4 страниц V < 1 2 3 4 >
> изготовление новой рамы..., пора задуматься
post Jun 11 2015, 10:36 PM
Сообщение #41
Цитата(Dimon558 @ Jun 11 2015, 09:32 PM) *
ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif Хорошо. Но в последствии делать будешь что то типо этого:
баян... см первый пост )))
post Jun 12 2015, 11:51 PM
Сообщение #42
День третий ... все оказалось несколько хуже чем думалось ... вторые ..с носа в корму площадки подушек ... нашел маленькие трещины ... ткнул электродом ... из прожженной дыры в рупь размером сыпалась сухая торфяная земля вперемешку с песком минут двадцать ... fa.gif Дыру подрезал .. заварил ..усилил ... ВСЕ.
В общем программа по постепенной замене участков рамы на новые профиля становиться более актуальной чем думалось...
Будут у кого вопросы - по возможности отвечу ... Ибо завтра отчаливаю .... B184.gif
Да ... парни .. просьба - кто уже с заменой элементов рамы " ушел дальше" по возможности делитесь нюансами...
Marfom
post Aug 14 2015, 01:03 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 14,027
место дислокации: Московская обл. г.Королев
Всем доброго времени суток!!!
Изгиб только не стал ваять, мне это слишком сложно показалось
В этой теме попробую поподробней описать как делал
А пока некоторые фотки
ivany4
post Aug 14 2015, 10:54 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 11,745
Слабое место
Я лепил так
Только не плоскую фигуру , а угол . А с другой стороны был перехват поперечного шва . Типа как в кирпичной кладке .
Гимор тот ещё . Но машина-то не для асфальта .
post Aug 14 2015, 11:35 PM
Сообщение #45
Цитата(ivany4 @ Aug 14 2015, 09:54 PM) *
Слабое место
Я лепил так
Толково!Эволюционируем потихоньку.Добавлю:металл менее 4 мм не стоит использовать на усиление рамы-нагрузки велики.Двойка. это для виду только, типа шпаклевки..
Ден2
post Aug 15 2015, 02:45 PM
Сообщение #46
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(ivany4 @ Aug 14 2015, 10:54 PM) *
Слабое место
Я лепил так
Подобные места на рамах усиливают ромбовидными или треугольными накладками. Смысл в том, чтобы разгрузить поперечный шов, перенеся нагрузку с него на диагональные швы накладки - усилителя.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Marfom
post Aug 16 2015, 09:16 PM
Сообщение #47
Цитата(ivany4 @ Aug 14 2015, 11:54 PM) *
Слабое место
Я лепил так
Место проблемное, но приварено не в стык , как кажется.
Ремонтная деталь по высоте такая же как рама.
С верху и снизу сделаны выборки по 4мм и деталь заходит внутрь рамы до трубы, а слева от шва, если
присмотреться три отверстия которые заварены (по сути 3 электро заклепки) , с одной и с другой стороны.
Я согласен что нужно было делать усилитель, но сил уже никаких не было, делал все в одно лицо, впервые
в жизни взяв сварочник в руки. Не судите строго biggrin.gif .
ivany4
post Aug 16 2015, 10:13 PM
Сообщение #48
Никто и не судит . Здесь просто делятся своими наработками . И твоя информация тоже полезна . B020.gif
post Aug 16 2015, 10:57 PM
Сообщение #49
Ещё раз, отлично вышло !
mkeder
post Nov 12 2015, 11:40 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 9,847
место дислокации: Н. Новгород
Всем доброго времени! Почитал тему. Молодцы ребята! Нечто подобное, видимо, предстоит и мне. Появился стук на кочках в задней части. Залез под машину - О...оо радость. Выломало задние подушки рама - кузов. Точнее выламывать было не из чего. Всё сгнило и они просто вывалились. Переварил по колхозному, потому как полуавтомат только купил и понял, что "сварщик" я от бога. Выяснилось что вся рама гнилая, и отработкой я мазал только наружный слой гнили, хотя с виду выглядело вполне прилично. Постучал молотком. По ощущениям верх и низ рамы ещё можно назвать железом, а вот бока либо жестянка, либо дыра. Хочу посоветоваться с теми, у кого уже есть подобный опыт. Стоит ли лепить заплатки, или сразу варить всю заднюю часть заново?
2001 Калининград 128 л. с.
post Nov 12 2015, 11:57 PM
Сообщение #51
Кронштейн поперечной тяги (панары) на заплатках долго жить не будет...
В принципе если заранее сваять заготовки - то за день можно заменить заднюю часть рамы от чашек пружин...
Были частично фото с размерами ...
Нужен кончно навык по сварке и металл..
С первого раза неточно получилось и у меня. Потратил почти день на переделку ....
Размерами .. фотами поделюсь ... не вопрос.
mkeder
post Nov 13 2015, 12:35 AM
Сообщение #52
Вот это было бы замечательно. И ещё. Я так понимаю, изгиб поперечной трубы - не принципиально? И что за кронштейн приварен на задней трубе? Вроде как, к нему ничего не крепится.
post Nov 13 2015, 08:20 AM
Сообщение #53
Цитата(mkeder @ Nov 12 2015, 11:35 PM) *
Вот это было бы замечательно. И ещё. Я так. онимаю, изгиб поперечной трубы - не принципиально? И что за кронштейн приварен на задней трубе? Вроде как, к нему ничего не крепится.
Заднюю трубу вварил прямую толщ. стенки - 3 мм диаметр надо смотреть... - делал под джек ...встанет вопрос крепления заднего бампера ...пластиковых отбойников над брызговиками.... -это уже все по месту. Кронштейн панары готовить заранее ... я гнул -варил из 5-ки - что был под рукой по кронштейну разм. нет.
Уши крепления кузова - 100-й швеллер.... отверстие жег сваркой по месту .. для центровки резинки пришлось прихватить чашки от когдатокупленных подушек газона...
Будет чуть посвободнее по времени - подготовлю фото - выложу.
ivany4
post Nov 13 2015, 10:20 PM
Сообщение #54
Полторы тонны веса дрындулета при разгоне-торможении приложены к точке крепления средней тяги заднего моста на коротыше при езде на заднем приводе .
Скручивание этой трубы одинаково и при гнутой трубе , и при прямой . read-rule.gif и сопромат .
Так что лучше бесшовная и не тонкостенная ПРЯМАЯ труба и хорошая сварка . И дренажные дырдочки .
Или геморройный вариант https://www.drive2.ru/l/7451693/
mkeder
post Nov 13 2015, 11:05 PM
Сообщение #55
Только что пришёл из гаража. Полазил под машиной, а там как в сказке - чем дальше, тем страшнее. Поскольку задние подушки к кузову крепить не к чему (там пустое место, всё сгнило), воткнул квадратную трубу сквозняком через весь лонжерон. Концы приварил к тому, что осталось у кузова от площадки под подушку. Гнилые места в раме наверно заколхозю заплатами. Зиму откатаю, а пока надо варить новый задок рамы. Блин, у меня в гараже даже ямы нет. Как диверсант под машиной ползаю.
mkeder
post Nov 18 2015, 02:13 PM
Сообщение #56
А если изготовить раму, или её часть из швеллера. Чтоб не было скрытых полостей с грязесборником внутри. Ни у кого нет такого опыта? Слышал, вроде как на УАЗах такая рама.
Ден2
post Nov 18 2015, 02:53 PM
Сообщение #57
Из: Белгород
И никогда не видел насковозь ржавые рамы на УАЗах?)) Так что рука проходит))
Вот на Газелях рамы почему-то действительно не гниют. Только лопаются)
Трофим
post Nov 19 2015, 02:27 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 14,328
Такой вопрос по раме.
Есть запасная рама от гранда без трещин и дыр но изрядно ржавая. Как бы начала расслаиваться.
Вопрос как бы её усилить заранее или обварить? Может обернуть толстым металлом всю, тогда под ним все гнить будет? Или из металла вырезать полоски с перфорацией и обваривать?
А может просто отпескоструить покрасить и ждать когда моя сгниет и ставить эту без всяких усилений?
Фото рамы с донора
post Nov 19 2015, 06:20 AM
Сообщение #59
Изнутри оч. хорошо гниет.. смысл наружний марафет наводить....
mkeder
post Nov 19 2015, 01:08 PM
Сообщение #60
Наводить марафет снаружи - пустое занятие. У меня кое где снаружи рамы даже краска заводская осталась, но при этом рама протыкается отвёрткой без проблем. Чем больше я её разглядываю свою раму, тем больше начинаю тупить в замешательстве. Если сварить раму целиком, реально ли перекинуть кузов в условиях гаража, да ещё и без ямы?
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 12:48 AM
