4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Непонятки с ГУРом, Работает, но не так как надо.
snanislav
post Sep 17 2014, 04:23 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Цитата(moust@ched @ Sep 17 2014, 02:14 PM) *
Есть подозрение что ремень слабо натянут и проскакивает. Читал тут по темам, и в мануалах, и не нашёл я что то информации как его натянуть. Пишут только что проблематично... В мануале так вообще нет такой инфы. Научите плиз, как проверить натажение ремня и натянуть в случае чего. Попробую ещё побрызгать ВДшкой на карданчики... но думаю тут причина в чём то другом.
Скорее всего ремень не натянут или растянут.
-Отпустить два болта 14 головкой. 1 снизу насоса, 2-й САМЫЙ "УДОБНЫЙ" сверху , находится под компрессором кондера, нужно нащупать рукой. Когда победишь верхний болт, чемнибудь нужно оттянуть шкив ( я упирался мощной отверткой между шкивом и его кронштейном) а второй (а лучше третьей) рукой зафиксировать верхний болт.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
moust@ched
post Sep 17 2014, 04:56 PM
Пользователь №: 13,298
Спасибо! Хоть какие то прояснения... а то открутил бы всё что откручивается smile.gif Собственно принцип тот же почти что и ГРМ. Спасибо, буду пробовать!
Kia Sportage 2001г. Автомат
Ермыч
post Nov 19 2015, 01:24 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Подскажите кто знает. Как сильно нужно натягивать ремень ГУРа? Как контролировать усилие натяжки?
У меня ремень гура издаёт все возможные в природе звуки - и свистит, и шумит, и гудит и даже щёлкает... Как только брызну на его шкив совсем чуть чуть ВДшки тут же полная тишина, только шелест двигателя. Ну через некоторое время опять оттуда звуки начинаются. Так вот ремень я новый CONTITECH на ГУР ставил всего то 10 тыс. км. назад - не должен он так быстро стереться. Натяжка ремня сильная - прогиба почти нет ни какого. Почему ж он так себя громко ведёт? Вот у меня подозрение, что он был перетянут. Может быть стёрт шкив. Вот взял новый ремень и шкив, но беспокоюсь, что могу опять перетянуть или не дотянуть. Вообще же сам ГУР и рулевое при этом работает хорошо - ни каких нареканий.
И ещё пара вопросов - как застопорить шкив ГУРа от проворота при откручивании гайки этого шкива? Легко ли она откручивается и легко ли шкив с шлицев сходит? Не нужно ни каких там съёмников?
nik*nik
post Nov 19 2015, 03:30 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
ремень зубчакми или просто клин? простой клин у меня тоже свистел, поставил зубчками и все - тишина.
post Nov 19 2015, 05:15 PM
Есть ещё кондиционер для ремней! B020.gif Хорошо лечит всякие звуки.
Ермыч
post Nov 19 2015, 06:58 PM
Без зубчиков. И оригинальный взял без зубчиков. И старый стоял без зубчиков и не свистел. Конечно с зубчиками служит дольше. Но когда ставишь новый CONTITECH, пусть даже и без зубчиков и он начинает петь песни всего через 10 тыс. км., то тут видимо дело не в зубчиках, а в самом шкиве. Только пол года назад через это уже прошёл с роликом натяжителя кондиционера - засвистел привод, ремень поменял - свистит, подшипник ролика натяжителя поменял - всё равно свистит, подшипник муфты компрессора поменял - опять свистит, вот сам ролик натяжителя поменял - тишина... Плоскость прилегания ремня в канавке ролика изнашивается. Машина то 95 года рождения - юбилей 20 лет, вот она бензина на юбилей нахлебалась и поёт и свистит на веселе....
Ермыч
post Nov 19 2015, 07:15 PM
Ага, знаю. Новый ремень оригинал 0K01232611 HYUNDAI/KIA - 170 руб. стоит, а хороший кондиционер для ремней, который на пару дней от свиста спасает и резину не очень то разъедает, стоит в 2,5 раза дороже. Вот и что выгоднее и умнее - купить кондиционер за 500 руб. и брызгать им периодически пока ремень не порвётся или не слетит за пару десятков километров от дома, или купить новый ремень за 170 руб. и ездить спокойно тысяч 60 км.? Если же канавка шкива изношена так, что даже новый ремень свистит, то кондиционер для ремней это как зелёнка при поносе.
Собственно вопрос в том как правильно натянуть ремень, что бы натяжка была необходимая и износ был не ускоренный? Вообще то знаю, что ремни все натягиваются так, что бы прогиб по середине наибольшего свободного плеча ремня был около 1 см., но может на гуре ремень должен быть натянут сильнее - в повороте ведь на гур большие нагрузки идут, не то, что на вентилятор, генератор и кондиционер.
Антон14
post Nov 20 2015, 02:21 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Ремни испокон веков народ натягивает на глаз. Теоретически существуют специальные приборы для определения натяжки ремня. Но все нормальные люди натягивают на глаз.
Ослабляешь крепление насоса ГУР. Просовываешь между мотором и насосом железную палку, монтажку, гвоздодёр, фомку и т.д. Этой палкой натягиваешь ремень на глаз по ощущениями. Затягиваешь крепление насоса. Всё. Шкив на насосе большой, площадь соприкосновения большая, поэтому проворачиваться там ничего не должно, даже если немного не дотянешь.
Ремень лучше купи Gates или Dayco. Оригинальный - хрен его знает что там суют.
По поводу шкивов. На старом 20 летнем чермете шкивы под клиновые ремни у всех поголовно уже стёсаные. Обычно сначала стёсываются маленькие шкивы, так как они крутятся с большей частотой. Ремни начинают проскальзывать и изнашиваться гораздо быстрее. Для примера - натяжной ролик кондиционера под клиновой ремень. У тебя он уже был изношен в хлам. Этот ролик изначально с завода сделан фигово, выштампован из листовой стали и диаметр маленький. На Маздах, например, тот же ролик выточен из единого куска металла и диаметр у него больше, и соответственно ресурс больше.
Ты вроде писал, что у тебя мотор прошёл 100 т.км. Ролик натяжки кондиционера не мог сильно износиться за столь малый пробег.Он начинает изнашиваться когда машина меняет 10 хозяина и пробег больше 200 т.км. Мотор ещё могли загубить за 100 т.км по причине редкой замены моторного масла. Если какой дед раз в год ездил на дачу, и накатал за 20 лет 100 т.км. И масло за 20 лет менял 10 раз, или ещё реже, да ещё лил какое-нибудь палёное говно из ларька, то мотор изнашивается быстро. Масло окисляется и теряет свои свойства. Даже если машина стоит на месте, масло надо менять раз в год.
Ермыч
post Nov 20 2015, 04:32 PM
Благодарю за очень ценные подсказки....
Но ремень я всё таки буду натягивать не на глаз, а на шкивы...
post Nov 20 2015, 10:21 PM
ЗЫ:поставить ремень другого производителя B020.gif
Ермыч
post Nov 20 2015, 11:21 PM
Так ведь CONTITECH стоял - не хухры - мухры...
Сейчас взял Dongil. И шкив взял б/у но в отличном состоянии.
post Nov 21 2015, 12:29 AM
Сообщение #32
Dongil - Конвеерный поставщик в последнее время.*оригинал*ГРМ с кореаны на 3 тыщи хватило- обрыв(или он, или помпа мандо перекошеная??)Донгил и дешевле и надежнее- меньше подделок.На грузовой , гур и гена по 250 смело выхаживают.ГрМ счас он же....
Сан4еС36
post Dec 28 2015, 10:59 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 14,440
место дислокации: vrn
Уважаемые, а не у кого случаем фото (как натягивать ремень гур) не завалялось. всмысле где, что и как откручивать и натягивать, заранее благодарен, а вот ещё момент, без ямы возможна данная процедура?
Сообщение отредактировал Сан4еС36 - Dec 28 2015, 10:59 PM
kaspy050
post Jan 5 2016, 08:25 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 14,559
место дислокации: Видное
После Рождества буду этот ремень менять, постараюсь весь процесс заотчётить.
Калининград, 2004 г., 128 л.с., синий, МКПП, 16кл.
post Jan 5 2016, 08:30 PM
Сообщение #35
понадобится третяя рукаsmile.gif так как тянуть монтажку, затягивать болты на 14 и фотографировать одновременно не так то просто biggrin.gif
post Jan 5 2016, 08:34 PM
Сообщение #36
Налобный фонарь+экшн-камера
Сообщение #37
post Jan 5 2016, 08:37 PM
Сообщение #38
Цитата(Petroskoi @ Jan 5 2016, 07:34 PM) *
Desson
post Jan 5 2016, 09:25 PM
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я вот раньше тоже думал, монтажкой натягивать надо, чтобы ремень был туго натянут. Потом почитал, при такой натяжке сильнее износ подшипников насоса идет. Натянул от руки. Свиста нет, все штатно работает.
Не как рекомендация к действию, но как совет)
post Jan 5 2016, 09:27 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 13th February 2026 - 11:43 PM
