shaft |
#2481
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ ![]() |
почему то в экзисте не могу пробить сальники на ПП - Сальник 0К08А-33-065 , металлический пыльник ШРУСа 0К012-25-511 , где искать теперь их?
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
709 |
#2482
почему то в экзисте не могу пробить сальники на ПП - Сальник 0К08А-33-065 , металлический пыльник ШРУСа 0К012-25-511 , где искать теперь их? Всё пробивается-буквы на английском печатай ![]() ![]() -------------------- |
shaft |
#2483
Всё пробивается-буквы на английском печатай ![]() ![]() коды брал с FAQ! а можно где ещё поискать чтобы подешевле? на экзисте все нашел спасибо http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0K08A+33+065 -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
709 |
#2484
коды брал с FAQ! а можно где ещё поискать чтобы подешевле? на экзисте все нашел спасибо http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0K08A+33+065 На EMEX-е наверное,но наврят-ли....разве что пыльник ![]() -------------------- |
shaft |
#2485
А игольчатые в паре идут или надо две шт заказывать 0K011 33 152 ? и сильно ли плохи аналоги например FAG ??
nik*nik |
#2486
А игольчатые в паре идут или надо две шт заказывать 0K011 33 152 ? и сильно ли плохи аналоги например FAG ?? идут по одному... аналоги сейчас вроде все с пластиковым сепаратором. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
KOTR1 |
#2487
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск ![]() |
А игольчатые в паре идут или надо две шт заказывать 0K011 33 152 ? и сильно ли плохи аналоги например FAG ?? Аналог стоит примерно в 3 дешевле, по качеству не знаю. Бренд- HSC Артикул- BA188 Наименование- Подшипник передней ступицы игольчатый 0K01133152BA188HSC -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
Ермыч |
#2488
Аналог стоит примерно в 3 дешевле, по качеству не знаю. Бренд- HSC Артикул- BA188 Наименование- Подшипник передней ступицы игольчатый 0K01133152BA188HSC HSC - это брать и ставить нельзя. Бесплатный сыр из мышеловки. Достойный аналог FAG стоит около 500 руб. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
korol |
#2489
стоичек стабилизатора бывают 2-х видов
один 0K011 34 150 с узким сайленблоком, нужен код с широким сайлентблоком ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Tuc |
#2490
стоичек стабилизатора бывают 2-х видов один 0K011 34 150 с узким сайленблоком, нужен код с широким сайлентблоком ![]() ![]() не оно ?? https://www.drive2.ru/l/6037793/ -------------------- Старый безответственный флудер
korol |
#2491
смотри где сайлент, бывает он широкий, а бывает узкий -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
shaft |
#2492
смотри где сайлент, бывает он широкий, а бывает узкий а какая ширина у узкого и широкого ? , тоже нужно 1 поменять , теперь в сомнениях какой брать! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
korol |
#2493
а какая ширина у узкого и широкого ? , тоже нужно 1 поменять , теперь в сомнениях какой брать! не замерял, я визуально знаю ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
shaft |
#2494
не замерял, я визуально знаю ![]() у маеня спорт кал , обойма у сайлента см 3 где-то в диаметре!! а широкий сколько примерно? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
korol |
#2495
у маеня спорт кал , обойма у сайлента см 3 где-то в диаметре!! а широкий сколько примерно? да, гдет так , а есть уже, номер который я дал, там даже на фото видно что она уже. приходится подкладывать по 2 шайбы с каждой стороны. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
сергей эл |
#2496
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 6-September 11 Из: электросталь мо Пользователь №: 9,902 место дислокации: электросталь мо ![]() |
Подскажите! не могу найти правильный артикул на троса стояночного тормоза для кал гранд 2004. 0к04544410 и 0к04544420 - они или нет? а так же для центрального троса.
Kalevala |
#2497
Подскажите! не могу найти правильный артикул на троса стояночного тормоза для кал гранд 2004. 0к04544410 и 0к04544420 - они или нет? а так же для центрального троса. Центральный 0к08а44150в правый 0к04544410D,левый 0к04544420B, ну и цены на экзисте ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
сергей эл |
#2498
shaft |
#2499
да, гдет так , а есть уже, номер который я дал, там даже на фото видно что она уже. приходится подкладывать по 2 шайбы с каждой стороны. так и не понял ты заказал какой нибудь или нет, подошел на Калининград ? у меня левый просто в хлам ушатан! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
сергей эл |
#2500
за троса еще раз спасибо! поменял наружную гранату правого шруса, сказали необходимо поменять маятник(насколько помню- был на подшибниках), и нижние шаровые! коды не подскажите?
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 11:40 AM |
