный утеплитель,пароизоляция dumai.gif
post Nov 4 2015, 10:59 PM
В идеале - так! и лучше 30мм мин. Но - это будет обрешетка под настил (покрытие кровли).
Опять - от улицы в помещение:
Профлист - обрешетка - ветро-влагозащита - утеплитель легкий - утеплитель пожесче - пароизоляция - обрешетка под внутрен отделку, или собственно ОСП, фанера ...
укладывать изнутри вначале менее плотный, а более ... поджать и закрепить по нормативам (И не путай ветро-влаго и пароизоляцию - РАЗНЫЕ вещи!
post Nov 5 2015, 06:26 PM
А про пеноплэкс кто чего скажет?
Антон14
post Nov 5 2015, 07:34 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Пеноплэкс - это марка экструдированного пенополистирола. Качество хорошее.
Экструдированный пенополистирол пригоден и хорошо подходить только для утепления фундаментов, цоколей, полов по грунту, утепления помещений изнутри, утепление полов под ванными комнатами, утепление полов над подвалами(и то не обязательно), можно сделать из него поплавки для плота, воду в себя он практически не берёт. Во всех остальных местах он либо противопоказан, либо экономически не оправдан. На мокрых фасадах - противопоказан. На утепление кровель, межэтажных перекрытий и сухих мест он экономически не выгоден, стоит дороже обычного пенопласта, а толку ноль. Иногда ещё бывает нужно сделать слой утепления минимально толстым, тогда тоже можно использовать экструдированный пенопласт. 3 сантиметра экструдированного примерно заменяет 5 сантиметров обычного белого пенопласта.
ivany4
post Nov 5 2015, 08:16 PM
Пользователь №: 11,745
А ещё в пенопласте получаются мышиные квартирки VIP-класса . Кошка с ума сойдёт от собственного бессилия .
Так что или
1. минвата
2. женщина+алкоголь
post Nov 5 2015, 09:00 PM
Итак:металлочерепица уже уложена ,обрешётка,влаго-ветро изоляция Ондутис А100,осталось уложить менее плотный утеплитель,более плотный,пароизоляция Ондутис R100(два рулона осталось на 150кв.м B200.gif ),обрешётка,далее фанера,осб и т.д на выбор....правильно?
Присмотрел вот такие плиты Технониколь Роклайт,размером 1200*600*100...
post Nov 6 2015, 08:41 AM
Цитата(709 @ Nov 5 2015, 10:00 PM) *
Итак:металлочерепица уже уложена ...,обрешётка,влаго-ветро изоляция Ондутис А100,осталось уложить менее плотный утеплитель,более плотный,пароизоляция Ондутис R100(два рулона осталось на 150кв.м B200.gif ),обрешётка,далее фанера,осб и т.д на выбор....правильно?
Да
Нормальные вроде, на внешний слой, а поверх их я бы хоть 50мм, но поплотнее сделал mellow.gif хотя бы Техноблок, а лучше ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
ЗЫ: если там планируется настоящий жилой этаж - набрал бы легким 100+50, а потом ещё слой 50 поплотнее... А если бы внутри обшивал ОСП - подумал бы стоит ли ещё пароизоляцию делать. Жаль не нашел коэффициента паропропускания этих плит! dumai.gif
Martillo
post Nov 6 2015, 12:12 PM
Пользователь №: 6,871
Если правильно делать, то под металлочерепицей должен быть воздушный промежуток для вентиляции подкровельного пространства (вспоминается слово контробрешетка).
Внизу (под свесами кровли) перфорированные плафоны, наверху (рядом с коньком) вентиляционные клапаны или слуховое окошко под коньком, если там есть хотя бы маленький чердачок.
Дальше ветрозащитная мембрана. Ветер держит, утеплитель держит, влагу пропускает.
Дальше минвата. Фины кладут 250-300 мм, у нас в большинстве 50-100. И те и другие экономят - фины энергию на отопление, наши - деньги на стекловату.
Дальше пароизоляция. Чтобы воздушный пар из помещения не попадал в минвату, а минвата не осыпалась в жилые помещения. Лучше всего пленкой.
ОСБ её не заменяет, но если замазать все щели герметиком и залепить все виниловыми обоями - будет какое-то подобие. Или толстым слоем масляной краски. Или еще какой-нибудь какой.
Но пленкой с проклейкой швов скотчем оно дешевле быстрее и надежнее.
С фасадами-фронтонами примерно такая же система - декоративный слой, вентиляционный промежуток, влаговетрозащитная (в основном "ветро") мембрана, слой утеплителя чуть тоньше чем под кровлей, несущая стена, изнутри пароизоляция (если стенки штукатуренные, можно обойтись обоями или плотной краской, под гипсокатрон, опять-таки, проще пленку налепить и не думать).
Не забываем закладывать в стены жилых комнат вентиляционные клапаны для притока воздуха, на кухне, в коридоре и в сан.узлах делаем вытяжку. По санпин 30 кубов на человека в час.
Лучше это делать прямо сейчас, в процессе стройки оно почти бесплатно.
Ставить вентиляцию в доме с отделкой -- геморрой и расходы.
ЫМХО не по теме: чтобы всей этой фигней на заниматься, в нашем климате лучше строить дом по классике с холодным (проветриваемым) чердаком.
Под чердак и минваты меньше надо (площадь перекрытия раза в полтора меньше площади кровли) и с проветриванием подкровельного пространства все гораздо проще.
Теплые мансарды - разводилов для пижонов.
ЫМХо не по теме №2: с 50-100 мм утеплителя можно вообще не париться пароизоляцией. Металочерепица будет достаточно горячей чтобы конденсат не образовался.
Расходы на отопление у нас, как известно никого не волнуют, "у меня газ без счетчика".
Martillo
post Nov 6 2015, 12:24 PM
Не вижу:
1) дымохода
2) выхода вентканалов
3) вентиляции подкровельного пространства
постарайтесь сделать это сейчас, потом это будет вдесятеро труднее и впятеро дороже.
Да любые, которые знаешь как крепить. То же самое и с мембранами - использовать по назначению, разобраться с крепежом и вперед.
На наш век хватит, а дети один хрен захотят все перестроить по-своему smile.gif
post Nov 6 2015, 05:48 PM
Цитата(Martillo @ Nov 6 2015, 01:12 PM) *
1. ...
2. Не забываем закладывать в стены жилых комнат вентиляционные клапаны для притока воздуха, на кухне, в коридоре и в сан.узлах делаем вытяжку. По санпин 30 кубов на человека в час.
ЫМХО не по теме: ...
3. Теплые мансарды - разводилов для пижонов.
4. ЫМХо не по теме №2: с 50-100 мм утеплителя можно вообще не париться пароизоляцией. Металочерепица будет достаточно горячей чтобы конденсат не образовался.
1. Поддерживаю!
2. +100500!
4. Удивитесь - "О СКОЛЬКО" будет куржака, конденсата, за тем воды!!!!!!!!!!!! B228.gif otstoy.gif
post Nov 6 2015, 06:09 PM
Цитата(Martillo @ Nov 6 2015, 11:24 AM) *
Не вижу:
1) дымохода
1.а зачем?
2.их сделать можно в любой момент до отделки,ещё не знаю ,где будут
3,вентиляция подкровельного пространства будет сделана,место для неё оченна достаточно.
Martillo
post Nov 6 2015, 10:16 PM
Цитата(Чел @ Nov 6 2015, 04:48 PM) *
Я пытался высчитать выгоду от мансарды, получился минус. Может калькулятор не той системы? smile.gif
Стропила пока не сгнили...
Цитата(709 @ Nov 6 2015, 05:09 PM) *
1.а зачем?
А для неэлектрического котла.
Можно.
И после отделки тоже можно. Но дороже.
Это хорошо.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 03:04 PM
