14 страниц V « < 11 12 13 14 >
> коробка передач
post Sep 11 2015, 02:32 PM
Сообщение #241
Цитата(Ермыч @ Sep 11 2015, 01:06 PM) *
Если коробка в общем нормальная, то проще не снимая с ямы аргоном заварить, резьбу обварить и новую нарезать. Там ни чего сложного не должно быть.
Ну и, на самом деле, внутреннее состояние КПП оставляет желать лучшего, увы... h365g.gif
Дребезг и рычание шестерен и завывание подшипников говорят о том, что пора менять.
Ермыч
post Sep 11 2015, 02:57 PM
Сообщение #242
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Panzer38 @ Sep 11 2015, 03:32 PM) *
Если резьба нарезается снизу, то стружка не в коробку, а наружу летит. И какая там стружка - мягкий алюминиевый сплав. И сколько там этой стружки. И поддон КПП это не камера сгорания... В общем боязнь стружки в этом случае совершенно не обоснована.
Ну тогда конечно нужно менять.
post Sep 11 2015, 03:13 PM
Сообщение #243
Резьба (если нарезать) будет нарезаться сбоку, т.к. ЗАЛИВНОЕ отверстие. smile.gif
post Sep 12 2015, 02:53 AM
Сообщение #244
Еремыч:Если резьба нарезается снизу, то стружка не в коробку, а наружу летит. И какая там стружка - мягкий алюминиевый сплав. И сколько там этой стружки. И поддон КПП это не камера сгорания... В общем боязнь стружки в этом случае совершенно не обоснована. Замена масла в КПП и заключается в удалении мет.стружки и следов износа металла.Температурных нагрузок как в ДВС там нет,если уровень в норме.А люминь и латунь плохо влияют на шестерни.Не углубляясь ....
post Nov 16 2015, 07:48 PM
Сообщение #245
Привет коробочникам! Совет надо бы, опытом мож кто поделится.
Дело в следующем. Поменял коробку на"контрактную", и шоб два раза не бегать, подушки МКПП и РК тоже поменял (кстати, когда кронштейн подушки РК сняли, пару трещин в раме нашли под ней, заварили). И еще раньше поменял заднюю часть выхлопной от катализатора на польский вариант, который массивнее старого родного.
Так вот, сейчас машину забрал - ощущение, что еду в Патриоте. Педальку придавливаешь - всё внутри ревет и гремит. Сцепление жмешь - выхлопная подрёвывает, но менее громко, чем вместе с коробкой. На стоящей машине всё тихо бухтит, как положено.
Могут ли новые подушки МКПП и РК так влиять на издаваемые звуки? Им не надо "притираться"? На ручке МКПП вибраций нет. Или подвеску выхлопной проверить, там один кронштейн на балке вместе с коробкой обитает?
Desson
post Nov 16 2015, 08:01 PM
Сообщение #246
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А если раздатку в нейтраль включить и повтыкать передачи, погазовать и послушать, будет так же?
Про подушки я бы тоже думал потому, что если шумит коробка и она накрывается я бы не хотел про нее думать)_
Но я не уверен, что подушки могут так реветь и греметь, как езда на патриоте ( хотя на нем не ездил), если ток подушки болтаются.
Подвеска выхлопной звонко стучит при отрывании, лично у меня.
post Nov 16 2015, 08:59 PM
Сообщение #247
Дело в следующем. Поменял коробку на"контрактную",...
Терзают меня смутные сомнения, что эти звуки издает именно КПП dumai.gif dumai.gif
Моя вон, тоже, в горах Швейцарии ... rolleyes.gif ... велосипедисты от нас шарахались врассыпную и пешеходы оборачивались, когда мы спускались по серпантинам, тормозя трансмиссией... ep.gif
Закончилось все этой осенью ... заменой КПП. Теперь наслаждаюсь тишиной. rolleyes.gif
post Nov 16 2015, 09:05 PM
Сообщение #248
Дык коробка свежекупленная, по всем разъемам краской замазана. Не разбирали поэтому. Переключается нормально, в отличии от старой. Но старая так не шумела dumai.gif
post Nov 16 2015, 09:38 PM
Сообщение #249
И что? Я тоже могу свою КПП любой краской помазать, на выбор.
Реально, та МКПП, которую мне поставили взамен моей, и которая отходила с 2010-го по 2015 год, изначально была гораздо более шумной в накат, при торможении двигателем. Особенно на второй и третьей передачах. Хотя при установке пробег ее был всего 20 тыс.км.
И, кстати, а все шумопоглощающие прокладки с тоннеля КПП вокруг рукояток назад поставили?
Сообщение #250
При переговорах с продавцом было сказано, что коробка нормальная, рабочая. Про шум ничего не говорилось, да. Продавец наш. Поэтому поищу пока другие причины для начала
Про прокладки уточню
Desson
post Nov 16 2015, 10:34 PM
Сообщение #251
Из: Нижний Новгород
У меня тоже шумит не сильно, но дребезг есть при езде накатом dumai.gif масло менял на мкпп, ничего не поменялось.. Правда грешу на звук от раздатки. Они ремонтируются эти мкпп?
post Nov 17 2015, 09:05 AM
Сообщение #252
Теоретически - да.
Но стоимость ремонта в нынешних условиях может стать дороже новой КПП. А уж про сроки я вообще молчу.... mad.gif
post Nov 17 2015, 09:16 AM
Сообщение #253
если продаван сам коробку обкатывал, то да, а если со слов бывшего хозяина, то может такое быть. мы уже попадали на таком, пришлось коробку вернуть, поставить на машину, убедится что действительно шум есть, показать бывшему владельцу и ему отдать обратно. Вот такой гемор иногда выходит B093.gif
samoxa7
post Nov 17 2015, 02:53 PM
Сообщение #254
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Да,почему то КПП у нас шумные...Я грешил на раздатку,но она у меня ТРЕТЬЯ по счету,а шум тот же.Причем,и передачи стали с треском иногда включаться,вроде и синхронов в ней нет...Поменял масло,залил как в букваре 75W80 GL5,а шум то не пропадает...Звук напоминает работу КПП от ГАЗ-53... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Nov 17 2015, 03:31 PM
Сообщение #255
Дык у меня тоже третья коробка - первая умерла в пампасах, треснувшая и заклинившая, вторая тоже треснула, но успел трещину вовремя заметить и заварить, но сварка повела корпуса, пришлось торцевать, доп. прокладку ставить и пр., потом стали скорости вылетать, плохо переключаться. Но обе до самого конца службы были тихими, поэтому третья, "новая", так удивила звуками. dumai.gif
post Sep 24 2016, 09:41 PM
Сообщение #256
Не помню уже, писал про решение вышеподнятой проблемы со звуком, мож в другой теме. Но лучше повториться, чем не написать.
Короче, всё оказалось достаточно банально. Трабл - в погнутой балке. Новая коробка на новых подушках и на гнутой вверх балке стала задевать кузов, отсюда и звуки посторонние. Балку поменял на б/у, но прямую - всё ОК. Щаз ваще без музыки езжу, так снизу всё тихо. В нескольких сервисах чесали репы, когда на подъемнике машину гоняли - в салоне шумно, снизу тихо, говорили, шо перебирать надо МКПП. Потом уже в фирменном КИАшном таки разглядели место контакта с кузовом.
advokat
post Apr 28 2018, 04:50 PM
Сообщение #257
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Снял рычаг коробки передач, т.к. очень сильно болтался. Еле выбил центральную ось диаметром 10мм. В итоге обнаружил развалившийся с одной стороны игольчатый подшипник. Другой, с противоположной стороны, был еле живой. На работе из бронзы проточил втулку вн.10 нар.14 L=20 мм. Этой втулкой заменил два игольчатых подшипника. Надеюсь нормально будет.
Так вот. Когда снял рычаг, то обнаружил порвавшийся нижний пыльник. На фотографии он с правой стороны. Может кто знает его каталожный номер или чем его заменить?
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
tu4enok
post Apr 28 2018, 10:11 PM
Сообщение #258
Пользователь №: 11,073
[quote name='advokat' date='Apr 28 2018, 04:50 PM' post='465576']
отпишись как установишь назад как станет...
мне один человек сказал,что если там(в коробке ) шар,то простого силиконового герметика под низ и все...
оказывается у нас там ось и еще в подшипниках....
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Apr 29 2018, 07:15 PM
Сообщение #259
Подшипник первичного вала кпп(0к01117204) есть аналоги? B020.gif Или маркировка оригинала B228.gif .
DiFirent
post Apr 29 2018, 08:24 PM
Сообщение #260
Пользователь №: 13,193
место дислокации: barnaul
посмотри https://www.drive2.ru/l/498140341107425726/
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:41 AM
