2 страниц V < 1 2
> Тупит на холостом...
Akad
post Jul 19 2014, 06:51 PM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Цитата(Sgt. Owl @ Jul 12 2014, 01:30 AM) *
Друже, погодь.
Там есть очень важная характеристика - мощность насоса в час. Для десяточного это 60 литров, на двухлитровый мотор Мазды, по меньшей мере, смешно. Он работает первое время, а потом "устает".
Патриотовский рассчитан на перекачку горючего 110 л/ч, и поэтому служит нормально. По габаритам он входит.
Это не тот случай, когда стоит сэкономить 600 рублеу.
Согласен, НО. Бошевского насоса для 10-го семейства хватает человеку на 2-х литровой мазде на дреге ездить. У него там за 300 кобыл. Форсунки он менял на более производительные. А насос этот пользует. Но важно взять именно оригинал. Другие насосы действительно даже для 1.6 мотора не успевают бензин поставлять. Точнее давление в рампе не держат нужное.
Так что теории теориями, а практика практикой...
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Водитель
post Nov 15 2015, 11:15 AM
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Парни выручайте.Машина кал 2005.16кл.Короче проблема.Машина едет нормально потом наинает дёргатся,потом опять всё ровно.Перед светоформ останавливаюсь и машина глохнет.Завожу на повышенных оборотах вроде работает стоит отпустить педаль газа,глохнет.Поставил мультитроник,выдал ошибку 100.Неверный сигнал ДМРВ,а в сервисе проверял диагност сказал что всё работает нормально.Так вот я не пойму ДМРВ и регулятор холостого хода,это одно и тоже?
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Lexadies
post Nov 15 2015, 07:07 PM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
ДМРВ это дорогой датчик /оригинал 10 тыр стоит ef.gif / установлен сразу после воздуршного фильтра и мерит колво воздуха. Проверить можно отключив от него разьем, если будет лучше, то покупать новый, если хуже, то датчик массового расхода воздуха не виноват.
Регулятор холостого хода установлен над двиглом во впусккной трубе перед дроссельной заслонкой, если снять с него разьем на холостых на прогретом, то обороты должны поднятся где то до 1100 об/мин.
Еще послушай нет ли свиста / подсоса воздуха
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Ермыч
post Nov 15 2015, 07:50 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Lexadies @ Nov 15 2015, 08:07 PM) *
ДМРВ это дорогой датчик /оригинал 10 тыр стоит ef.gif / ..............
Не оригинал STELLOX 6106089SX 3,5 тыс руб. стоит.
Роман150
post Nov 15 2015, 08:34 PM
Пользователь №: 9,982
99% или воздух сосет или форсы чистить пора (на наших двигателях вообще "ахиллесова пята " )
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Ден2
post Nov 15 2015, 09:53 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Нормально ходит? Я как-то купил китайский дмрв, на месяц хватило.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Lexadies
post Nov 16 2015, 12:13 AM
Когда неожиданно глохнет, будто бенз кончился, то это скорее проводка или датчик B228.gif
Водитель
post Nov 16 2015, 03:23 PM
Спасибо парни.Выручили,хоть буду знать откуда плясать.ДМРВ в последнюю очередь менять буду,начну с регулятора и датчика.А подсоса нет.Это я в первую очередь проверил.А датчиков у меня на впуске 2.
Lexadies
post Nov 16 2015, 08:12 PM
Вот и неправильно все. С таким подходом будет переплата денех возможно раза в два три, поищи поспрашай лучшетхорошего сервисмена или переставь с донора на время попробовать.
Lexadies
post Nov 23 2015, 09:38 AM
Результаты есть? В чем причина то?
Snigirev
post Dec 19 2015, 11:33 AM
Пользователь №: 14,562
место дислокации: Киров
Всем привет.Так как мне создавать новые темы нельзя, спрошу тут.Проблема в следующем,есть киа спортейдж 1, движок 2 литра,128 лошадей,механика. Бензонасос переделан и качает все время,он работает его слышно,стартер крутит,машина незаводится, пока крутил видимо залил все свечи, решили прикурить хлопнула так что глушак порвало,оставили до вечера. вечером со стартера не завелась, прикурили, покрутил раз 8 и завелась. Поездил неглушил часа полтора.С утра пытаюсь завести и опять крутит но незаводится.Это уже невпервый раз причем стоит заметить что когда на улице до -10 она заводится,только чуть ниже и все нехочет. Что с ней делать??
Сообщение отредактировал Snigirev - Dec 19 2015, 11:34 AM
Ермыч
post Dec 19 2015, 11:58 AM
Сообщение #32
Бензонасос на Спортаже-1 у всех качает всё время. При включении зажигания бензонасос сразу начинает работать, ещё до включения стартера.
Что же Вы так машину насилуете чисто по-Русски - восемь раз подряд прикуриваете до разрыва глушителя? Вы так проблему не решите, а только усугубите. Разбирайтесь с питанием и зажиганием. Высоковольтные провода давно меняли? В какой ни будь катушке зажигания может быть пробой (их у Вас две). Может свеча одна или несколько накрылись. Может у Вас двигатель троит - один цилиндр не работает и при низкой температуре и слабом аккумуляторе завестись будет конечно трудно. А может и по хуже - клапан например подгорел. Нужно разбираться постепенно всё проверяя.
николай 72
post Dec 19 2015, 11:12 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
[quote name='Ермыч' date='Dec 19 2015, 10:58 AM' post='419013']
Бензонасос работает на Спортаже-1 только с включением стартера.
8-кл.1994 года
Ермыч
post Dec 20 2015, 12:40 AM
Сообщение #34
Ну да. С прошлой машиной перепутал.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 12:18 PM
