> Прошу помощи по ДМРВ, нужно немного замерить)
Ден2
post Nov 8 2015, 06:18 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
У кого под рукой есть мультиметр и пара минут свободного времени, прошу замерить напряжение на красном проводе ДМРВ относительно массы на прогретом двигателе 1) при включенном зажигании, но не заведенном двигателе, 2) на холостых. Хочу понять, адекватен ли мой расходомер, или нет. Спасибо!
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Messir
post Nov 8 2015, 11:01 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
ДМРВ проверить очень просто... На работающем, прогретом до рабочей температуре двигателе снимаем фишку с РХХ. Если обороты поднялись до 1100 - ДМРВ работает, если упали где-то до 500 и "плавают", то ДМРВ под замену. Проверено на нескольких машинах и подтверждено последующей проверкой сканером.
Ден2
post Nov 9 2015, 09:18 AM
Из: Белгород
Спасибо, видел уже этот способ проверки. Дело в том, что у меня при снятии фишки рхх обороты вообще не меняются. А вот при возвращении её на место двигатель пытается заглохнуть.
e30alex
post Nov 9 2015, 02:58 PM
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
ошибку ДМРВ диагностикой считывали?
Гранд 2003
Ден2
post Nov 9 2015, 03:34 PM
Из: Белгород
Нет ошибок. Потому и проверяю по фактическим показаниям. Насколько я представляю себе устройство наших мозгов, ошибка появится при полном отказе расходомера. А пока он жив, но даёт информацию, хоть и неверную, ошибку не видно. Была бы лямбда - тогда показало бы бедную смесь, надо полагать. Но у меня безлямбдовый вариант, соответственно, обратной связи нет.
Хотя симптомы бедной смеси я вижу - колбасня на холостых и прострелы во впуск. Но ещё одна сложность в том, что это происходит нерегулярно, безо всякой видимой системы.
Ден2
post Nov 10 2015, 12:45 PM
Из: Белгород
Ну что, неужели ни у кого тестера нет? Там дел на минуту, просто щупами ткнуть в подключенный разъём!
e30alex
post Nov 10 2015, 02:46 PM
нет, там два вида ошибок расходомера: один по обрыву цепи, другой по некорректным показаниям
разъем дербанить не охото: цэшкой не подлезешь, проволочки-иголочки пихать
Гранд 2003
Ден2
post Nov 10 2015, 05:33 PM
Из: Белгород
Я спокойно залез со стороны проводов стандартными щупами от мультиметра, ничего не дербанил, только резиновый чулок стянул назад с фишки.
Антон14
post Nov 10 2015, 11:19 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
На выключенном двигателе напряжение 0.13 В.
На холостых и прогретом до рабочей температуре двигателя 0,93 В.
Мерить надо не относительно массы, а между крайними контакатми(1 и 4) разъёма ДМРВ.
На поздних моделях разъём сделан без резинового чулка. Там нужно делать щупы с иглами на концах.
Ден2
post Nov 10 2015, 11:41 PM
Из: Белгород
О, спасибо! У меня практически то же самое, разница в пару сотых. Значит, можно выдохнуть пока)
Различие в показаниях относительно массы и относительно черного провода у меня 0,04в, поэтому я не стал озадачивать такими тонкостями) Ещё раз спасибо!
Антон14
post Nov 11 2015, 01:29 AM
Далеко не факт, что у меня ДМРВ нормальный. Я купил машину с этим ДМРВ, она долго стояла в сыром гараже. Но ДМРВ уже поменяное, а не штатное 1993 года. Но по крайней компьютер вроде бы выправляет всё топливной коррекцией, расход по городу был 13,5 литров на сотню.
Специалисты определяют степень живости ДМРВ по осциллографу. По фронту импульса при резком газе и при включении зажигания.
http://injectorservice.com.ua/air_flow_sensor.php
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 05:38 AM
