| шадринск |
Nov 9 2015, 05:45 PM
#61
всё понял,, спасибо, буду искать такие
-------------------- калининград 2006-короткий
| alldn |
Nov 9 2015, 05:52 PM
#62
Нужно спросить у продавцов простые универсальные ДВУХПРОВОДНЫЕ привода замков. При установке правильно подключить провода, в нужной полярности. Чтобы при открытии они открывали а при закрытии закрывали, а не наоборот.
Если стали мерзнуть, значит в сильный мороз намучаешься, меняй пока не сильно холодно. -------------------- |
| Kalevala |
Nov 9 2015, 07:05 PM
#63
Ставил такие, а потом при смотрелся , оказывается и плоские как наши есть.Ещё и усиленые.До первых морозов жду, если опять зае... поменяю.
Сайт |
| nik*nik |
Nov 9 2015, 07:49 PM
#64
http://www.startvolt.com/catalogue/aktivat...takta-sla-0102/ Вот точно такие у меня. Продаются в любых магазинах автоаксессуаров, на авторынках. ага, такие же ставил... там только для крепления, снимал металлическую пластину со старого блока и крепил к ней новый, просверлив одно отверстие в пластине (будут нужны два новых винта) + использовал кусок спицы с зажимом из нового набора для крепления к тяге. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ден2 |
Nov 9 2015, 09:09 PM
#65
ага, такие же ставил... там только для крепления, снимал металлическую пластину со старого блока и крепил к ней новый, просверлив одно отверстие в пластине (будут нужны два новых винта) + использовал кусок спицы с зажимом из нового набора для крепления к тяге. В точности так же делал) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| швондерШухер |
Nov 9 2015, 09:40 PM
#66
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 3-February 14 Пользователь №: 12,904 место дислокации: киров |
Ситуация была следующая. При открывании и закрывании ЦЗ последний не работал, но реле прощелкивала, проверил все: проводку, активаторы ЦЗ, микрик на двери водителя. В общем добрался до блока ЦЗ оказался он неисправен, стоимость его 6 с половиной тысяч по Exist.ru. Но не торопитесь покупать новый!!! Проблема была решена этим способом http://www.dutchforce.com/~eforum/index.ph...opic=32156&st=0 по ссылке ни чего нет, а хотелось бы ответ найти, т.к. ЦЗ похоже тоже накрывается............ |
| Messir |
Nov 9 2015, 10:13 PM
#67
по ссылке ни чего нет, а хотелось бы ответ найти, т.к. ЦЗ похоже тоже накрывается............ Если не открываются/закрываются замки ВСЕХ дверей, то доставайте блок БУТ (за бардачком или под пепельницей, в зависимости от дорестайл/рестайл), вскрывайте его и пропаивайте контакты реле. В некоторых случаях может понадобиться замена релюхи (из-за подгорания контактов). -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Михаил776 |
Nov 10 2015, 09:24 AM
#68
У меня с сигналки закрывается только водительская дверь, а открываются все. Когда менял радиатор печки, то стало и закрывать и открывать все двери, но не долго с неделю. Значит где то проводка не контачит! Пока не разобрался в причине. Думал на жгут под упором для ног посажира, но не он. Скорее всего под торпедой где то ерундит. Возможно и у вас такая же причина.
| alldn |
Nov 10 2015, 09:48 AM
#69
Если не открываются/закрываются замки ВСЕХ дверей, то доставайте блок БУТ А я бы в этом случае посмотрел на замок водительской двери. Это его открывает-закрывает сигналка, а уж потом на двери срабатывают контакты и закрываются остальные двери. У меня с сигналки закрывается только водительская дверь, а открываются все. Не разбирался с контактами в водительской двери, но полагаю, что там 2 контакта, один дает сигнал на ЦЗ при открывании замка, другой при закрывании. Вот с этими контактами я бы позанимался. Или со жгутом от водительской двери. У меня этот жгут через 8 лет ломался, я его ремонтировал. -------------------- |
| швондерШухер |
Nov 12 2015, 10:06 PM
#70
по ссылке ни чего нет, а хотелось бы ответ найти, т.к. ЦЗ похоже тоже накрывается............ с электриком всеж разобрался от куда "ноги растут", все оказалось банально просто- КЛОП, который обивку двери держит. Он как раз напротив вставляется штека (который кнопку вверх-вниз толкает) и элементарно мешал. Всем удачи на дороге! Эскизы прикрепленных изображений |
| lea |
Feb 29 2016, 09:24 PM
#71
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 5-August 13 Пользователь №: 12,282 место дислокации: Чебоксары |
Помогите, пожалуйста! Сдох наглушняк активатор задней левой двери. Купил универсальный, был только с 5 контактами. На родном 4. Как правильно подключить? Может, кто-то делал уже?
| zhiga |
Apr 5 2016, 06:10 AM
#72
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 30-November 15 Пользователь №: 14,553 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя |
Всем доброго дня,подскажите коллеги ,будет ли открыв./закрываться 5-я дверь,если поставить актуатор на нее,а в салоне кнопочку.?У меня кал 2000г.в.коротыш,открывается 5-я дверь только ключом,задолбало.
Подскажите,может кто-то делал у себя подобную ОПЕРАЦИЮ??? |
| _AndY_ |
Apr 5 2016, 10:15 AM
#73
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
zhiga, а чего не будет то?
вот человек ставил https://www.drive2.ru/l/8461822/ и еще в бж у него есть продолжение -------------------- |
| zhiga |
Apr 5 2016, 08:32 PM
#74
zhiga, а чего не будет то? вот человек ставил https://www.drive2.ru/l/8461822/ и еще в бж у него есть продолжение Я то думал ,когда замок сработает ,то дверь должна как бы отойти от замка,а тут запаска не даст,но если,то гуд,будем оперировать. |
| Антон14 |
Apr 6 2016, 11:30 PM
#75
На дорестайле есть штатный активатор, встроенный в замок(или не встроенный - х.з. не разбирал). Личинка замка находится в ручке двери багажника. Можно купить ручку с личинкой, и электрозамок в сборе с тягами. По идее должно подойти. У замка хитрый алгоритм работы. При нажатии электрической кнопки в салоне, снимается блокировка с личинки, на которую нужно нажать, дабы открыть дверь. Если личинка не разблокирована - нажимай на неё, не нажимай - ничего не откроется.
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Kalevala |
Mar 9 2018, 06:51 PM
#76
Достали опять двери
Сайт |
| шадринск |
Mar 9 2018, 07:23 PM
#77
[quote name='Kalevala' date='Mar 9 2018, 07:51 PM' post='464704']
Достали опять двери [/quot у меня так же как морозы то ,пару дверок не открываются и не закрываются с брелка, центрального замка,, активаторы какие взял? можешь фото кинуть,,? от ваза они или унниверсальные какие? я от нивы разбирал у бати активатор, там восьмёрочный стоит ,,внутри оказался обычный моторчик электродвигатель,, он сдох подавал на него напряжения а он не реагирует совсем новый поставил от ваза 8ки,, снова всё заработало как положенно,, и сигналка с брелка даже ожила,, у нас на спорте наверное такая же система -------------------- калининград 2006-короткий
| Kalevala |
Mar 9 2018, 07:31 PM
#78
Сайт |
| шадринск |
Mar 10 2018, 01:04 AM
#79
дороговизь-такая,, у нивы шевролет сейчас такой же стоит приорошный в замке квадратный активатор,, может он нам тоже пойдёт,, марка на нём написанна 2170 -------------------- калининград 2006-короткий
| Kalevala |
Mar 10 2018, 01:19 AM
#80
дороговизь-такая,, у нивы шевролет сейчас такой же стоит приорошный в замке квадратный активатор,, может он нам тоже пойдёт,, марка на нём написанна 2170 Смотрел жиговские тоже -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 09:43 AM |
