8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> недостатки лифтинга
post Mar 26 2008, 09:16 PM
Сообщение #81
Цитата(Dimon @ Mar 26 2008, 01:21 PM) *
Меня самого на заднем сиденье катали, действительно НЕ комфортно!!!!!!! (мягко говоря)
А может, т.к. впереди пружины старые и амотры НЕ KYB машина стоять раком?
Может.
К тому же и у меня и у himikalyia и у многих других, кто поставил пружины 60750/60770 - машины Гранды. А у ниж зад тяжелее. А потому на этих пружинах нормально. А вот для стандартного Спортажа, наверное, жестковато ... dumai.gif
А если еще в багажник килограмм 500 наложить (как я однажды сделал biggrin.gif ) то вообще будет замечательно - мягко так ladosi.gif
VITOS
post Apr 10 2008, 11:41 AM
Сообщение #82
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Ну и я лифтанулся.
Передок: Пружины новые 0 K01V 34 011A
АМО Kayaba 341190
Проставки 30 мм.
Мост: Пружины новые ATS 60750 Опель
АМО Kayaba 554094
Проставки 50 мм.
Шины 235*75*15
http://www.poisk-pobeda.ru/
post Apr 10 2008, 11:56 AM
Сообщение #83
Цитата(VITOS @ Apr 10 2008, 11:41 AM) *
Ну и я лифтанулся.
АМО Kayaba 341190
Проставки 30 мм.
АМО Kayaba 554094
Проставки 50 мм.
Шины 235*75*15
vl@d
post Apr 10 2008, 12:31 PM
Сообщение #84
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(VITOS @ Apr 10 2008, 07:41 AM) *
Ну и я лифтанулся.
АМО Kayaba 341190
Проставки 30 мм.
АМО Kayaba 554094
Проставки 50 мм.
Шины 235*75*15
молодца, лифтонутых прибыло
Svarog
post Apr 10 2008, 12:33 PM
Сообщение #85
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Цитата(VITOS @ Apr 10 2008, 01:41 PM) *
Ну и я лифтанулся.
АМО Kayaba 341190
Проставки 30 мм.
АМО Kayaba 554094
Проставки 50 мм.
Шины 235*75*15
ну и как не жестковато
Leha
post Apr 10 2008, 08:04 PM
Сообщение #86
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Пишут в магазе ...наличие 1 упаковка. Вопросец это 1 пружина или 2 в одной упаковке? dumai.gif
himikaliya
post Apr 10 2008, 09:50 PM
Сообщение #87
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
у меня в упаковке было две пружины
Жопель Астра Ревущее Ведро
VITOS
post Apr 11 2008, 08:03 AM
Сообщение #88
Из: Москва ВАО
Цитата(МихаилТ @ Apr 10 2008, 11:56 AM) *
Плюсы и минусы лифтинга опишу после поездки 12,04 в Смоленскую область.
Алексей Ч.
post May 7 2008, 10:58 AM
Сообщение #89
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Лифтанулся я вообщем по кругу на днях.
Все амортизаторы КАЯБА поставил. Все проставки делал из раздела "чертежи", всё подошло идеально, так что можно всем смело использовать.
Из минусов:
Ну первое, - появился развал передних колес (они как бы сходятся теперь книзу).
Машина на скорости стала "рыскать" по дороге, причем довольно-таки сильно (неужели из-за развала?).
Появился "трущийся" скрип при повороте колес вправо, т.е. выворачиваю влево тишина, все ОК, начинаю крутить вправо скрип. Заглянул под машину ничего не обнаружил, нигде не трет и не задевает, не могу врубиться что это?
post May 7 2008, 11:32 AM
Сообщение #90
Из минусов:
фоты давай B162.gif , насчет развала, тут уже полемизировали.....мне тож показалось что колесы как у татры стали, съездил на стенд ВСЕ В НОРМЕ dumai.gif
Алексей Ч.
post May 7 2008, 12:24 PM
Сообщение #91
Из: Пенза
Цитата(МихаилТ @ May 7 2008, 07:32 AM) *
Миш, ни в коем случае! Это я про свой чертеж на заднюю проставку говорил. sorry.gif
post May 7 2008, 12:49 PM
Сообщение #92
Субароид
post May 9 2008, 10:05 AM
Сообщение #93
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
А я на своей машине сделал так:поставил проставки под пружины(из алюминия),а с аммортизаторами поступил по другому-вместо того чтобы делать удлинитель на его шток,я сделал проставку под его крепление.Как мне кажется,так правильней,т.к.не увеличивается нагрузка на шток.
vl@d
post May 9 2008, 10:14 AM
Сообщение #94
всеходящий
сжатость пружинки на фотке озадачивает dumai.gif , по виду не долго ей осталось
Субароид
post May 9 2008, 11:37 AM
Сообщение #95
Да не,вроде бы всё в порядке. dumai.gif Может просто это из за широкого зума так видится? blink.gif
А может дествительно уже уставшие?Посмотрим,пока что менять всё равно не на что,да и решение с аммортизаторами тоже временное,рано или поздно хочу поставить более длинные и жёсткие,от "про-комп".Другу такие на лифтанутую Витару поставили,впечатления очень положительные!
post May 9 2008, 10:31 PM
Сообщение #96
Если честно, не вижу чем данный удлинитель отличается от "нашего" кроме конструкции.
GazOn
post Nov 24 2008, 07:46 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
Недавно машина ушла в канаву, легла на колеса боком, выезжал своим ходом и потом заметил, что задний мост ушел вправо сантиметров на 5, если смотреть на авто сзади, как раз в сторону, противоположную той, на которую уперся в канаве.
Визуально ничего не погнуто, кузов не наклонен, просто мост смещен относительно кузова, ну и аморты под углом стоят, соответсвенно.
Лифт подвески 5см - пружинами "Клаксон" и проставками амортов. Вывесил задний мост, попробовал потолкать - не помогло.
post Nov 24 2008, 08:41 PM
Сообщение #98
Положение моста право-лево - это только панара.
Либо согнуло саму штангу, либо ушли крепления на мосту или раме. Вроде больше ничего быть не может dumai.gif
GazOn
post Dec 8 2008, 11:09 PM
Сообщение #99
Да, похоже, кронштейн крепления панары к раме стоит не вертикально и почти уприается в амортизатор, если смотреть на авто сзади..
Мож кто посоветует грамотного мастера, который возьмется переварить кронштейн и не испугается лифта
post Dec 8 2008, 11:33 PM
Сообщение #100
Это скорее всего последствия лифта.
Мне в свое время пришлось подпилить кронштейн и двже тягу, чтобы они не цеплял за аморт:
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 06:50 PM
