85 страниц V « < 75 76 77 78 79 > »
post Oct 29 2015, 08:45 PM
Сообщение #1521
Цитата(инженер @ Oct 29 2015, 09:30 PM) *
Печки ты вообще, как грелки на шоу! ep.gif ladosi.gif На "отсечке" похоже летаешь? B128.gif
инженер
post Oct 29 2015, 09:40 PM
Сообщение #1522
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(Михаил776 @ Oct 29 2015, 09:45 PM) *
post Oct 29 2015, 09:50 PM
Сообщение #1523
Цитата(Михаил776 @ Oct 29 2015, 07:45 PM) *
Ничего не меняется ... пробку на радиаторе подрезал году в 9-ом - 10-м ... с тех пор " без давления" ... рвет печки все равно. ... лишь испаритель не рвет ... smile.gif
Да и после второго пожара летать на Спорте стал пониже да потише .. smile.gif
Кстати рвет когда нехватает тяги на 4-й передаче и скорости около 140 авто врубает 3-ю передачу обороты становятся ...за 5 ..к 6 -ти - вот тогда печурка делает первый "кап" и на следующие день другой может хлестануть даже при 2000 оборотах.
Антон14
post Oct 29 2015, 10:11 PM
Сообщение #1524
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У тебя машина какого года?
Трубку хитровыгнутую, диаметром примерно 16 мм, идет за мотором, от радиатора печки до помпы, проверял?
Если она засорится, то и печка греть не будет и радиатор печечный может порвать.
post Oct 29 2015, 10:26 PM
Сообщение #1525
Трубку хитровыгнутую, диаметром примерно 16 мм, идет за мотором от радиатора печки до помпы, проверял?
biggrin.gif Там все чисто ... пользую который год испаритель вместо печки ... а система была проверена не раз .. и особо тщательно в капиталку... в 11 году... dumai.gif или 10-м.... dumai.gif
Кстати - применял несколько типов герметиков и жидких и сыпучих и глинообразных. толку было НОЛЬ - но и следов герметиков я в движкке в капиталку не увидел - похоже все летело в радиаторы - но течь не устраняло. Кстати плоские трубки радиаторов при хорошей перегазовке - дышат ...
post Oct 30 2015, 08:34 AM
Сообщение #1526
Вот с тем что" трубки дышат"-соглашусь! B162.gif После одной "покатушки" радиатор печки "приоровский" выдержал, а основной-дал течь! ( Видимо шибко трубка ДЫХНУЛА ef.gif ) B200.gif h365g.gif Блин надо было раньше внедрить другой расширитель для ОЖ и убрать давление. dumai.gif Сделал это уже после покатухи. B200.gif
ingener
post Nov 2 2015, 08:42 AM
Сообщение #1527
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Цитата(вовка2222 @ Oct 29 2015, 03:20 PM) *
А у каких "хундаев"?
у разных хьюндаев, у них у всех разница в габаритах пляшет порядка 10 мм, номер по моему
97221-22001 по этому номеру алюминиевые радиаторы разных производителей, размеры нашего штатного 163х170х30 (могу ошибаться).
а по этому номеру варьируется 163х163х30, 165х167х26 и т.д. разница в мм, и положении трубок, одно отверстие в стенке мне пришлось досверлить.
Asyl
post Nov 6 2015, 11:59 AM
Сообщение #1528
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Народ подскажите как поменять переключатель вентилятора а то 3.4 не работает его снимать, значит тарпеду всю снимать.
mike482
post Nov 6 2015, 12:05 PM
Сообщение #1529
Пользователь №: 4,826
Панелька центральная на защелках. Отщелкивается в 5 секунд
Под ней виден крепеж панели управления печкой - 4 самореза
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Messir
post Nov 6 2015, 12:24 PM
Сообщение #1530
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
В переключателе ломаться практически нечему. Смотреть надо блок балластных сопротивлений, а он стоит на корпусе вентилятора. Хотя если не работает 4-я скорость (это прямое включение без резисторов), то очень может быть, что и переключатель хандрит...
GrafAristarh
post Nov 6 2015, 10:45 PM
Сообщение #1531
Пользователь №: 12,744
Дополню: ставил 97221-22000 размер один в один, только разное расстояние между трубками и немного подогнуть их надо, вбок смотрят.)))Сейчас приоровский стоит. smile.gif
Видео на YouTube
Drive2
николай 72
post Nov 7 2015, 08:30 PM
Сообщение #1532
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
С приоровским лучше греет?
8-кл.1994 года
GrafAristarh
post Nov 8 2015, 07:46 PM
Сообщение #1533
Чуть теплее, разница заметна.Я доволен smile.gif.Не стоит ожидать большего, если был бы медный, то и разница была бы в разы больше.)))Приоровский на пару миллиметров толще, где сам радиатор (соты), а бочки по бокам одинаковые.
ВОТ. сообщение #1180
Сверху родной.
Видео на YouTube
Drive2
Asyl
post Nov 11 2015, 12:27 PM
Сообщение #1534
Народ кто вибасту ставил на наше авто
Виктор_19
post Nov 11 2015, 12:47 PM
Сообщение #1535
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Глубочайшее заблуждение о более высокой теплоотдаче медного радиатора. Алюминий отдает тепло гораздо лучше. А производительность радиатора больше всего зависит от того, какая площадь передачи тепла от ОЖ. А у радиаторов с круглыми трубками она не очень большая, частично решается завихрителями внутри трубок - но сдается мне что в родном радиаторе их нет.
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Nels
post Dec 15 2015, 08:03 PM
Сообщение #1536
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Мельком прошелся по теме , может быть кто то и задавал подобный вопрос , но я не нашел .
Скажите коллеги , в этом режиме раздачи направления воздуха у меня кондер включается . Т е после включения печки , я кручу ручку , выбираю предпоследний режим и кондер сам включается .Так должно быть или у моего коня мозги глючат . Вот режим на фотке пару страниц назад Прикреплю сюда .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Simych
post Dec 15 2015, 08:32 PM
Сообщение #1537
Пользователь №: 5,632
У меня было так же. На последнем режиме (все на стекло) тоже включался.
Думаю, это сделано для быстрого отпотевания стекол.
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
удав
post Dec 15 2015, 08:33 PM
Сообщение #1538
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Так должно быть
так и должно...
post Dec 15 2015, 08:39 PM
Сообщение #1539
вертушок вентилятора ставишь на ноль(пофиг-на заведённой иль нет машине)-нажимаешь пять раз на кнопку рециркуляции воздуха и опа-кондёр прекращает включаться,удобно,но до первого отключения ,включения массы АКБ-потом таже процедура B020.gif
Nels
post Dec 15 2015, 09:03 PM
Сообщение #1540
Спасибо всем за ответы )
Тогда уж лучше просто 1 раз нажать и отключать кондер , как делаю сейчас biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 06:58 PM
