4 страниц V « < 2 3 4
> 30*9,5*15 и 31*10,5*15, помощь с выбором шин
Саша 156
post Apr 24 2015, 06:34 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 10,061
место дислокации: г. Кунгур
Цитата(moust@ched @ Apr 24 2015, 07:12 PM) *
Заказал сегодня на понедельник шины КУМХО 31х10,5 R15. Вот теперь снова репу чешу, пОтом обливаюсь. Мои диски 15е ЕТ-0. На шинке говорили, что полка 6,5. На кумхо по калькулятору вообще от 7,5 полка (191) Это что ж, я теперь ещё и на диски попадаю? А если так, то какой вылет лучше брать, подскажите пожалуйста? Что то мне подсказывает, что на нолевом вылете будет тереть мама не горюй, учитывая что сейчас 235/75 подтирают пыльники задних амов и при повороте редко, но бывает, особенно задним ходом спереди поддевает где то. А что же будет на 31х? Но ведь ставят же dumai.gif Вылет -20 наверное многовато, может -10 если что, если совсем ни как? rolleyes.gif И ещё. Сколько не пытался, ну ни как не могу найти на дисках их маркировку dry.gif Знаю только со слов мастеров на шинке ширину полки. Можно ли как то замерить на колесе не снимая резину? rolleyes.gif Может врут безстыдно dumai.gif
31х10,5 R15 нормально сидят на дисках шириной 6,5 - меньше шансов разбортоваться (сам вначале сомневался), сам так езжу третий сезон, травился до 0,6 (резина Maxis Bighorn 764 31х10,5, диск ЕТ0 проставки+бодик),
Сообщение #62
У 31*10,5*15 Кумно метрический размер 255*80*15, у моих 30*9,5*15 - 240*80*15
Шото непонятно dumai.gif . 30*9,5*15 резина на дисках с вылетом +15 не трет задние аморты (а там пыльники на тойотовских Мономаксах явно больше диаметром, чем у спортяжных), она же на дисках 6,5" тоже нормально помещается. Разница 7,5 мм на сторону между 30 и 31, разница в вылете - 15 мм. Почему щас 235*75*15 на дисках ЕТ0 трут? Не должны! Мост болтается?
А про передние - возможно, из-за вылета на повернутых колесах могут появится касания. А что с лифтом и передними арками? Стоят пластиковые расширители? У меня за эти расширители 235*75*15 иногда на заднем ходу затирали, пока в снегу не оторвал, а щас на 30" расширители сняты, поставлены "от Панина". На 31" пластик точно мешать будет, а, возможно, и сзади крылья подрезать...
Саша 156
post Apr 24 2015, 06:36 PM
Сообщение #63
[/quote]
Ага, мне тоже пластик помешал! B200.gif и "Панины" ждут своего часа.....
moust@ched
post Apr 24 2015, 07:09 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 13,298
Цитата(myxalov6 @ Apr 24 2015, 06:21 PM) *
235\75\15 на дисках et-0 ни где ни чего не трет, сзади амо от 70-кукурузера
Возможно потёртости от предхоза... Он на 31х тоже рассекал на ней. Вылет меня беспокоит.
Вах-вах! Спасибо! Успокоили B162.gif А то думал что всё, придётся ещё раскошеливаться. На задних пыльниках потёртости приличны, но как писал, возможно от предхоза остались. Расширителей нет пластиковых. Стойки передние лифтованы 4см проставки капролон. Буду ещё прежде чем резину вешать - стойки новые ставить D7007 газовые двухтрубные и пружины орловские с отрезом 1,5 витка. Мост задний выравнен панарой регулируемой. На нолевом вылете вот не будут ли они тереть?
бодика нет, проставки спереди и сзади
Kia Sportage 2001г. Автомат
myxalov6
post Apr 25 2015, 01:36 AM
Сообщение #65
Пользователь №: 10,878
под 31 катки врод нужен бодик, если не прав пусть меня поправят гуру
moust@ched
post Apr 26 2015, 01:30 PM
Сообщение #66
Я не гуру, но интересовался. Под 31е бодик не нужен мне сказали. Достаточно проставок. Возможно подрезать немного нужно будет кой где.
post Apr 26 2015, 01:34 PM
Сообщение #67
если идти вашей дорогой, то и проставки можно не ставить, просто подрезать . Бодик делают что бы не резать.
vetalbon1
post Jul 30 2015, 12:38 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 11,694
Я так почитал и сравнил . Нормально сядут Bridgestone Dueler A/T 697 235/75 R15
Тем более и в теме кто то уже писал это подходящий размер )))
lutohinai
post Aug 3 2015, 10:04 PM
Сообщение #69
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Sedj @ Aug 3 2015, 08:43 PM) *
Подскажите, а на Спортедж нормально сядут типо таких CORDIANT SPORT 2 235/55 R18 ?
Встанут, а смысл есть?
Хабы Риф
post Aug 3 2015, 10:16 PM
Сообщение #70
shaft
post Nov 11 2015, 10:58 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Цитата(709 @ Aug 3 2015, 09:16 PM) *
Всем привет!! имеются колеса 245/75/16 Хэнкук Dynapro MT, по калькулятору получается 30,5" , бодик+ 4см , при выворачивании колес на ровной дороге ни че нигде не трет, на ухабах и диогоналке задевает!! Вобщем купил машину уже в таком виде, раньше ездил только на пузотерках, эта машина у меня будет как вторая в основном для рыбалки и когда машину занимает жена, ну и по весне когда все тает!! Так что на стоке никогда не катался!! Так вот щас задумался , нужна ли мне такая большая резина, в покатухах участвовать не собираюсь чисто охота-рыбалка, по накату будет примерно 75-25(трасса-говно)!! так вот теперь вопросы!!
1. сильно ли на таких колесах падает динамика
2. на сколько выше расход топлива
3. сильная ли нагрузка на КПП и ходовую, как быстро будет растягиваться цепь в раздатке?
4. Таки колеса ставять и вообще лифтуются, как я понял люди которые участвуют в соревах?
5. Стоит ли доделать лифт или взять колеса попроще?
Форум читаю изачую, а то у нас снегу навалило не успел по свои маршрутам прокатиться опробовать, а к лету уже хочется быть во всеоружии!! Всем спасибо!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
komot223
post Nov 11 2015, 11:32 PM
Сообщение #72
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
1.Спорт и так не оч динамичный)))Не особо заметишь.
2.По расходу 1-1.5 литра сверху.
3.У меня уже 3 год 30х9.5х15 стоят,никаких косяков с КПП нет.В ходовке все было поменяно при лифте.
4.Я использую как второй авто в семье-экспедиции,охоты,рыбалки.
5.Если у тебя только бодик,можешь еще подвеску немного лифтануть.
саня тр-тр
post Nov 13 2015, 02:43 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(shaft @ Nov 11 2015, 10:58 PM) *
бодик+ 4см
При сжатии передней подвески колесо достаёт до подкрылка (наверняка), зад думаю не должен задевать ничего.
post Nov 13 2015, 08:52 AM
Сообщение #74
Цитата(саня тр-тр @ Nov 13 2015, 03:43 AM) *
На фото есть бодик? dumai.gif Никогда бы не подумал blink.gif При сжатии передней подвески колесо достаёт до подкрылка (наверняка), зад думаю не должен задевать ничего.
Ага, с бодиком непонятки. Мож, просто подушки заменены на 40 мм-вые? И как колесо так спокойно в арке размещается, у меня 30" муды с пластиком не уживались при лифте подвески в 50 мм, хотя я нижние "брызговики" с промфеном поджимал к крылу, а с расширителями "от Панина" вообще не помещаются. А здесь 30,5" (по Экстримтайрсу фактический размер 30,7") спокойно стоят в пластике.
http://www.youtube.com/watch?v=raXployr-0A - кино про работу подвески при 50 мм лифте с 30" мудами. У "белого" Спортяги верх арок однозначно затрется
post Nov 13 2015, 10:16 AM
Сообщение #75
dumai.gif Судя по фотке - спереди - полный сток (ступица на уровне нижнего порога). Сзади - есть небольшой лифт...
1. Если заменит ГП на пониженные, то изменений в динамике почти не заметно
2. Расход, как уже писали - + 1...1.5 литра
3. у меня пробег уже больше 200 т.к. - цепь в раздатке не беспокоит (тьфу-тьфу-тьфу). КПП поменял.... но это отдельная история...
4. У меня так же стоит 245\75R16. Машина - на все случаи жизни, на каждый день. На работу, на покатушки, на соревнования и в экспедиции.
5. Насчет лифта и колес "по проще" - каждый решает для себя сам. Но даже для чисто "гражданской" езды машина на 235-х колесах и с лифтом ~ 50мм смотрится гораздо лучше, чем на 205-х и в стоке. wink.gif
post Nov 13 2015, 10:24 AM
Сообщение #76
Как уже не раз писали, увеличение расхода - понятие относительное. Пробег на колесах диаметром на 10% больше стоковых тоже фактически увеличивается на 10% (от показаний одометра), и расход на эти же 10% больше dumai.gif smile.gif .
shaft
post Nov 13 2015, 11:33 AM
Сообщение #77
сегодня-завтра сделаю новое фото , в реале передние арки выше стоят, может просто ракурс такой!! С зади стоят новые стойки Exel-G , усиленные пружины + автобафер(его уберу сразу как поставлю проставку)!! При первой поездке по трассе после пузотерки, напрягла немного колейность, даже испугался малость и хотел сразу поменять резину, щас думаю привыкну!!
post Nov 13 2015, 11:35 AM
Сообщение #78
ivany4
post Nov 13 2015, 09:47 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 11,745
По городу и грунтовкам расход увеличивается прилично .
В поездке длиннее 1000 км с ровной скоростью 95-100 расход уменьшается незначительно ( примерно как показания спидометра ) .
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 10:58 PM
