| korsar_ |
Aug 19 2015, 11:38 PM
#1321
корректировки в виде долгосрочной и короткосрочной быстро восстанавливаются
| maksim |
Aug 31 2015, 03:02 PM
#1322
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 25-July 08 Пользователь №: 5,558 место дислокации: Николаев |
Добрый день!
прошло уж 6 месяцев как я борюсь с газом, вернее с Чеком. Субьективно меня все устраивает и расход и тяга и карта почти совпадает, хотя и не стабильно-после разных режимов может сьехать как в бедную так и в богатую смесь на 7-10 мм.(кстати на сколько такие отклонения опасны для клапанов?) Но горящий Чек действует на нервы. Думаю что всем будут интересны исходные данные по уже установленым ГБО. Предлагаю собрать статистику в таком виде: Мой пример. DOHS 2.0 1998 Zenit Compact TomasettoAtic установочное давл 1.25 бара Valtek d дюзы 2,3 mm 14 и 18 l/100km горит"Чек" впрыск бенз. 3 мс впрыск газ 5,8 мс. разряжение ХХ 0,3 бара Думаю рассверливать на 2,5мм. Верны ли мои выводы? Надеюсь данный мини опрос будет интересен всем и уважаемые форумчане поддержат мое начинание. Спасибо. -------------------- KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение |
| korsar_ |
Sep 4 2015, 10:28 AM
#1323
Добрый день! прошло уж 6 месяцев как я борюсь с газом, вернее с Чеком. Субьективно меня все устраивает и расход и тяга и карта почти совпадает, хотя и не стабильно-после разных режимов может сьехать как в бедную так и в богатую смесь на 7-10 мм.(кстати на сколько такие отклонения опасны для клапанов?) Но горящий Чек действует на нервы. Думаю что всем будут интересны исходные данные по уже установленым ГБО. Предлагаю собрать статистику в таком виде: Мой пример. DOHS 2.0 1998 Zenit Compact TomasettoAtic установочное давл 1.25 бара Valtek d дюзы 2,3 mm 14 и 18 l/100km горит"Чек" впрыск бенз. 3 мс впрыск газ 5,8 мс. разряжение ХХ 0,3 бара Думаю рассверливать на 2,5мм. Верны ли мои выводы? Надеюсь данный мини опрос будет интересен всем и уважаемые форумчане поддержат мое начинание. Спасибо. Не 2.5 а минимум 2.6 а то и 2.7 на 2.3 смесь уж очень бедная (очень плохо клапанам) еще и не очень стабильный редуктор, и наверняка длиннющие шланги от форсунок |
| maksim |
Sep 4 2015, 12:30 PM
#1324
Не 2.5 а минимум 2.6 а то и 2.7 на 2.3 смесь уж очень бедная (очень плохо клапанам) еще и не очень стабильный редуктор, и наверняка длиннющие шланги от форсунок Спасибо!! Смесь бедная даже в случае если кривая газа идет над бензином? Редуктор действительно очень нестабильный,особенно на давлениях больше 1,3, поэтому я остановился на 1,25-прыгает в пределах +-0,05.Разве длина шлангов от форс влияет не только на скорость отклика педали газа, но и на качество смеси?? Спасибо -------------------- KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение |
| vlad34 |
Sep 25 2015, 12:45 AM
#1325
сегодня в волжском
https://www.youtube.com/watch?t=54&v=QKbzSb5W0ZI -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Ермыч |
Sep 27 2015, 01:57 AM
#1326
.........Разве длина шлангов от форс влияет не только на скорость отклика педали газа, но и на качество смеси?? Спасибо Ещё как влияет на точность дозировки. Если шланги длинные, то появляется эффект инерции давления. Это резко снижает точность дозировки. Длина всех шлангов должна быть одинаковой и не превышать 20 см. Далеко не всегда удаётся уложиться в 20 см. У меня например 23 см., но вроде пока всё нормально. Но если больше, то явно нужно форсунки разделять - 2+2. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шадринск |
Oct 1 2015, 04:54 PM
#1327
добрый вечер всем,
хочу задать такой вопрос, может у кого было такое явление, на машине стоит гбо-4, поколения, стал замечать , что машина долго не переключается на газ, работает на бензине, до рабочей температуры пока не нагреется не переключается на газ, индикация мигает на кнопке а клапан не щёлкает, и форсунки, как проедешь , по более растояние то включается, мозги стоят газовые тамона, редуктор вроде диджитроник,, раньше было всё норм, только первое деление перевалит стрелка указателя температуры, и включался газ, а сейчас до средины доходит и только потом щёлкает на газ, клемму пробовал скидывать не помогает , с системой охлаждения всё норм, печка греет нормально, так по идее должна переключатся на 30-39 градусах, прогрева -------------------- калининград 2006-короткий
| myxalov6 |
Oct 1 2015, 06:53 PM
#1328
добрый вечер всем, хочу задать такой вопрос, может у кого было такое явление, на машине стоит гбо-4, поколения, стал замечать , что машина долго не переключается на газ, работает на бензине, до рабочей температуры пока не нагреется не переключается на газ, индикация мигает на кнопке а клапан не щёлкает, и форсунки, как проедешь , по более растояние то включается, мозги стоят газовые тамона, редуктор вроде диджитроник,, раньше было всё норм, только первое деление перевалит стрелка указателя температуры, и включался газ, а сейчас до средины доходит и только потом щёлкает на газ, клемму пробовал скидывать не помогает , с системой охлаждения всё норм, печка греет нормально, так по идее должна переключатся на 30-39 градусах, прогрева с точностью да на оборот мозг диджитроник а редуктор такома. по делу проверь уровень охлождайки -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| шадринск |
Oct 1 2015, 07:19 PM
#1329
уровень проверил, в радиаторе до верху антифриза, а в бачке было на доннышке долил по более, всё равно поздно переключается
| lea |
Oct 1 2015, 07:43 PM
#1330
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 5-August 13 Пользователь №: 12,282 место дислокации: Чебоксары |
уровень проверил, в радиаторе до верху антифриза, а в бачке было на доннышке долил по более, всё равно поздно переключается Была такая беда. Датчик температуры в редукторе сдох. Пока не поменял его, просто в настройках мозгов выставил температуру переключения около +10. |
| Ермыч |
Oct 1 2015, 08:25 PM
#1331
уровень проверил, в радиаторе до верху антифриза, а в бачке было на доннышке долил по более, всё равно поздно переключается Раньше нормально всё переключалось? Давно ГБО стоит? Если редуктор стоит выше верхней части радиатора, то возможно образование воздушной пробки в редукторе. Тогда можно просто поставить на вход или выход охлаждения редуктора тройник с краном Маевского (который на биметаллические или алюминиевые батареи ставят) - это просто и дёшево. lea правильно написал - термодатчики не редко выходят из строя. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шадринск |
Oct 1 2015, 08:33 PM
#1332
гбо, стоит уже почти год, ставил в 2014, том зимой, было всё норм, сейчас вот заглючило, сразу заметил это так как бензин стал убывать быстро по указателю на панели, да и клапан отчётливо слышно было раньще как щёлкает по утру, сейчас приходится до рабочей температуры греть тока потом переключается на газ
завтра поеду к газовикам, сканер попробуют подключитьможет газовая карта сбилась, или клапан ерундит -------------------- калининград 2006-короткий
| korsar_ |
Oct 2 2015, 10:58 PM
#1333
датчик температуры в топку, стоб дешевле было можно купить терморезистор 10кОм по размеру такой чтоб влез в штуцер что в редуктор вкручивается. http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=termistorntc
| Any-key |
Oct 15 2015, 03:07 PM
#1334
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 28-September 15 Пользователь №: 14,403 место дислокации: Рязань |
а при езде на газе употребление бензина (не на прогревах) у кого-нибдуь присутствует?
стал замечать, что у меня около литра на 100 км уходит на трассе... наверное, чтоб расходу радовался ) клапан под замену пока на гарантии? -------------------- Экологичный KIA Sportage 2006г. Гранд с ГБО
| myxalov6 |
Oct 15 2015, 04:50 PM
#1335
а при езде на газе употребление бензина (не на прогревах) у кого-нибдуь присутствует? стал замечать, что у меня около литра на 100 км уходит на трассе... наверное, чтоб расходу радовался ) клапан под замену пока на гарантии? какой клапан -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Yuretz |
Oct 15 2015, 05:39 PM
#1336
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск |
а при езде на газе употребление бензина (не на прогревах) у кого-нибдуь присутствует? стал замечать, что у меня около литра на 100 км уходит на трассе... наверное, чтоб расходу радовался ) клапан под замену пока на гарантии? Ездил недавно на гарантийное ТО газового оборудования. Мне диагност сказал, что у меня в настройках после 3500 оборотов идет впрыск бензина 15%. Говорит чтоб клапана не горели. Я его попросил, чтоб после 4000 оборотов полностью переходил на бензин. Сделал. Но я редко так раскручиваю мотор. -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| Any-key |
Oct 15 2015, 10:05 PM
#1337
Ездил недавно на гарантийное ТО газового оборудования. Мне диагност сказал, что у меня в настройках после 3500 оборотов идет впрыск бензина 15%. Говорит чтоб клапана не горели. Я его попросил, чтоб после 4000 оборотов полностью переходил на бензин. Сделал. Но я редко так раскручиваю мотор. спасибо, спрошу у своих... как раз на ТО поеду на днях -------------------- Экологичный KIA Sportage 2006г. Гранд с ГБО
| Any-key |
Oct 21 2015, 10:58 AM
#1338
Отчитаюсь..
Съездил на плановое гарантийное ТО (замена фильтра, испекция редуктора), пожаловался на утекающий бензин.. Так вот.. подмес бензина в этой конторе настраивают "только на совсем большие жипы, когда редуктор может не справляться". На вопрос как же тогда машинка ест бенз, позвали диагноста с ноутом, подняли чуть давление (почему это в в плановое ТО не входит??). Его вердикт : ошибок нет, но форсунки маловаты, работают на пределе. Спросил про динамику - я вроде с бензином отличий не замечаю.. В любом случае попросили помониторить температуру редуктора на трассе например (хотя проблема подогрева мне кажется маловероятна, зимой в -25 ездил) или на нехватку форсунок, якобы аварийный режим работы может кратковременно включаться незаметно для водителя. А так как их рассверливание 99% вызовет увеличение расхода - пока наверное оставлю как есть.. других жалоб нет, расход устраивает -------------------- Экологичный KIA Sportage 2006г. Гранд с ГБО
| Yuretz |
Nov 11 2015, 10:09 AM
#1339
Всем привет!!
| Ден2 |
Nov 11 2015, 10:53 AM
#1340
Всем привет!! Даже не знал, что на газ какие-то особые свечи нужны, на оригинальных катаюсь, проблем не испытываю. а при езде на газе употребление бензина (не на прогревах) у кого-нибдуь присутствует? стал замечать, что у меня около литра на 100 км уходит на трассе... наверное, чтоб расходу радовался ) клапан под замену пока на гарантии? А бензофорсунки у тебя не льют, случайно? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 12:54 AM |
