| GrafAristarh |
Nov 11 2015, 12:23 PM
#1341
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Всем привет!! Стоят Bosch platinum plus (не знаю "насколько" они для газа), что на бензе, что на газу чуть по резвее обычных(наверно -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| Ермыч |
Nov 11 2015, 03:58 PM
#1342
Всем привет!! Выяснял это у нескольких инженеров ГБО и мастеров, имеющих большую практику. Понял, что ни какие газовые свечи в принципе не нужны. Просто в обычных свечах делается зазор меньше на пару соток и контролируется первое время по чаще, что бы понять тенденцию его увеличения. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Lexadies |
Nov 15 2015, 06:44 PM
#1343
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Выяснял это у нескольких инженеров ГБО и мастеров, имеющих большую практику. Понял, что ни какие газовые свечи в принципе не нужны. Просто в обычных свечах делается зазор меньше на пару соток и контролируется первое время по чаще, что бы понять тенденцию его увеличения. Переведу : на обычных свечах делаешь зазор 0,8-0,9 мм и ездиешь -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Any-key |
Nov 16 2015, 03:50 PM
#1344
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 28-September 15 Пользователь №: 14,403 место дислокации: Рязань |
Даже не знал, что на газ какие-то особые свечи нужны, на оригинальных катаюсь, проблем не испытываю. А бензофорсунки у тебя не льют, случайно? Перед переходом на газ поставил вроде вот эти Bosch 0 242 240 593 - все нравилось, но после 15 тыр примерно троить немного начали, в общем обычный срок недорогих свечей. Поменял на NGK BKR6ES-11 - машина тупее стала. Найду время - зазор подожму все-таки до 0.7-0.8 Насчет литья форсунок хз, диагносты на ТО ничего не сказали (писал чуть выше). -------------------- Экологичный KIA Sportage 2006г. Гранд с ГБО
| Ден2 |
Nov 17 2015, 10:09 PM
#1345
Тупой вопрос: могу ли я во время работы на газу на ХХ по одной отключать газовые форсунки (тупо разъём от самой форсунки, не программно), для диагностических целей? Не чревато ли это проблемами?
| Ермыч |
Nov 17 2015, 10:23 PM
#1346
Тупой вопрос: могу ли я во время работы на газу на ХХ по одной отключать газовые форсунки (тупо разъём от самой форсунки, не программно), для диагностических целей? Не чревато ли это проблемами? Не чревато. У меня форсунки подключены через разъёмы. Как то на четвёртой контакта не было, просто двигатель троил, контакт в разъёме "поправил" и всё нормально - заработала. Ни каких последствий. А что им будет? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ден2 |
Nov 17 2015, 11:14 PM
#1347
Не чревато. У меня форсунки подключены через разъёмы. Как то на четвёртой контакта не было, просто двигатель троил, контакт в разъёме "поправил" и всё нормально - заработала. Ни каких последствий. А что им будет? Ну и хорошо. Я опасался - мало ли, мозги там в аварийный режим какой уйдут, или ещё чего. Ну нет и замечательно, спасибо) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Sport_Pavel |
Nov 18 2015, 03:39 PM
#1348
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 18-July 14 Из: Рязань Пользователь №: 13,452 место дислокации: Рязань |
Ну и хорошо. Я опасался - мало ли, мозги там в аварийный режим какой уйдут, или ещё чего. Ну нет и замечательно, спасибо) Видимо от мозгов зависит. На разных мозгах пробовал скидывать разъём с форсунки всегда сразу переходит на бенз. Программно можно отключать хоть все. -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
| Ден2 |
Nov 20 2015, 02:53 AM
#1349
Ну да, у меня тоже на бензин сразу переключило. Надо ноутбук)
| Ермыч |
Nov 26 2015, 11:12 AM
#1350
Температура на улице понизилась до нуля и расход газа увеличился на полтора - два литра. Сейчас у меня выходит 17 - 18 литров по городу. А что ж будет при минус 10 - 15 градусах?
Не знаю, может у меня восьмиклапанник с его 95 лошадями тащит 1,5 тонн, и я его стараюсь выжиманием газа приободрить, а нужно ездить с очень плавным набором скорости? Как люди умудряются на Спораже иметь расход газа по городу 15 литров, а по трассе 11, не понимаю? У меня бензина столько расходует и то только летом. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Yuretz |
Nov 26 2015, 11:44 AM
#1351
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск |
Температура на улице понизилась до нуля и расход газа увеличился на полтора - два литра. Сейчас у меня выходит 17 - 18 литров по городу. А что ж будет при минус 10 - 15 градусах? Не знаю, может у меня восьмиклапанник с его 95 лошадями тащит 1,5 тонн, и я его стараюсь выжиманием газа приободрить, а нужно ездить с очень плавным набором скорости? Как люди умудряются на Спораже иметь расход газа по городу 15 литров, а по трассе 11, не понимаю? У меня бензина столько расходует и то только летом. У меня тоже 17-18 расход. последний раз залил 47 литров, проехал 270 км. но ездил с вкл хабами, так бы может меньше был расход. да и так дешевле чем на бензине. -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| 1rfnz |
Nov 26 2015, 11:53 AM
#1352
У меня тоже 17-18 расход. последний раз залил 47 литров, проехал 270 км. но ездил с вкл хабами, так бы может меньше был расход. да и так дешевле чем на бензине. У меня заливается 47-50 литров в зависимости от температуры окр. среды. и хватает на 340-370 км не взирая на время года а зависит от от того если больше города -то и расход больше. Заливаю всегда полный баллон после полной выработки газа. |
| Yuretz |
Nov 26 2015, 12:01 PM
#1353
У меня тоже 17-18 расход. последний раз залил 47 литров, проехал 270 км. но ездил с вкл хабами, так бы может меньше был расход. да и так дешевле чем на бензине. Забыл про свечи отчитаться. поставил обычные БОШ ПЛАТИН ПЛЮС. ( BOSCH 0 242 235 547 ) Похоже дергалась не из-за свечей. буду менять провода, там явно видны повреждения. У меня заливается 47-50 литров в зависимости от температуры окр. среды. и хватает на 340-370 км не взирая на время года а зависит от от того если больше города -то и расход больше. Заливаю всегда полный баллон после полной выработки газа. У меня баллон на 53 л. а максимум 48 л влазило. Замечал, что если вжаривать и кончается газ, то через небольшой промежуток времени можно еще покататься на газу, но в спокойном режиме. -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| 1rfnz |
Nov 26 2015, 12:06 PM
#1354
Тяжелых в газе много а они медленно испаряются, по этому и едет машина потихоньку по мере испарения жидкости.
| Ден2 |
Nov 26 2015, 01:52 PM
#1355
У меня сегодня 21/100 вышло, при температуре воздуха около +3. Но у меня явные проблемы с высоковольтной частью, надо искать.
| korsar_ |
Dec 15 2015, 01:10 PM
#1356
расход больше потому что неправильно подобрано и настроено оборудование.
Зимой расход может рости не от понижения температуры а от прогревов и более тяжелой езды. Советую обратить внимание на температуру редуктора и компенсации по температуре. Когда у меня была аляска то температура по трассе падала до 60градусов, сейчас КМЕ и температура падает на 5 градусов. Когда газ не догрет он более жидкий и его идет больше при тех же временах впрыска. У меня сейчас расход на 205 тапках и с включенными хабами 40\60 город\трасса получается 14литров без хабов до 13л. Но тоже много, думаю дальше уменьшить можно только с капиталкой. |
| Ермыч |
Dec 15 2015, 04:15 PM
#1357
расход больше потому что неправильно подобрано и настроено оборудование. Зимой расход может рости не от понижения температуры а от прогревов и более тяжелой езды. Советую обратить внимание на температуру редуктора и компенсации по температуре. Когда у меня была аляска то температура по трассе падала до 60градусов, сейчас КМЕ и температура падает на 5 градусов. Когда газ не догрет он более жидкий и его идет больше при тех же временах впрыска. У меня сейчас расход на 205 тапках и с включенными хабами 40\60 город\трасса получается 14литров без хабов до 13л. Но тоже много, думаю дальше уменьшить можно только с капиталкой. И зимой и летом прогрев происходит на бензине, по сему расход газа из за увеличенных прогревов расти не может. Это увеличивает расход бензина на прогревы, при чём чуть ли не в два раза - мало того, что зимой само время прогрева увеличивается, так ещё и расход бензина за единицу времени выше в полтора - два раза. Если у Вас расход газа 13 - 14 литров в смешанном режиме, то о чём ещё можно мечтать? С чего это Вы взяли, что это много? Это и так просто не реально низкий расход газа для зимы. У меня например такой расход только летом на трассе, а зимой - 15-17 литров, иногда по городу и 18 бывает, и это ещё не при сильных морозах. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Sport_Pavel |
Dec 16 2015, 12:17 AM
#1358
Продаю свою машину, планирую снимать ГБО. С целью удешевления автомобиля. Если кому интересно обращайтесь в личку, могу продать с установкой.пробег ГБО 7000км.
| Ермыч |
Dec 16 2015, 01:14 AM
#1359
Продаю свою машину, планирую снимать ГБО. С целью удешевления автомобиля. Если кому интересно обращайтесь в личку, могу продать с установкой.пробег ГБО 7000км. Вот ведь как. Только ж совсем недавно поставил ГБО - пол года не прошло. Зачем снимать, ведь с ГБО машина скорее и дороже продастся? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Sport_Pavel |
Dec 16 2015, 02:13 AM
#1360
Вот ведь как. Только ж совсем недавно поставил ГБО - пол года не прошло. Зачем снимать, ведь с ГБО машина скорее и дороже продастся? Врядли людям обьясниш што это огромный плюс. Людям важнее купить как можно дешевле. А для этого придётся поснимать всякие тюняшки. Конечно очень жалко снимать, но если кому на гранда надо будет ставить, то вариант офигенный. Машина конечно очень экономична на газу. Но дому нужна крыша, поэтому одну из машин решил продать. -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 05:56 AM |
