| Akad |
Jul 19 2014, 06:51 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
Друже, погодь. Там есть очень важная характеристика - мощность насоса в час. Для десяточного это 60 литров, на двухлитровый мотор Мазды, по меньшей мере, смешно. Он работает первое время, а потом "устает". Патриотовский рассчитан на перекачку горючего 110 л/ч, и поэтому служит нормально. По габаритам он входит. Это не тот случай, когда стоит сэкономить 600 рублеу. Согласен, НО. Бошевского насоса для 10-го семейства хватает человеку на 2-х литровой мазде на дреге ездить. У него там за 300 кобыл. Форсунки он менял на более производительные. А насос этот пользует. Но важно взять именно оригинал. Другие насосы действительно даже для 1.6 мотора не успевают бензин поставлять. Точнее давление в рампе не держат нужное. Так что теории теориями, а практика практикой... -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| Водитель |
Nov 15 2015, 11:15 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Парни выручайте.Машина кал 2005.16кл.Короче проблема.Машина едет нормально потом наинает дёргатся,потом опять всё ровно.Перед светоформ останавливаюсь и машина глохнет.Завожу на повышенных оборотах вроде работает стоит отпустить педаль газа,глохнет.Поставил мультитроник,выдал ошибку 100.Неверный сигнал ДМРВ,а в сервисе проверял диагност сказал что всё работает нормально.Так вот я не пойму ДМРВ и регулятор холостого хода,это одно и тоже?
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Lexadies |
Nov 15 2015, 07:07 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Парни выручайте.Машина кал 2005.16кл.Короче проблема.Машина едет нормально потом наинает дёргатся,потом опять всё ровно.Перед светоформ останавливаюсь и машина глохнет.Завожу на повышенных оборотах вроде работает стоит отпустить педаль газа,глохнет.Поставил мультитроник,выдал ошибку 100.Неверный сигнал ДМРВ,а в сервисе проверял диагност сказал что всё работает нормально.Так вот я не пойму ДМРВ и регулятор холостого хода,это одно и тоже? ДМРВ это дорогой датчик /оригинал 10 тыр стоит Регулятор холостого хода установлен над двиглом во впусккной трубе перед дроссельной заслонкой, если снять с него разьем на холостых на прогретом, то обороты должны поднятся где то до 1100 об/мин. Еще послушай нет ли свиста / подсоса воздуха -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Ермыч |
Nov 15 2015, 07:50 PM
ДМРВ это дорогой датчик /оригинал 10 тыр стоит Не оригинал STELLOX 6106089SX 3,5 тыс руб. стоит. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Роман150 |
Nov 15 2015, 08:34 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Парни выручайте.Машина кал 2005.16кл.Короче проблема.Машина едет нормально потом наинает дёргатся,потом опять всё ровно.Перед светоформ останавливаюсь и машина глохнет.Завожу на повышенных оборотах вроде работает стоит отпустить педаль газа,глохнет.Поставил мультитроник,выдал ошибку 100.Неверный сигнал ДМРВ,а в сервисе проверял диагност сказал что всё работает нормально.Так вот я не пойму ДМРВ и регулятор холостого хода,это одно и тоже? 99% или воздух сосет или форсы чистить пора (на наших двигателях вообще "ахиллесова пята " ) -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Ден2 |
Nov 15 2015, 09:53 PM
Не оригинал STELLOX 6106089SX 3,5 тыс руб. стоит. Нормально ходит? Я как-то купил китайский дмрв, на месяц хватило. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Lexadies |
Nov 16 2015, 12:13 AM
99% или воздух сосет или форсы чистить пора (на наших двигателях вообще "ахиллесова пята " ) Когда неожиданно глохнет, будто бенз кончился, то это скорее проводка или датчик -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Водитель |
Nov 16 2015, 03:23 PM
Спасибо парни.Выручили,хоть буду знать откуда плясать.ДМРВ в последнюю очередь менять буду,начну с регулятора и датчика.А подсоса нет.Это я в первую очередь проверил.А датчиков у меня на впуске 2.
| Lexadies |
Nov 16 2015, 08:12 PM
Спасибо парни.Выручили,хоть буду знать откуда плясать.ДМРВ в последнюю очередь менять буду,начну с регулятора и датчика.А подсоса нет.Это я в первую очередь проверил.А датчиков у меня на впуске 2. Вот и неправильно все. С таким подходом будет переплата денех возможно раза в два три, поищи поспрашай лучшетхорошего сервисмена или переставь с донора на время попробовать. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Nov 23 2015, 09:38 AM
#30
Спасибо парни.Выручили,хоть буду знать откуда плясать.ДМРВ в последнюю очередь менять буду,начну с регулятора и датчика.А подсоса нет.Это я в первую очередь проверил.А датчиков у меня на впуске 2. Результаты есть? В чем причина то? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Snigirev |
Dec 19 2015, 11:33 AM
#31
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 4-December 15 Пользователь №: 14,562 место дислокации: Киров |
Всем привет.Так как мне создавать новые темы нельзя, спрошу тут.Проблема в следующем,есть киа спортейдж 1, движок 2 литра,128 лошадей,механика. Бензонасос переделан и качает все время,он работает его слышно,стартер крутит,машина незаводится, пока крутил видимо залил все свечи, решили прикурить хлопнула так что глушак порвало,оставили до вечера. вечером со стартера не завелась, прикурили, покрутил раз 8 и завелась. Поездил неглушил часа полтора.С утра пытаюсь завести и опять крутит но незаводится.Это уже невпервый раз причем стоит заметить что когда на улице до -10 она заводится,только чуть ниже и все нехочет. Что с ней делать??
Сообщение отредактировал Snigirev - Dec 19 2015, 11:34 AM |
| Ермыч |
Dec 19 2015, 11:58 AM
#32
Всем привет.Так как мне создавать новые темы нельзя, спрошу тут.Проблема в следующем,есть киа спортейдж 1, движок 2 литра,128 лошадей,механика. Бензонасос переделан и качает все время,он работает его слышно,стартер крутит,машина незаводится, пока крутил видимо залил все свечи, решили прикурить хлопнула так что глушак порвало,оставили до вечера. вечером со стартера не завелась, прикурили, покрутил раз 8 и завелась. Поездил неглушил часа полтора.С утра пытаюсь завести и опять крутит но незаводится.Это уже невпервый раз причем стоит заметить что когда на улице до -10 она заводится,только чуть ниже и все нехочет. Что с ней делать?? Бензонасос на Спортаже-1 у всех качает всё время. При включении зажигания бензонасос сразу начинает работать, ещё до включения стартера. Что же Вы так машину насилуете чисто по-Русски - восемь раз подряд прикуриваете до разрыва глушителя? Вы так проблему не решите, а только усугубите. Разбирайтесь с питанием и зажиганием. Высоковольтные провода давно меняли? В какой ни будь катушке зажигания может быть пробой (их у Вас две). Может свеча одна или несколько накрылись. Может у Вас двигатель троит - один цилиндр не работает и при низкой температуре и слабом аккумуляторе завестись будет конечно трудно. А может и по хуже - клапан например подгорел. Нужно разбираться постепенно всё проверяя. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| николай 72 |
Dec 19 2015, 11:12 PM
#33
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск |
[quote name='Ермыч' date='Dec 19 2015, 10:58 AM' post='419013']
Бензонасос на Спортаже-1 у всех качает всё время. При включении зажигания бензонасос сразу начинает работать, ещё до включения стартера. Бензонасос работает на Спортаже-1 только с включением стартера. -------------------- 8-кл.1994 года
| Ермыч |
Dec 20 2015, 12:40 AM
#34
Ну да. С прошлой машиной перепутал.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2026 - 02:03 PM |
