андрей62 |
#361
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион ![]() |
Думаю , что здесь https://lh4.googleusercontent.com/-nhVh0ohj...F6791ed%2Bs.jpg хороший дорожный просвет и маленький ход на отбой . Потому что жёсткие пружины . А здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=37231 хороший ход на отбой и маленький дорожный просвет . Потому что мягкие пружины . В общем , заморачиваться надо не с проставками , а с пружинами . P.S. Добинсоны , может , и молодцы . Но Кулибины лучше . Это откуда такие выводы, что пружины мягкие? ![]() ![]() тоже +70мм, + 100кг. -------------------- |
ivany4 |
#362
А если не пружины , то какая неведомая сила подняла панзеровский передок выше твоего .
![]() При том , что ты удлиннил стойку на 48 мм , а он на 30 мм . Звиняйте , это я про машину ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
андрей62 |
#363
А если не пружины , то какая неведомая сила подняла панзеровский передок выше твоего . ![]() При том , что ты удлиннил стойку на 48 мм , а он на 30 мм . Звиняйте , это я про машину ![]() Ну возможно дело в силовике, лебеди и защите полноценной. А может в дизельном двигателе возможно он более тяжел, а возможно в более тяжелой морде самого кузова. Но факт на лицо. Сегодня после установки проставки на вторую сторону подбрюшком стало 32 см, под защитой ровно 30. Днем фотку может сделаю. -------------------- |
Panzer38 |
#364
..... ![]() ![]() тоже +70мм, + 100кг. Увы. На Паджеро-Шопе, скажем так - "слукавили" немножко ![]() На Спортажи, к сожалению, нет и не было лифт-комплектов подвески с увеличенной нагрузкой. Также на Спортажи не делали и не делает никто силового обвеса (даже Ретоне в этом плане повезло чуть больше...). В отличие от тех же TLC 70, 80 и т.д., для которых существуют лифт-комплекты под различные величины лифта подвески и РАЗЛИЧНЫЕ НАГРУЗКИ. И это прямо указано на сайте производителя и в каталогах. А для наших машинок, увы, - только "стандарт" по нагрузке. Т.е. со стандартным пластиком и БЕЗ лебедки и защиты. А если обвес установлен, то от лифта почти ничего и не остается. Вот поэтому народ и не ставит "Добинсон" при наличии силового обвеса - бессмысленно. Р.S.: Через это прошли многие - 'андрей62' , ты не первый А если не пружины , то какая неведомая сила подняла панзеровский передок выше твоего . ![]() При том , что ты удлиннил стойку на 48 мм , а он на 30 мм . Звиняйте , это я про машину ![]() У меня пружины стоят от LR Discovery III ![]() --------------------- Причем, что интересно, - именно для Спортажа на том же Паджеро-Шопе (для тех же пружин C31-044) написано правильно: http://shop-pajero4x4.ru/product/pod2619/ Ни о каких +100 кг ни слова! ![]() ![]() А если мы залезем на сайт производителя ( http://www.dobinsonsprings.com/suspension/...n-coil-springs/ ), то там мы найдем только Спортаж, - про Ретону - ни слова .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
андрей62 |
#365
Ну значится поставив проставку я пришел в принципе к тому же!
alcom |
#366
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 4-October 15 Пользователь №: 14,419 место дислокации: Калуга ![]() |
Народ , а подскажите плиз
Сейчас после переобувки на больший размер заметил косяк, переднее правое колесо стоит по центру арки, а вот левое смещено назад и чиркает брызговик. У нас положение переднего колеса вперед-назад (вдоль оси авто) регулируется ?? верхним рычагом ? -------------------- 2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
Ермыч |
#367
Народ , а подскажите плиз Сейчас после переобувки на больший размер заметил косяк, переднее правое колесо стоит по центру арки, а вот левое смещено назад и чиркает брызговик. У нас положение переднего колеса вперед-назад (вдоль оси авто) регулируется ?? верхним рычагом ? Да, регулируется верхним рычагом - в его сайлентблоках стоят развальные болты. Это угол продольного наклона оси поворота колеса называется - кастер. Регулируется только на стенде развал-схождения. Если будите регулировать сами, то у Вас уйдёт развал колёс и начнёт жрать резину. Сейчас у Вас автомобиль при движении должен уходить влево, особенно при торможении. В общем Вам нужно делать геометрию колёс. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
alcom |
#368
Да, регулируется верхним рычагом - в его сайлентблоках стоят развальные болты. Это угол продольного наклона оси поворота колеса называется - кастер. Регулируется только на стенде развал-схождения. Если будите регулировать сами, то у Вас уйдёт развал колёс и начнёт жрать резину. Сейчас у Вас автомобиль при движении должен уходить влево, особенно при торможении. В общем Вам нужно делать геометрию колёс. спасибо за полноценный ответ. ну про кастер вкурсе, про развал на стенде тоже. не делаю пока потому, что только сделал лифт, а надо еще панару распилить, а то мост задний чуток в бок ушёл )) меня вот что больше интересует, большой ли у нас диапазон регулировки кастера? потому как визуально разница у колес см 2 будет. -------------------- 2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
Messir |
#369
спасибо за полноценный ответ. ну про кастер вкурсе, про развал на стенде тоже. не делаю пока потому, что только сделал лифт, а надо еще панару распилить, а то мост задний чуток в бок ушёл )) меня вот что больше интересует, большой ли у нас диапазон регулировки кастера? потому как визуально разница у колес см 2 будет. Регулировка кастера не спасет, поскольку налицо уход нижнего рычага назад. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
alcom |
#370
Регулировка кастера не спасет, поскольку налицо уход нижнего рычага назад. рычаг вроде в норме, визуально не гнутый, сайленты в норме. -------------------- 2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
Ермыч |
#371
рычаг вроде в норме, визуально не гнутый, сайленты в норме. Вы на развал езжайте, там всё точно выяснится - что у Вас там относительно чего сдвинуто и отрегулируется или нет. Что тут гаданиями заниматься? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Александр 533 |
#372
Вы на развал езжайте, там всё точно выяснится - что у Вас там относительно чего сдвинуто и отрегулируется или нет. Что тут гаданиями заниматься? А чего гадать то ? Взять рулетку и замерить межосевое справа и слева. Сразу всё ясно станет. Можно и на сервис сгонять, там бывают лазерные линейки - могут и диагонали замерить - ещё ясности прибавить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
андрей 31 |
#373
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
А кто знает нормальные углы установки, если можно так выразиться. А то поеду в сервис на сход развал, а там как всегда никто не знает.
![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
m@loy |
#374
А кто знает нормальные углы установки, если можно так выразиться. А то поеду в сервис на сход развал, а там как всегда никто не знает. ![]() ![]() Если там никто не знает, я бы такой сервис стороной обходил. У них должно быть все в программе заложено. Поищи в теме про сход-развал -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
ivany4 |
#375
А кто знает нормальные углы установки, если можно так выразиться. А то поеду в сервис на сход развал, а там как всегда никто не знает. ![]() ![]() http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/12...upravlenie.html -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
андрей 31 |
#376
Парни! А вообще эти рычаги сложно менять? Есть какие подводные камни?
Messir |
#377
Парни! А вообще эти рычаги сложно менять? Есть какие подводные камни? ![]() Подводный камень только один - закисание болтов в сайлентах... У меня при замене левый рычаг пришлось вырезать хирургическим способом, правый вышел сам)))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Panzer38 |
#378
Парни! А вообще эти рычаги сложно менять? Есть какие подводные камни? ![]() C передним болтом левого рычага придется повозиться - упирается в рулевой редуктор. При установке нового рычага этот болт можно укоротить на 7-10 мм, тогда его можно безболезненно вставлять\вынимать. Ну и, естественно, это: .... - закисание болтов в сайлентах... ... Так что перед заменой рычагов лучше всего запастись новыми болтами. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
андрей 31 |
#379
Всем спасибо! Я болты уже "расходил", а гайки тормозушкой залил!
709 |
#380
Всем спасибо! Я болты уже "расходил", а гайки тормозушкой залил! ![]() ну и на стенд сход-развала незабудь записаться ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 07:36 PM |
