2 страниц V < 1 2
> Редукторы переднего и заднего моста
post Nov 24 2015, 11:29 PM
Цитата(Юрич @ Nov 24 2015, 10:05 PM) *
Ребята помогите! Уже измучился. началось какое то кратковременное хрюканье или гырканье под кузовом в районе между коробкой и задним мостом. На ровной дороге редко а на ухабах чаще. Поменял крестовины хоть и старые были хорошие без изменения. Снял задний кардан прокатился на переднем мосту-тишина. Слил старое масло на пробке стружки нет.За хвостовик кручу тишина сателиты работают как положено. Тормозные колодки тоже в порядке. Хвостовик без люфта сальник не течет. 2006 каловский бензин универсал
Ермыч
post Nov 25 2015, 12:01 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Очень возможно, что это раздатка. От раздатки фланец заднего кардана открутите, покрутите фланец раздатки туда - сюда и послушайте хрюканье и грыканье.
post Nov 25 2015, 12:03 AM
еслиб у фланца раздатки был люфт туда-сюда, то там всёб в масле было бы...
Ермыч
post Nov 25 2015, 12:09 AM
Я написал ПОКРУТИТЕ туда-сюда, а не покачайте вверх-вниз или по толкайте вперёд-назад. Возможно растянутая цепь грюкает.
gendos
post Nov 25 2015, 07:41 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Если на переднем приводе тишина то это не цепь
Чудес на свете не бывает.
Юрич
post Nov 25 2015, 11:33 PM
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
А в раздатке есть успокоитель цепи? И еще одну деталь забыл упомянуть. Эта хрень началась в прошлую зиму но так слегка и не очень то беспокоила. Потом с потеплением исчезла я даже забыл про нее. И вот в ноябре как только похолодало опять началось. Какая то аномалия. Сразу скажу машина в Чернобыле не была
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
gendos
post Nov 26 2015, 10:01 AM
Нет
Юрич
post Nov 27 2015, 07:34 PM
Сообщение #28
Из: волгорад
Цитата(gendos @ Nov 26 2015, 10:01 AM) *
Нет
Подшипники полуосей могут так отдавать звук в кузов?
post Nov 27 2015, 08:50 PM
Сообщение #29
от подшипников гул идёт когда они начинают издыхать, и подшипники проверить не сложно.
Юрич
post Nov 27 2015, 10:30 PM
Сообщение #30
Из: волгорад
Вот я и говорю может подшипники последнюю песню поют? И как их проверить без вскрытия?
Ермыч
post Nov 27 2015, 11:13 PM
Сообщение #31
Вывешиваем колесо. Крутим его и слушаем нет ли рокота и стуков. Одной рукой берём за верх колеса и тянем его на себя - наружу, а другой рукой берём за низ колеса и толкаем его внутрь - от себя, попеременно меняем направление усилий, то есть стараемся колесо качать поперёк оси вала привода. Люфта быть не должно. Допускается небольшой люфт вдоль оси, когда пытаемся как бы выдернуть колесо с валом из чулка моста и толкнуть его обратно. Если такой люфт 1 - 2 мм.. то это нормально.
post Nov 28 2015, 12:03 AM
Сообщение #32
тогда бы они выли внезависимости от привода, и чем больше скорость гул громче...
гадать на полотенце сложно конечно, но бывают такие случаи, когда на ГП болты выкручиваются и об корпус редуктора задевают, гыркают и воют ...
post Nov 28 2015, 10:38 PM
Сообщение #33
А вот тут ты ошибаешься - все происходит тихо и бесшумно. Даже когда уже все болты откручены.
Юрич
post Nov 28 2015, 11:53 PM
Сообщение #34
Из: волгорад
Небольшой осевой люфт есть но это нормально для наших машин а в остальном все ок
Воя нет а звук такой как если например отвертку на секунду поднести к протектору резины на скорости примерно 20-30 км/час и главное звук этот не меняется и не зависит от скорости машины
post Jan 19 2020, 11:57 AM
Сообщение #35
Кто знает,сателлиты переднего и заднего редуктора одинаковы?
Desson
post Jan 20 2020, 10:11 PM
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Там, вроде БЫ, разные только шестерни полуосей, а точнее их внутренний диаметр.
post Jan 21 2020, 06:31 PM
Сообщение #37
Как нибудь на досуге гляну
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 12:41 AM
