johni74 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 4,090 место дислокации: Самара ![]() |
Машинка Гранд Калининградец бензин 2,0 16 кл. Резина 235*75*15 Мудтеррайн. Всё остальное стандартно. Пробег 44000. Последнее ТО 40000 у дилера. вчера вернулись из астраханской обл. в Самару после рыбалки. Заметил такую вещь. При разгоне на 4 передаче, при скорости около 100 км (по тахометру около 3000 оборотов) в салоне возникает какой-то резонирующий звук при нажатии перавли более 1/3. причём скорость продолжает набираться очень медленно. Сбросил педаль газа звук пропал. Нажал - опять появился. как только стрелка тахометра проходит отметку 3100-3150 набор идёт как ни в чём не бывало! От бензина вряд-ли зависит за 2500 км дороги заправлялся на разных "хороших" заправках и 92 и 95. Зимой тахометр не поднимал больше 2500. Подскажите что делать??? Да "чек-энж" не загорелся.
himikaliya |
Машинка Гранд Калининградец бензин 2,0 16 кл. Резина 235*75*15 Мудтеррайн. Всё остальное стандартно. Пробег 44000. Последнее ТО 40000 у дилера. вчера вернулись из астраханской обл. в Самару после рыбалки. Заметил такую вещь. При разгоне на 4 передаче, при скорости около 100 км (по тахометру около 3000 оборотов) в салоне возникает какой-то резонирующий звук при нажатии перавли более 1/3. причём скорость продолжает набираться очень медленно. Сбросил педаль газа звук пропал. Нажал - опять появился. как только стрелка тахометра проходит отметку 3100-3150 набор идёт как ни в чём не бывало! От бензина вряд-ли зависит за 2500 км дороги заправлялся на разных "хороших" заправках и 92 и 95. Зимой тахометр не поднимал больше 2500. Подскажите что делать??? Да "чек-энж" не загорелся. ![]() А вибрации идут от движка или от трансмиссии? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
johni74 |
Самое интересное, что вибрации нет, есть только вибрирующий звук, который раньше в машине отсутствовал. Вчера был у официалов. накатали с мастером по пригороду более 50 км. Звук есть, набор скорости не идёт, а комп. ничего не показывает.
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Самое интересное, что вибрации нет, есть только вибрирующий звук, который раньше в машине отсутствовал. Вчера был у официалов. накатали с мастером по пригороду более 50 км. Звук есть, набор скорости не идёт, а комп. ничего не показывает. Как версия посмотри привод от педали к движку может в этом положении касается чего нибудь и от него вибрирующий звук. -------------------- |
johni74 |
Смотрел, всё в порядке! Почему скорость то ненабирается
Svarog |
Смотрел, всё в порядке! Почему скорость то ненабирается калёса поставь стандартные. на 235/75/15 по моему просто тяжеловато ему. -------------------- |
johni74 |
Да нет разгоняется вполне прилично для своей конструкции. Я сейчас попробовал разогнать его сначала на 3-ей, а потом на 5-ой за сотню. Без проблем
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 01:14 AM |
