5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Замки дверей
шадринск
post Nov 9 2015, 05:45 PM
Сообщение #61
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
всё понял,, спасибо, буду искать такие
калининград 2006-короткий
post Nov 9 2015, 05:52 PM
Сообщение #62
Нужно спросить у продавцов простые универсальные ДВУХПРОВОДНЫЕ привода замков. При установке правильно подключить провода, в нужной полярности. Чтобы при открытии они открывали а при закрытии закрывали, а не наоборот.
Если стали мерзнуть, значит в сильный мороз намучаешься, меняй пока не сильно холодно.
post Nov 9 2015, 07:05 PM
Сообщение #63
Ставил такие, а потом при смотрелся , оказывается и плоские как наши есть.Ещё и усиленые.До первых морозов жду, если опять зае... поменяю.
nik*nik
post Nov 9 2015, 07:49 PM
Сообщение #64
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Ден2 @ Nov 9 2015, 12:30 PM) *
http://www.startvolt.com/catalogue/aktivat...takta-sla-0102/
Вот точно такие у меня.
Продаются в любых магазинах автоаксессуаров, на авторынках.
ага, такие же ставил... там только для крепления, снимал металлическую пластину со старого блока и крепил к ней новый, просверлив одно отверстие в пластине (будут нужны два новых винта) + использовал кусок спицы с зажимом из нового набора для крепления к тяге.
Ден2
post Nov 9 2015, 09:09 PM
Сообщение #65
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
В точности так же делал)
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
швондерШухер
post Nov 9 2015, 09:40 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 12,904
место дислокации: киров
Цитата(Danila7 @ May 11 2012, 06:13 PM) *
Ситуация была следующая.
При открывании и закрывании ЦЗ последний не работал, но реле прощелкивала, проверил все: проводку, активаторы ЦЗ, микрик на двери водителя. В общем добрался до блока ЦЗ оказался он неисправен, стоимость его 6 с половиной тысяч по Exist.ru. Но не торопитесь покупать новый!!!
Проблема была решена этим способом
http://www.dutchforce.com/~eforum/index.ph...opic=32156&st=0
по ссылке ни чего нет, а хотелось бы ответ найти, т.к. ЦЗ похоже тоже накрывается............
Messir
post Nov 9 2015, 10:13 PM
Сообщение #67
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Если не открываются/закрываются замки ВСЕХ дверей, то доставайте блок БУТ (за бардачком или под пепельницей, в зависимости от дорестайл/рестайл), вскрывайте его и пропаивайте контакты реле. В некоторых случаях может понадобиться замена релюхи (из-за подгорания контактов).
post Nov 10 2015, 09:24 AM
Сообщение #68
У меня с сигналки закрывается только водительская дверь, а открываются все. Когда менял радиатор печки, то стало и закрывать и открывать все двери, но не долго с неделю. Значит где то проводка не контачит! Пока не разобрался в причине. Думал на жгут под упором для ног посажира, но не он. Скорее всего под торпедой где то ерундит. Возможно и у вас такая же причина.
post Nov 10 2015, 09:48 AM
Сообщение #69
А я бы в этом случае посмотрел на замок водительской двери. Это его открывает-закрывает сигналка, а уж потом на двери срабатывают контакты и закрываются остальные двери.
Не разбирался с контактами в водительской двери, но полагаю, что там 2 контакта, один дает сигнал на ЦЗ при открывании замка, другой при закрывании. Вот с этими контактами я бы позанимался. Или со жгутом от водительской двери. У меня этот жгут через 8 лет ломался, я его ремонтировал.
швондерШухер
post Nov 12 2015, 10:06 PM
Сообщение #70
с электриком всеж разобрался от куда "ноги растут", все оказалось банально просто- КЛОП, который обивку двери держит. Он как раз напротив вставляется штека (который кнопку вверх-вниз толкает) и элементарно мешал. B228.gif Хотя я его не трогал сколь лет, а тут видно "разбух" от влажности B178.gif
Всем удачи на дороге!
lea
post Feb 29 2016, 09:24 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 12,282
место дислокации: Чебоксары
Помогите, пожалуйста! Сдох наглушняк активатор задней левой двери. Купил универсальный, был только с 5 контактами. На родном 4. Как правильно подключить? Может, кто-то делал уже?
zhiga
post Apr 5 2016, 06:10 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Всем доброго дня,подскажите коллеги ,будет ли открыв./закрываться 5-я дверь,если поставить актуатор на нее,а в салоне кнопочку.?У меня кал 2000г.в.коротыш,открывается 5-я дверь только ключом,задолбало.
Подскажите,может кто-то делал у себя подобную ОПЕРАЦИЮ???
_AndY_
post Apr 5 2016, 10:15 AM
Сообщение #73
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
zhiga, а чего не будет то?
вот человек ставил https://www.drive2.ru/l/8461822/ и еще в бж у него есть продолжение
zhiga
post Apr 5 2016, 08:32 PM
Сообщение #74
Я то думал ,когда замок сработает ,то дверь должна как бы отойти от замка,а тут запаска не даст,но если,то гуд,будем оперировать.
Антон14
post Apr 6 2016, 11:30 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
На дорестайле есть штатный активатор, встроенный в замок(или не встроенный - х.з. не разбирал). Личинка замка находится в ручке двери багажника. Можно купить ручку с личинкой, и электрозамок в сборе с тягами. По идее должно подойти. У замка хитрый алгоритм работы. При нажатии электрической кнопки в салоне, снимается блокировка с личинки, на которую нужно нажать, дабы открыть дверь. Если личинка не разблокирована - нажимай на неё, не нажимай - ничего не откроется.
post Mar 9 2018, 06:51 PM
Сообщение #76
Достали опять двери 1111480105.gif .В мороз через раз замки работают.Прикупил пару усиленных актуаторов( прямоугольных на 10-12 кг) и новый водительский замок.Завтра буду вскрывать передние B093.gif .Чистка , смазка( силиконом густым), установка актуаторов.Мож получше станет dumai.gif .Хочу заодно дверные карты на 'самомое' промыть( тряпки).Там ща вода горячая- самое то наверно dumai.gif . B020.gif
шадринск
post Mar 9 2018, 07:23 PM
Сообщение #77
[quote name='Kalevala' date='Mar 9 2018, 07:51 PM' post='464704']
[/quot
у меня так же как морозы то ,пару дверок не открываются и не закрываются с брелка, центрального замка,,
активаторы какие взял? можешь фото кинуть,,? от ваза они или унниверсальные какие?
я от нивы разбирал у бати активатор, там восьмёрочный стоит ,,внутри оказался обычный моторчик электродвигатель,,
он сдох подавал на него напряжения а он не реагирует совсем
новый поставил от ваза 8ки,, снова всё заработало как положенно,, и сигналка с брелка даже ожила,,
у нас на спорте наверное такая же система
post Mar 9 2018, 07:31 PM
Сообщение #78
Такой:Сайт .На наш похож очень dumai.gif , думаю встанет нормально B228.gif . B020.gif
шадринск
post Mar 10 2018, 01:04 AM
Сообщение #79
дороговизь-такая,, sad.gif sad.gif им цена от силы 200-250 руб
у нивы шевролет сейчас такой же стоит приорошный в замке квадратный активатор,,
может он нам тоже пойдёт,, марка на нём написанна 2170
post Mar 10 2018, 01:19 AM
Сообщение #80
Смотрел жиговские тоже B228.gif .Но никто не смог про их силу сказать fa.gif , стандарт 4-6 кг.обычно B228.gif .Шевролевские родные прямоугольные в эмексе по 180 рэ, но на 4 кг. B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 12:53 PM
