75 страниц V « < 66 67 68 69 70 > »
GrafAristarh
post Nov 11 2015, 12:23 PM
Сообщение #1341
Пользователь №: 12,744
Цитата(Yuretz @ Nov 11 2015, 11:09 AM) *
Всем привет!! B020.gif Подскажите какие газовые свечи лучше поставить?? Покупал BRISK Silver газовые, кончились быстро. sad.gif
Стоят Bosch platinum plus (не знаю "насколько" они для газа), что на бензе, что на газу чуть по резвее обычных(наверно biggrin.gif ).Прошёл пока 11 т. км. На предыдущем авто, около 30 такие же отходили, с ними и продал.
Видео на YouTube
Drive2
Ермыч
post Nov 11 2015, 03:58 PM
Сообщение #1342
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Выяснял это у нескольких инженеров ГБО и мастеров, имеющих большую практику. Понял, что ни какие газовые свечи в принципе не нужны. Просто в обычных свечах делается зазор меньше на пару соток и контролируется первое время по чаще, что бы понять тенденцию его увеличения.
Lexadies
post Nov 15 2015, 06:44 PM
Сообщение #1343
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Переведу : на обычных свечах делаешь зазор 0,8-0,9 мм и ездиешь B128.gif
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Any-key
post Nov 16 2015, 03:50 PM
Сообщение #1344
Пользователь №: 14,403
место дислокации: Рязань
Цитата(Ден2 @ Nov 11 2015, 09:53 AM) *
Даже не знал, что на газ какие-то особые свечи нужны, на оригинальных катаюсь, проблем не испытываю.
А бензофорсунки у тебя не льют, случайно?
Перед переходом на газ поставил вроде вот эти Bosch 0 242 240 593 - все нравилось, но после 15 тыр примерно троить немного начали, в общем обычный срок недорогих свечей. Поменял на NGK BKR6ES-11 - машина тупее стала. Найду время - зазор подожму все-таки до 0.7-0.8
Насчет литья форсунок хз, диагносты на ТО ничего не сказали (писал чуть выше).
Экологичный KIA Sportage 2006г. Гранд с ГБО
Ден2
post Nov 17 2015, 10:09 PM
Сообщение #1345
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Тупой вопрос: могу ли я во время работы на газу на ХХ по одной отключать газовые форсунки (тупо разъём от самой форсунки, не программно), для диагностических целей? Не чревато ли это проблемами?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Nov 17 2015, 10:23 PM
Сообщение #1346
Не чревато.
У меня форсунки подключены через разъёмы. Как то на четвёртой контакта не было, просто двигатель троил, контакт в разъёме "поправил" и всё нормально - заработала. Ни каких последствий. А что им будет?
Ден2
post Nov 17 2015, 11:14 PM
Сообщение #1347
Из: Белгород
Цитата(Ермыч @ Nov 17 2015, 10:23 PM) *
Не чревато.
Ну и хорошо. Я опасался - мало ли, мозги там в аварийный режим какой уйдут, или ещё чего. Ну нет и замечательно, спасибо)
Sport_Pavel
post Nov 18 2015, 03:39 PM
Сообщение #1348
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
Видимо от мозгов зависит. На разных мозгах пробовал скидывать разъём с форсунки всегда сразу переходит на бенз. Программно можно отключать хоть все.
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
Ден2
post Nov 20 2015, 02:53 AM
Сообщение #1349
Из: Белгород
Ну да, у меня тоже на бензин сразу переключило. Надо ноутбук)
Ермыч
post Nov 26 2015, 11:12 AM
Сообщение #1350
Температура на улице понизилась до нуля и расход газа увеличился на полтора - два литра. Сейчас у меня выходит 17 - 18 литров по городу. А что ж будет при минус 10 - 15 градусах?
Не знаю, может у меня восьмиклапанник с его 95 лошадями тащит 1,5 тонн, и я его стараюсь выжиманием газа приободрить, а нужно ездить с очень плавным набором скорости? Как люди умудряются на Спораже иметь расход газа по городу 15 литров, а по трассе 11, не понимаю? У меня бензина столько расходует и то только летом.
Yuretz
post Nov 26 2015, 11:44 AM
Сообщение #1351
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
У меня тоже 17-18 расход. последний раз залил 47 литров, проехал 270 км. но ездил с вкл хабами, так бы может меньше был расход. да и так дешевле чем на бензине. B162.gif
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
1rfnz
post Nov 26 2015, 11:53 AM
Сообщение #1352
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
У меня заливается 47-50 литров в зависимости от температуры окр. среды. и хватает на 340-370 км не взирая на время года а зависит от от того если больше города -то и расход больше.
Заливаю всегда полный баллон после полной выработки газа.
Yuretz
post Nov 26 2015, 12:01 PM
Сообщение #1353
Из: Челябинск
Забыл про свечи отчитаться. поставил обычные БОШ ПЛАТИН ПЛЮС. ( BOSCH 0 242 235 547 ) Похоже дергалась не из-за свечей. буду менять провода, там явно видны повреждения.
У меня баллон на 53 л. а максимум 48 л влазило. Замечал, что если вжаривать и кончается газ, то через небольшой промежуток времени можно еще покататься на газу, но в спокойном режиме.
1rfnz
post Nov 26 2015, 12:06 PM
Сообщение #1354
Из: Оренбург
Тяжелых в газе много а они медленно испаряются, по этому и едет машина потихоньку по мере испарения жидкости.
Ден2
post Nov 26 2015, 01:52 PM
Сообщение #1355
Из: Белгород
У меня сегодня 21/100 вышло, при температуре воздуха около +3. Но у меня явные проблемы с высоковольтной частью, надо искать.
korsar_
post Dec 15 2015, 01:10 PM
Сообщение #1356
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
расход больше потому что неправильно подобрано и настроено оборудование.
Зимой расход может рости не от понижения температуры а от прогревов и более тяжелой езды.
Советую обратить внимание на температуру редуктора и компенсации по температуре.
Когда у меня была аляска то температура по трассе падала до 60градусов, сейчас КМЕ и температура падает на 5 градусов.
Когда газ не догрет он более жидкий и его идет больше при тех же временах впрыска.
У меня сейчас расход на 205 тапках и с включенными хабами 40\60 город\трасса получается 14литров
без хабов до 13л. Но тоже много, думаю дальше уменьшить можно только с капиталкой.
Ермыч
post Dec 15 2015, 04:15 PM
Сообщение #1357
И зимой и летом прогрев происходит на бензине, по сему расход газа из за увеличенных прогревов расти не может. Это увеличивает расход бензина на прогревы, при чём чуть ли не в два раза - мало того, что зимой само время прогрева увеличивается, так ещё и расход бензина за единицу времени выше в полтора - два раза.
Если у Вас расход газа 13 - 14 литров в смешанном режиме, то о чём ещё можно мечтать? С чего это Вы взяли, что это много? Это и так просто не реально низкий расход газа для зимы. У меня например такой расход только летом на трассе, а зимой - 15-17 литров, иногда по городу и 18 бывает, и это ещё не при сильных морозах.
Sport_Pavel
post Dec 16 2015, 12:17 AM
Сообщение #1358
Из: Рязань
Продаю свою машину, планирую снимать ГБО. С целью удешевления автомобиля. Если кому интересно обращайтесь в личку, могу продать с установкой.пробег ГБО 7000км.
Ермыч
post Dec 16 2015, 01:14 AM
Сообщение #1359
Вот ведь как. Только ж совсем недавно поставил ГБО - пол года не прошло.
Зачем снимать, ведь с ГБО машина скорее и дороже продастся?
Sport_Pavel
post Dec 16 2015, 02:13 AM
Сообщение #1360
Из: Рязань
Врядли людям обьясниш што это огромный плюс. Людям важнее купить как можно дешевле. А для этого придётся поснимать всякие тюняшки. Конечно очень жалко снимать, но если кому на гранда надо будет ставить, то вариант офигенный. Машина конечно очень экономична на газу. Но дому нужна крыша, поэтому одну из машин решил продать.
Текстовая версия Сейчас: 27th July 2026 - 04:19 AM
