36 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
post Jul 4 2015, 07:09 PM
Сообщение #581
Цитата(wolf77 @ Jul 4 2015, 06:05 PM) *
Знакомых токарей и сварщиков нет, мне проще купить готовое изделие.
передние проставки и удлинители на каябу у меня есть... я себе как раз задние амы поменял и удлинители высвободились а вперёд заместо проставок вилки удлинённые воткнул... но есть одно НО... меня нет дома и буду дней через 10 только ))) передние проставки ещё у 709-го есть и с задними думаю он сможет помочь... не знай как с удлинителями... попробуй ему в личку напиши )))
Сережа_1990
post Jul 9 2015, 07:02 PM
Сообщение #582
Из: Северодвинск
Пользователь №: 14,060
место дислокации: Северодвинск
всем привет! может вопрос не по теме но все равно спрошу! нужно варить переднию правую опору которая в районе переднего колеса! нужно поднять кузов что бы нормально заварить! подскажите что надо будет сделать? что открутить и так далее! буду очень благодарен
post Jul 9 2015, 08:31 PM
Сообщение #583
чтоб поднять кузов открутить надо всё тоже самое что откручиваеца шоп бодик сделать... )))
вот в этой теме найдёшь всё...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=1643&st=0
Сережа_1990
post Sep 27 2015, 07:17 PM
Сообщение #584
Из: Северодвинск
всем привет! все мечтал задрать повыше спортика! почитал тут и нечего не понял! может просто я мудак!
обьясните что купить что бы приподнять машину! какие проставки ставить
post Sep 27 2015, 07:23 PM
Сообщение #585
Сережа_1990
post Sep 27 2015, 07:35 PM
Сообщение #586
Из: Северодвинск
сантиметров 5-7
post Sep 27 2015, 07:49 PM
Сообщение #587
Цитата(Сережа_1990 @ Sep 27 2015, 09:35 PM) *
сантиметров 5-7
Сообщение #588
Не, так ничо не получится. Тема техническая, поэтому никаких сантиметров, только мм! ))
Зачем поднимать, куда ездить, под какую резину, скока денег не жалко? Есть бюджетные варианты, есть не очень. Есть под лебедку с силовиком впереди, под экспедиционную нагрузку багажника, которая в пустом виде превращается в табурет.
Сережа_1990
post Sep 27 2015, 07:57 PM
Сообщение #589
Из: Северодвинск
резину в этом году покупал! 215 65 R 16! нужна для езды по небольшому бездорожью, бюджет даже и не знаю! потому что не сталкивался с ценами по лифту! силовик ставить не хочу , хочу оставить родной бампер! просто что нужно купить smile.gif smile.gif
post Sep 27 2015, 08:30 PM
Сообщение #590
На передок либо проставки ... либо удлиненные вилки . это по переду будет прирост 4-5 см ...
сзади - проставки от нексии и либо родные пружины .. либо похожие опелевские которые жестче..
Подробно не скажу ибо сам - который год в "таком виде" .. сейчас на 235х75х15...
Чертеж проставок должен быть в факе. опелевские зад пружины - поиск .. проставки от нексии - самый бюджет - поиск .. как-то так .
post Sep 27 2015, 08:36 PM
Сообщение #591
Если ПРОСТО как вопрос (как 3 рубля):
Проставки на перед 25-30мм и на зад 40мм под пружины + кронштейны на низ заднего аморта ("братский") кури тут и сообщения до этого http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=337659
А вообще вопрос то многогранный, комплексный и не однозначный!
shaft
post Nov 13 2015, 12:58 AM
Сообщение #592
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
по задним простакам и кодам
96179844u-- это усиленная проставка 30мм толщиной? (нужно брать 2-е штуки, под каждую пружину)
96179844 -- это тонка проставка 15 мм толщиной (нужно брать 4-е штуки под верх и под низ)
AMD.SB332 -- тут как повезет бывают что тонкие бывают толстые!!
Я правильно понял суть вопроса?? просто усиленная в экзисте не пробивается, думаю взять таких четыре штуки 96179844 ? какая у них толщина точно?
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
shaft
post Nov 19 2015, 09:34 PM
Сообщение #593
в общем заказал AMD.SB332 на екзисте!! Пришла поставка 20мм толщиной у основания ! на пакете написано "Прокладка задней пружины верхняя 96179844/AMD.SB332" , наверное придется брать ещё пару!!! ну там уже по месту определюсь, сначала поставлю эти , если не хватит то ещё!
Desson
post Nov 19 2015, 11:31 PM
Сообщение #594
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Вверху 20 мм, снизу стандартной хватит.
shaft
post Dec 2 2015, 02:53 PM
Сообщение #595
Всем привет , весь передок разобрал делаю полную ревизию всех узлов передней подвески!! Так вот стойки стоковые менять пока не собираюсь, ставлю проставку над стойкой 25 мм для лифта, есть ли смысл пружины поменять сразу на по жестче, или их только вкупе со стойками??
nik*nik
post Dec 2 2015, 06:46 PM
Сообщение #596
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
если силовика и (или) лебедки не будет. то можно и старые оставить... тут все от бюджета и состояния пружин зависит.
post Dec 3 2015, 12:12 AM
Сообщение #597
Пружины родные ... проставки ... силовик достаточно мощный .. проблем нет ... Нет лебеды...
shaft
post Dec 3 2015, 10:58 AM
Сообщение #598
спасибо пока оставлю сток, т.к. деньги ещё на полную ревизаю задней подвески и тормозов оставить надо!
Вован36
post Dec 3 2015, 12:43 PM
Сообщение #599
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Если пружины старые оставишь, которые наверняка просели, то подложи под них резинки 15-20 мм вмести родных.
Иначе это никакой не лифт будет, а просто вернешь авто в почти сток.
Via est vita
Пробег 170тк
shaft
post Dec 3 2015, 01:50 PM
Сообщение #600
а не подскажите длину стоковых пружин?
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 05:26 AM
