Panzer38 |
#241
Если коробка в общем нормальная, то проще не снимая с ямы аргоном заварить, резьбу обварить и новую нарезать. Там ни чего сложного не должно быть. Ага! И вся стружка - прямо внутрь коробки ![]() Ну и, на самом деле, внутреннее состояние КПП оставляет желать лучшего, увы... ![]() Дребезг и рычание шестерен и завывание подшипников говорят о том, что пора менять. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ермыч |
#242
Ага! И вся стружка - прямо внутрь коробки ![]() Если резьба нарезается снизу, то стружка не в коробку, а наружу летит. И какая там стружка - мягкий алюминиевый сплав. И сколько там этой стружки. И поддон КПП это не камера сгорания... В общем боязнь стружки в этом случае совершенно не обоснована. Ну и, на самом деле, внутреннее состояние КПП оставляет желать лучшего, увы... ![]() Дребезг и рычание шестерен и завывание подшипников говорят о том, что пора менять. Ну тогда конечно нужно менять. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Panzer38 |
#243
Если резьба нарезается снизу, то стружка не в коробку, а наружу летит. И какая там стружка - мягкий алюминиевый сплав. И сколько там этой стружки. И поддон КПП это не камера сгорания... В общем боязнь стружки в этом случае совершенно не обоснована. .... Резьба (если нарезать) будет нарезаться сбоку, т.к. ЗАЛИВНОЕ отверстие. ![]() Но это уже частности. Все равно - снимать и менять. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Kalevala |
#244
Еремыч:Если резьба нарезается снизу, то стружка не в коробку, а наружу летит. И какая там стружка - мягкий алюминиевый сплав. И сколько там этой стружки. И поддон КПП это не камера сгорания... В общем боязнь стружки в этом случае совершенно не обоснована. Замена масла в КПП и заключается в удалении мет.стружки и следов износа металла.Температурных нагрузок как в ДВС там нет,если уровень в норме.А люминь и латунь плохо влияют на шестерни.Не углубляясь ....
Сайт |
шурале56 |
#245
Привет коробочникам! Совет надо бы, опытом мож кто поделится.
Дело в следующем. Поменял коробку на"контрактную", и шоб два раза не бегать, подушки МКПП и РК тоже поменял (кстати, когда кронштейн подушки РК сняли, пару трещин в раме нашли под ней, заварили). И еще раньше поменял заднюю часть выхлопной от катализатора на польский вариант, который массивнее старого родного. Так вот, сейчас машину забрал - ощущение, что еду в Патриоте. Педальку придавливаешь - всё внутри ревет и гремит. Сцепление жмешь - выхлопная подрёвывает, но менее громко, чем вместе с коробкой. На стоящей машине всё тихо бухтит, как положено. Могут ли новые подушки МКПП и РК так влиять на издаваемые звуки? Им не надо "притираться"? На ручке МКПП вибраций нет. Или подвеску выхлопной проверить, там один кронштейн на балке вместе с коробкой обитает? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Desson |
#246
Привет коробочникам! Совет надо бы, опытом мож кто поделится. Дело в следующем. Поменял коробку на"контрактную", и шоб два раза не бегать, подушки МКПП и РК тоже поменял (кстати, когда кронштейн подушки РК сняли, пару трещин в раме нашли под ней, заварили). И еще раньше поменял заднюю часть выхлопной от катализатора на польский вариант, который массивнее старого родного. Так вот, сейчас машину забрал - ощущение, что еду в Патриоте. Педальку придавливаешь - всё внутри ревет и гремит. Сцепление жмешь - выхлопная подрёвывает, но менее громко, чем вместе с коробкой. На стоящей машине всё тихо бухтит, как положено. Могут ли новые подушки МКПП и РК так влиять на издаваемые звуки? Им не надо "притираться"? На ручке МКПП вибраций нет. Или подвеску выхлопной проверить, там один кронштейн на балке вместе с коробкой обитает? А если раздатку в нейтраль включить и повтыкать передачи, погазовать и послушать, будет так же? Про подушки я бы тоже думал потому, что если шумит коробка и она накрывается я бы не хотел про нее думать)_ Но я не уверен, что подушки могут так реветь и греметь, как езда на патриоте ( хотя на нем не ездил), если ток подушки болтаются. Подвеска выхлопной звонко стучит при отрывании, лично у меня. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Panzer38 |
#247
Привет коробочникам! Совет надо бы, опытом мож кто поделится. Дело в следующем. Поменял коробку на"контрактную",... Терзают меня смутные сомнения, что эти звуки издает именно КПП ![]() ![]() Моя вон, тоже, в горах Швейцарии ... ![]() ![]() Закончилось все этой осенью ... заменой КПП. Теперь наслаждаюсь тишиной. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#248
Дык коробка свежекупленная, по всем разъемам краской замазана. Не разбирали поэтому. Переключается нормально, в отличии от старой. Но старая так не шумела
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Panzer38 |
#249
Дык коробка свежекупленная, по всем разъемам краской замазана. Не разбирали поэтому. Переключается нормально, в отличии от старой. Но старая так не шумела ![]() И что? Я тоже могу свою КПП любой краской помазать, на выбор. Реально, та МКПП, которую мне поставили взамен моей, и которая отходила с 2010-го по 2015 год, изначально была гораздо более шумной в накат, при торможении двигателем. Особенно на второй и третьей передачах. Хотя при установке пробег ее был всего 20 тыс.км. Со временем шум только усиливался и усиливался... ![]() И, кстати, а все шумопоглощающие прокладки с тоннеля КПП вокруг рукояток назад поставили? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#250
При переговорах с продавцом было сказано, что коробка нормальная, рабочая. Про шум ничего не говорилось, да. Продавец наш. Поэтому поищу пока другие причины для начала
Про прокладки уточню -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Desson |
#251
И что? Я тоже могу свою КПП любой краской помазать, на выбор. Реально, та МКПП, которую мне поставили взамен моей, и которая отходила с 2010-го по 2015 год, изначально была гораздо более шумной в накат, при торможении двигателем. Особенно на второй и третьей передачах. Хотя при установке пробег ее был всего 20 тыс.км. Со временем шум только усиливался и усиливался... ![]() И, кстати, а все шумопоглощающие прокладки с тоннеля КПП вокруг рукояток назад поставили? У меня тоже шумит не сильно, но дребезг есть при езде накатом ![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Panzer38 |
#252
У меня тоже шумит не сильно, но дребезг есть при езде накатом ![]() Теоретически - да. Но стоимость ремонта в нынешних условиях может стать дороже новой КПП. А уж про сроки я вообще молчу.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
#253
При переговорах с продавцом было сказано, что коробка нормальная, рабочая. Про шум ничего не говорилось, да. Продавец наш. Поэтому поищу пока другие причины для начала Про прокладки уточню если продаван сам коробку обкатывал, то да, а если со слов бывшего хозяина, то может такое быть. мы уже попадали на таком, пришлось коробку вернуть, поставить на машину, убедится что действительно шум есть, показать бывшему владельцу и ему отдать обратно. Вот такой гемор иногда выходит ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#254
Да,почему то КПП у нас шумные...Я грешил на раздатку,но она у меня ТРЕТЬЯ по счету,а шум тот же.Причем,и передачи стали с треском иногда включаться,вроде и синхронов в ней нет...Поменял масло,залил как в букваре 75W80 GL5,а шум то не пропадает...Звук напоминает работу КПП от ГАЗ-53...
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
шурале56 |
#255
Да,почему то КПП у нас шумные...Я грешил на раздатку,но она у меня ТРЕТЬЯ по счету,а шум тот же.Причем,и передачи стали с треском иногда включаться,вроде и синхронов в ней нет...Поменял масло,залил как в букваре 75W80 GL5,а шум то не пропадает...Звук напоминает работу КПП от ГАЗ-53... ![]() Дык у меня тоже третья коробка - первая умерла в пампасах, треснувшая и заклинившая, вторая тоже треснула, но успел трещину вовремя заметить и заварить, но сварка повела корпуса, пришлось торцевать, доп. прокладку ставить и пр., потом стали скорости вылетать, плохо переключаться. Но обе до самого конца службы были тихими, поэтому третья, "новая", так удивила звуками. ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
шурале56 |
#256
Не помню уже, писал про решение вышеподнятой проблемы со звуком, мож в другой теме. Но лучше повториться, чем не написать.
Короче, всё оказалось достаточно банально. Трабл - в погнутой балке. Новая коробка на новых подушках и на гнутой вверх балке стала задевать кузов, отсюда и звуки посторонние. Балку поменял на б/у, но прямую - всё ОК. Щаз ваще без музыки езжу, так снизу всё тихо. В нескольких сервисах чесали репы, когда на подъемнике машину гоняли - в салоне шумно, снизу тихо, говорили, шо перебирать надо МКПП. Потом уже в фирменном КИАшном таки разглядели место контакта с кузовом. Осторожнее надо было по камням ездить, да ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
advokat |
#257
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Снял рычаг коробки передач, т.к. очень сильно болтался. Еле выбил центральную ось диаметром 10мм. В итоге обнаружил развалившийся с одной стороны игольчатый подшипник. Другой, с противоположной стороны, был еле живой. На работе из бронзы проточил втулку вн.10 нар.14 L=20 мм. Этой втулкой заменил два игольчатых подшипника. Надеюсь нормально будет.
Так вот. Когда снял рычаг, то обнаружил порвавшийся нижний пыльник. На фотографии он с правой стороны. Может кто знает его каталожный номер или чем его заменить? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
tu4enok |
#258
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл ![]() |
[quote name='advokat' date='Apr 28 2018, 04:50 PM' post='465576']
Снял рычаг коробки передач, т.к. очень сильно болтался. отпишись как установишь назад как станет... мне один человек сказал,что если там(в коробке ) шар,то простого силиконового герметика под низ и все... оказывается у нас там ось и еще в подшипниках.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Kalevala |
#259
Подшипник первичного вала кпп(0к01117204) есть аналоги?
![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
DiFirent |
#260
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 12-April 14 Пользователь №: 13,193 место дислокации: barnaul ![]() |
Подшипник первичного вала кпп(0к01117204) есть аналоги? ![]() ![]() ![]() посмотри https://www.drive2.ru/l/498140341107425726/ |
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 05:23 PM |
