29 страниц V « < 25 26 27 28 29 >
> Блокировка дифференциала, ремонт редукторов, замена ГП с регулировкой., Блокировка дифференциала
mukkassey
post Apr 24 2015, 12:03 PM
Сообщение #521
Пользователь №: 6,153
Небольшие новости:
1.Совместно в Денисом (Striker) появилась возможность ремонта редукторов на наши машинки, есть все необходимое оборудование.
Также возможна замена главных пар с регулировкой пятна контакта, замена подшипников и сальника хвостовика. B020.gif
Расходные материалы всегда есть в наличии (регулировочные шайбы, подшипники, сальники)
2. возможно приобретение блокировок по схеме 50%х50% вместо прежней 100% предоплаты.
50% стоимости вносится в качестве предоплаты, и блокировка запускается в изготовление,
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Apr 24 2015, 12:37 PM
Сообщение #522
В продаже есть комплект главных пар 43/9 (4,78). состояние идеальное, побег около 80 ткм.
цена комплекта 10 000 руб. комплект разбивать на перед и зад не буду, продаю только целиком.
также есть отдельно главная пара 43/9 (4,78), состояние тоже идеальное - 5000 руб
МОЙ ГАРАЖ блин...
Fil@Sportyga
post Apr 24 2015, 01:05 PM
Сообщение #523
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Почем у тебя регулировка ГП?
mukkassey
post Apr 24 2015, 01:26 PM
Сообщение #524
регулировка или процесс замены ГП - для клуба 5000 руб.
Если необходим комплект подшипников (4 шт) + сальник - 3000 руб.
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Jun 19 2015, 01:11 AM
Сообщение #525
Все ГП 43/9 проданы
МОЙ ГАРАЖ блин...
plusnn
post Jul 10 2015, 10:36 AM
Сообщение #526
Пользователь №: 11,888
место дислокации: Н.Новгород
Цитата(mukkassey @ Feb 18 2015, 01:51 PM) *
Нивопрос, сделаем на зад. Цены чуть приподнялись и вернулись к прежним, т.е. опять блоки стоят 17,5 кРуб вместо прежних 16,5 кРуб B020.gif
Подскажи цены шас на квайф ?
Калиновский гранд 2005г.
mukkassey
post Aug 27 2015, 01:19 PM
Сообщение #527
МОЙ ГАРАЖ блин...
tu4enok
post Nov 5 2015, 09:25 PM
Сообщение #528
Пользователь №: 11,073
доброго времени суток
имею задний редуктор 43\9 накатом не слышно но при газе слышен гул от 40 и выше к 60 стихает затем с70 и до 130 потом опять не слышно при том когда он стоял на авто слышен был шум и коробки на 4 и 5 передечах
смена редуктора на новый коробка затихла мост соответственно тоже
можете помочь с регулировкой редуктора
какая гарантия
да на редукторе стоит блокировка ДАК 7 90\100 пробег 1600 км
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
mukkassey
post Nov 8 2015, 06:31 PM
Сообщение #529
какая гарантия
На сколько я понял нужно отремонтировать старый редуктор?
Если был гул - то скорее всего умирает ГП.
Привози, посмотрим, диагностика бесплатная.
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Dec 23 2015, 07:41 AM
Сообщение #530
Макс, а передний квайф в дорестайловый задний мост встанет? шестерни там вроди одинаковые.
gendos
post Dec 23 2015, 07:20 PM
Сообщение #531
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Шестерни разные
Чудес на свете не бывает.
post Dec 23 2015, 07:55 PM
Сообщение #532
Цитата(gendos @ Dec 23 2015, 06:20 PM) *
Шестерни разные
точно? просто есть люди, которые утверждают , что на дорестайле шестерни один в один и взаимозаменяимы даже...
gendos
post Dec 23 2015, 11:18 PM
Сообщение #533
да, точно передняя меньше
post Dec 23 2015, 11:22 PM
Сообщение #534
post Dec 24 2015, 09:53 AM
Сообщение #535
mukkassey
post Dec 24 2015, 05:38 PM
Сообщение #536
На рестайле и дорестайле шестерни спереди 108мм задние 118мм. Т.е. взамозаменяемые перед-перед и зад-зад. Передние дифы полностью одинаковые, а у задних разница только в диаметре полуоси и отверстия под полуось в корпусе диффа.
Перед на зад заменить нельзя!!!
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Dec 24 2015, 09:19 PM
Сообщение #537
я тоже до какого то момента был в этом уверен, но ,есть люди которые по их утверждениям меняли на ДОрестайле шестерни, и ставили переднюю шестерню на дифф заднего ДОрестайлового редуктора и по их словам разболтовка и диаметр одинаковые.Сам к сожалению в руках не задний дорестайловый дифф не его шестерню не держал dry.gif поэтому не подтвердить не опровергнуть неемогу biggrin.gif
Ещё у чувака одного был передний редуктор в который кто то вставил заднюю шестерню рестайла, честно говоря не понимаю как там чего сходилось, но со слов редуктор был рабочий huh.gif blink.gif
Walter_mp
post Jan 13 2016, 02:49 PM
Сообщение #538
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Не в качестве рекламы, Мукасей гранд мерси от меня и моего гранда. счастлив как слон брал оба блока
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
myxalov6
post Mar 12 2016, 08:20 PM
Сообщение #539
Пользователь №: 10,878
на дорестайле пары перед- зад взаимозаменяемы 100%. у друга задний завыл так пары местами поменяли
post Mar 12 2016, 08:28 PM
Сообщение #540
А на рестайле , увеличили полуось и пару заднюю.Значит , причины были-нагрузили задок, а с передка сняли нагрузку.Шруса может рвало dumai.gif Хоть корейские , но инженеры B228.gif h365g.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 10:47 PM
