709 |
#21
А для неэлектрического котла. Можно. И после отделки тоже можно. Но дороже. Это хорошо. электрокотёл....газа рядом нету....да и неохота его.по остальному-будем стараться делать до отделки ![]() -------------------- |
Martillo |
#22
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
электрокотёл.. Если планируется теплоаккумулятор и трехтарифный счетчик, то вроде как бы логично, но в таком маленьком домике такое редко делают. А если без теплоаккумулятора, то, наверное проще електрический подогрев полов сделать? Или вообще воздушное отопление... .газа рядом нету....да и неохота его.Если это не летняя дача а дом для жизни круглый год, то я бы все равно поставил дымоход. И твердотопливный котел (это легко и после отделки если дымоход заготовлен. Цитата по остальному-будем стараться делать до отделки Не забываем про кабельные каналы и закладные для водяных труб ![]() ![]() |
alcom |
#23
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 4-October 15 Пользователь №: 14,419 место дислокации: Калуга ![]() |
можно и я чуть ляпну сове имхо..
про вентиляцию правильно сказали, лучше сразу заложить и сделать,меньше проблем будет. а вот по поводу электрокотла.. щас вот достраиваю свою баньку,газа тоже нет, а раз топиться электричесвом, так я для себя принципиально отказался от электрокотла, в пользу тепловентиляторов, потому как смысла никакого в котле: -кпд на электричестве у всех приборов обогрева примерно одинаковое -у котла доп расходы на трубы, фиттинги, радиаторы -у не котла нет проблем с теплоносителем. - у котла если залита вода, а вдруг 2-3-5 дней не будет электричества. Если залит антифриз , это доп расходы на его смену раз в 2 года, доп расходы на бОльшие диаметры труб, фиттингов системы отопления -у не котла нет проблем с насосами (а они в последнее время откровенное Г , что wilo что grundfoss) -у котла раз в год максимум в 2 смена теплоносителя, с чисткой фильтров -у котла доп расход на электричество минимум будет один насос ну к примеру wilo 25/7 а это 100ватт в час(72кВт в мес на 1 насос), а если система большая то и насосов может быть больше ну этого мне было достаточно. единственное, если в ближайшие годы будет газ, то да надо делать систему, чтобы потом только котел поменять. P/S/ про насосы, теплоноситель , диаметры труб знаю не по наслышке, т.к. работаю в газовой фирме и занимаемся проектированием, стройкой ,пуско-наладкой и обслуживанием котельных. -------------------- 2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
Чел |
#24
1. Я пытался высчитать выгоду от мансарды, получился минус. Может калькулятор не той системы? ![]() 2. Не удивлюсь. Я в таком доме живу, ну знал что покупаю ![]() Стропила пока не сгнили... 1. Выгода у каждого своя - в основном ограничения в площади земли. На счёт экономической целесообразности - не считал, но насколько мало должен стоить кв М жилого помещения и как дорого эксплуатация!!!??? 2. Просто цепануло - то есть: жилое отапливаемое помещение утеплено одним слоем 50 мм минваты, сверху металлический настил и всё? и при минус 10-15 (про морозы вообще молчу) даже куржак не образовывается? Ну, Вы Бятюшка - фантаст! или что то не договариваете? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Martillo |
#25
... -у котла доп расходы ... К электрическому котлу можно прикрутить теплоаккумулятор, тогда для электрокотла можно использовать исключительно дешевое электричество по третьему тарифу. При большом желании в эту же систему прикручивается твердотопливный котел, на случай перебоев в электроснабжении и для дальнейшей экономии (не лень топить - топим, лень или уехал на неделю в командировку - дом обогревает робот-электрокотел). Про тепловые насосы пока не будем, я с ними знаком исключительно теоретически ![]() |
Martillo |
#26
1. Выгода у каждого своя - в основном ограничения в площади земли. На счёт экономической целесообразности - не считал, но насколько мало должен стоить кв М жилого помещения и как дорого эксплуатация!!!??? Для простоты рассмотрим три варианта домика площадью 100 квадратных метров. Калькулятора у меня нет, считаю по нищебродски на бумажке. 1А: В один этаж это будет 100 квадратных метров, ну пусть 10х10, четырехскатная крыша 25 градусов плюс стены, крылечко, отмостка, дренажка - занимаем 2,1 сотки площадь кровли 150 (с учетом свесов), площадь утепления перекрытия первого этажа 100 метров, влаговетрозащита не нужна 1Б: домик с мансардой и двускатной крышей уклоном 45 градусов, типа как у уважаемого 709. Лестничная шахта 16 квадратов, первый этаж 8х9, второй 5х9 плюс стены, крылечко, отмостка, дренажка - занимаем 1,7 сотки площадь кровли 160 метров (тоже со свесами), площадь утепления крыши 140 метров, влаговетрозащита и вентиляция подкровельного нужны 1В: домик в два полноценных этажа 7,5х8 и крышей уклоном 30 градусов плюс стены, крылечко, отмостка, дренажка - занимаем 1,5 сотки Площадь кровли 105 метров площадь утепления перекрытия второго этажа 60 метров, влаговетрозащита не нужна Цену на кровельные материлы, утеплитель, мембраны сами найдете? ![]() ![]() При том, что чердачное перекрытие можно совершенно спокойно утеплять керамзитом или, вообще, опилками с известкой, цена мансардной кровли попадает в категорию "вопиющий перерасход". Жить в одноэтажнике удобнее - нет необходимости бегать по лестнице, собрать семью на обед проще. В строительстве одноэтажник позволяет прилично съэкономить на перекрытии второго этажа, лестнице, окнах и инженерке. Цена кровли тоже получается ниже мансардного варианта. Но большинству народа пофиг на удобство, хотим понтовую мансардную крышу со скворечниками, башнями и флюгерами, вот и строят "домики-пряники". Если участок совсем крохотный, то появляется смысл во втором этаже. При этом полноценный второй этаж оказывается существенно дешевле и, вдобавок, комфортнее мансарды. Смотрим прикидку по варианту 1В - кровля чуть ли не вдвое дешевле мансардной... Все вышеизложенно работает для домиков площадью где-то до 200 метров. Т.е. для нищебродов, которые не могут позволить себе нанять прислугу. Для более крупных расклад меняется, но там и расчеты делают очень умные архитекторы, с использованием последних достижений вычитслительной техники и самых продвинутых строительных технологий. Цитата 2. Просто цепануло - то есть: жилое отапливаемое помещение утеплено одним слоем 50 мм минваты, сверху металлический настил и всё? и при минус 10-15 (про морозы вообще молчу) даже куржак не образовывается? Ну, Вы Бятюшка - фантаст! или что то не договариваете? ![]() Там между стропилами непонятное количество стекловаты, подозреваю что клали 100, а теперь слежалось до 50-70. Сверху мембрана и металлочерепица без зазора, снизу обшито фанерой. Не знаю что такое куржак, сосульки бывают, стропила не гниют, котел 24 кВт с отоплением справляется без напряга. В следующем году буду переселять подрощенных детишек на второй этаж, надо оборудовать там сан. узел, добавить окошек и, по-хорошему, переделывать кровлю. Как всегда вопрос в деньгах и времени на эту работу ![]() |
myxalov6 |
#27
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
Собственно чем утеплить второй этаж ?...со стороны скатов,потолок(меж ригелями),фронтоны... И каков порядок укладки,пароизоляция нужна после укладки утеплителя?глубина стропил 200мм ![]() эковату посмотри,кто сделал все хвалят -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Martillo |
#28
Чел |
#29
Ну давайте про ограничения в площади земли и по расходам на стройку. Для простоты рассмотрим три варианта домика площадью 100 квадратных метров. Там между стропилами непонятное количество стекловаты, подозреваю что клали 100, а теперь слежалось до 50-70. Сверху мембрана и металлочерепица без зазора, снизу обшито фанерой. Не знаю что такое куржак, сосульки бывают, стропила не гниют, котел 24 кВт с отоплением справляется без напряга. ... Спасибо, первая часть особенно обстоятельна и полезна! Когда я строил себе дом - не до расчетов было! Была коробка 12х24м снаружи, на 2-х хозяев, шлаколитая, сделали двухскатку и просто покрыли шифером с возможной перспективой туда расшириться. Но ни кто туда из всех таких (типовых) домов так и не добрался... Когда стоил второй дом - тоже особо не считал устройство теплой мансарды, но крышу сломали (по типу мансардной), а утеплять не стали, так как места нормальной лестнице попросту не было (около 3,5-4 м наружный габарит всего!) - в итоге получился паровозик (жилой только 1-й этаж) 2 комнаты, санузел-коридор-гардероб-кухонный шкаф, кухня-котельная, сени. Теперь на мансарде две летние комнаты и балкон. Куржак - иней, может нарастать, образовывая наледи. Спасает фанера - она и служит пароизоляцией, видимо! + снижение продуваемости за счет мембраны + не низкие температуры + усиленный обогрев (т е увеличенные потери тепла). ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
myxalov6 |
#30
Читаем сказку о Ходже Насреддине. Кто ж сознается, что деньги зря потратил? ![]() ![]() ![]() почему сказка,у знакомых летом прохладно а зимой тепло. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Чел |
#31
почему сказка,у знакомых летом прохладно а зимой тепло. ![]() А в наших широтах не бывал? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
myxalov6 |
#32
![]() А в наших широтах не бывал? ![]() у нас хоть и юг но до -30 с ветром и большой влажностью бывает ![]() а то вы думаете что в краснодарском крае как в сочи субтропики ![]() -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
709 |
#33
у уважаемого 709. Спасибо! ![]() ![]() ![]() дом 6 на 8-внутри 5,40 на 7,40+плюс отделка....особо первым этажом не обойдёшься,,,,надо -же и под картошку участок оставить и под баньку и под беседку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
шурале56 |
#34
Ну давайте про ограничения в площади земли и по расходам на стройку. Для простоты рассмотрим три варианта домика площадью 100 квадратных метров. Калькулятора у меня нет, считаю по нищебродски на бумажке. 1А: В один этаж это будет 100 квадратных метров, ... 1Б: домик с мансардой и двускатной крышей уклоном 45 градусов, типа как у уважаемого 709.... 1В: домик в два полноценных этажа 7,5х8 и крышей уклоном 30 градусов... Но большинству народа пофиг на удобство, хотим понтовую мансардную крышу со скворечниками, башнями и флюгерами, вот и строят "домики-пряники". А вариант 1Г - "полумансарда" (стены 1,5-1,7 метра), двухскатная крыша с уклоном 30 градусов, без башенок и пр. скворешников (сторонник минимализма*лаконизма), не? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
709 |
#35
А вариант 1Г - "полумансарда" (стены 1,5-1,7 метра), двухскатная крыша с уклоном 30 градусов, без башенок и пр. скворешников (сторонник минимализма*лаконизма), не? у меня как раз 1Г-тока стены из блоков второго этажа 1 метр ![]() -------------------- |
Martillo |
#36
Спасибо! ![]() ![]() ![]() дом 6 на 8-внутри 5,40 на 7,40+плюс отделка....особо первым этажом не обойдёшься, ![]() Ну, без детей как-нибудь разместитесь ![]() Цитата надо -же и под картошку участок оставить Если под картошку оставить, то "когда же жить"? ![]() Цитата и под баньку угу. И под бассейн ![]() Цитата и под беседку По моему небольшому опыту, лучше пристроить к дому большое крыльцо/веранду. Ну и про летнюю кухню можно подумать.![]() Цитата и под гараж.... А вот гараж лучше ставить отдельно от дома, чтобы болгаркой/циркуляркой спать не мешать.Странно, что в списке нет теплицы под помидоры, яблоневого сада и летней кухни ![]() Цитата электричество есть, Вводной кабель советую закопать сразу, чтобы под ногами не путался. И на щитке не экономить, ящик модулей на 80, рубильник хороший, кросс-модуль, потом заполнять по мере необходимости узошками и автоматами.Цитата скважина будет на воду... можно было бы под дом затолкать, чтобы с утеплением меньше морочиться. Или под "котельную".Не забываем про канализацию, найти место для септика, вывести трубы из дома до утепления цоколя и начала отделки. Цитата ...рассматриваю вариант пристроя к дому-типа котельной небольшой Хорошее дело, думай как связать фундамент пристроя и дома, думай как будешь выводить дымоход выше крыши.Цитата охота на природу ...в спокойствие Покой нам только снится ![]() Цитата лучше подскажи,вентиляция чердака-на фото видно (от ригелей и до самого верха полно места),вот эту часть надо вентилировать,правильно? Вентилировать надо промежуток между металлочерепицей и ветровлагозащитной мембраной, воздух должен заходить через дырявые плафоны, по мере прогрева подниматься и выходить наружу где-то около конька. Через чердачок - годный вариант. Но этот чердачок должен быть над утепленным перекрытием нагуглил картинки: ![]() тут розовым обозначен слой утеплителя, стрелками - движение воздуха, цифра 4 - слуховое окно, 3, 5 разные варианты установки вент. клапанов а в вашем доме, если я все правильно разглядел на фото, слой утеплителя идет между стропилами до самого верха, вентиляционный промежуток отделен от чердачка мембраной. В этом случае проще, наверное, врезать вент клапаны в металлочерепицу под коньком, чем переделывать утепление. Цитата тогда с фронтонов просто поставить решётки декоративные(иль как там называются),чтоб чердачок проветривался? Если к голубям хорошо относишься, можно просто дырки проковырять ![]() А вариант 1Г - "полумансарда" (стены 1,5-1,7 метра), двухскатная крыша с уклоном 30 градусов, без башенок и пр. скворешников (сторонник минимализма*лаконизма), не? Но если душа просит непременно мансарду, а квалификации и денег хватает на грамотное исполнение замысла, почему нет? ![]() ![]() |
709 |
#37
Лестница еще отожрет квадратов 12-15 ![]() Ну, без детей как-нибудь разместитесь ![]() Если под картошку оставить, то "когда же жить"? ![]() угу. И под бассейн ![]() По моему небольшому опыту, лучше пристроить к дому большое крыльцо/веранду. Ну и про летнюю кухню можно подумать. А вот гараж лучше ставить отдельно от дома, чтобы болгаркой/циркуляркой спать не мешать. Странно, что в списке нет теплицы под помидоры, яблоневого сада и летней кухни ![]() Вводной кабель советую закопать сразу, чтобы под ногами не путался. И на щитке не экономить, ящик модулей на 80, рубильник хороший, кросс-модуль, потом заполнять по мере необходимости узошками и автоматами. можно было бы под дом затолкать, чтобы с утеплением меньше морочиться. Или под "котельную". Не забываем про канализацию, найти место для септика, вывести трубы из дома до утепления цоколя и начала отделки. Хорошее дело, думай как связать фундамент пристроя и дома, думай как будешь выводить дымоход выше крыши. Покой нам только снится ![]() Вентилировать надо промежуток между металлочерепицей и ветровлагозащитной мембраной, воздух должен заходить через дырявые плафоны, по мере прогрева подниматься и выходить наружу где-то около конька. Через чердачок - годный вариант. Но этот чердачок должен быть над утепленным перекрытием нагуглил картинки: ![]() тут розовым обозначен слой утеплителя, стрелками - движение воздуха, цифра 4 - слуховое окно, 3, 5 разные варианты установки вент. клапанов а в вашем доме, если я все правильно разглядел на фото, слой утеплителя идет между стропилами до самого верха, вентиляционный промежуток отделен от чердачка мембраной. В этом случае проще, наверное, врезать вент клапаны в металлочерепицу под коньком, чем переделывать утепление. Если к голубям хорошо относишься, можно просто дырки проковырять ![]() Не вижу преимуществ перед 1В, которые бы оправдывали усложнение конструкции (=удорожание) кровли, приплющивание потолков второго этажа и головняк с размещением окон. Но если душа просит непременно мансарду, а квалификации и денег хватает на грамотное исполнение замысла, почему нет? ![]() ![]() ДЛЯ ДВОИХ-у детей свои хаты ![]() Картошка-эт святое!,не тронь ![]() ![]() Я и по своему опыту уже сделал фундамент под крыльцо-под балконом и где вход в дом ![]() Гараж метрах в 30 от дома. Теплица карбонатная есть,сад есть,щиток пока на 20 модулей,под землёй рассотрю вариант ![]() место под канализацию,септик уже огорожено. Дымоход думаю ![]() Вентиляция-как на вашем фото первом слева ![]() второй этаж:блоки с метр высотой-далее двускатная крыша...очень высокая,от пола до ригелей(потолка) -2м80см+сверху чердачок вентилируемый...окна с фронтонов 1м20см на 1м40см +балкон 2на 3м.Головняка не вижу. Будет вот так (схема понятна)... Спасибон большой за внимание! ![]() ![]() -------------------- |
Martillo |
#38
Я и по своему опыту уже сделал фундамент под крыльцо-под балконом и где вход в дом ![]() Цитата Гараж метрах в 30 от дома. И гаражный кабель тоже закопать!Цитата щиток пока на 20 модулей,под землёй рассотрю вариант В 20 модулей трехфазный щиток с узошками не влезет ![]() ![]() Цитата место под канализацию,септик уже огорожено. Вводы-выводы труб из дома не забываем.Цитата окна с фронтонов 1м20см на 1м40см +балкон 2на 3м.Головняка не вижу. В таком маленьком доме все просто. В 10х10 уже подумаешь, с какой стороны окошки делать и в каком количестве. Цитата начал потихоньку контробрешётку над ригелями делать с изоляцией Понял. |
Чел |
#39
у нас хоть и юг но до -30 с ветром и большой влажностью бывает ![]() а то вы думаете что в краснодарском крае как в сочи субтропики ![]() Думал потеплее, чем в Красноярском ![]() Надо съездить - посмотреть (к Вам, там то уже бывал) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
шурале56 |
#40
...Не вижу преимуществ перед 1В, которые бы оправдывали усложнение конструкции (=удорожание) кровли, приплющивание потолков второго этажа и головняк с размещением окон. Но если душа просит непременно мансарду, а квалификации и денег хватает на грамотное исполнение замысла, почему нет? ![]() ![]() Катаюсь по поселку, смотрю готовые образцы - чисто двухэтажные дома воспринимаются громоздкими, субъективно, канеш. Придется таки обращаться с надземной частью к архитекторам, КМК ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 09:41 AM |
