ghost |
#21
Ребята помогите! Уже измучился. началось какое то кратковременное хрюканье или гырканье под кузовом в районе между коробкой и задним мостом. На ровной дороге редко а на ухабах чаще. Поменял крестовины хоть и старые были хорошие без изменения. Снял задний кардан прокатился на переднем мосту-тишина. Слил старое масло на пробке стружки нет.За хвостовик кручу тишина сателиты работают как положено. Тормозные колодки тоже в порядке. Хвостовик без люфта сальник не течет. 2006 каловский бензин универсал ну так по фото если гадать то возможно кардан за что то задевает ![]() -------------------- |
Ермыч |
#22
Ребята помогите! Уже измучился. началось какое то кратковременное хрюканье или гырканье под кузовом в районе между коробкой и задним мостом. На ровной дороге редко а на ухабах чаще. Поменял крестовины хоть и старые были хорошие без изменения. Снял задний кардан прокатился на переднем мосту-тишина. Слил старое масло на пробке стружки нет.За хвостовик кручу тишина сателиты работают как положено. Тормозные колодки тоже в порядке. Хвостовик без люфта сальник не течет. 2006 каловский бензин универсал Очень возможно, что это раздатка. От раздатки фланец заднего кардана открутите, покрутите фланец раздатки туда - сюда и послушайте хрюканье и грыканье. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
ghost |
#23
Очень возможно, что это раздатка. От раздатки фланец заднего кардана открутите, покрутите фланец раздатки туда - сюда и послушайте хрюканье и грыканье. еслиб у фланца раздатки был люфт туда-сюда, то там всёб в масле было бы... -------------------- |
Ермыч |
#24
еслиб у фланца раздатки был люфт туда-сюда, то там всёб в масле было бы... Я написал ПОКРУТИТЕ туда-сюда, а не покачайте вверх-вниз или по толкайте вперёд-назад. Возможно растянутая цепь грюкает. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
gendos |
#25
Я написал ПОКРУТИТЕ туда-сюда, а не покачайте вверх-вниз или по толкайте вперёд-назад. Возможно растянутая цепь грюкает. Если на переднем приводе тишина то это не цепь -------------------- Чудес на свете не бывает.
Юрич |
#26
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград ![]() |
Я написал ПОКРУТИТЕ туда-сюда, а не покачайте вверх-вниз или по толкайте вперёд-назад. Возможно растянутая цепь грюкает. А в раздатке есть успокоитель цепи? И еще одну деталь забыл упомянуть. Эта хрень началась в прошлую зиму но так слегка и не очень то беспокоила. Потом с потеплением исчезла я даже забыл про нее. И вот в ноябре как только похолодало опять началось. Какая то аномалия. Сразу скажу машина в Чернобыле не была -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
gendos |
#27
Юрич |
#28
ghost |
#29
Подшипники полуосей могут так отдавать звук в кузов? от подшипников гул идёт когда они начинают издыхать, и подшипники проверить не сложно. -------------------- |
Юрич |
#30
от подшипников гул идёт когда они начинают издыхать, и подшипники проверить не сложно. Вот я и говорю может подшипники последнюю песню поют? И как их проверить без вскрытия? -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
Ермыч |
#31
Вот я и говорю может подшипники последнюю песню поют? И как их проверить без вскрытия? Вывешиваем колесо. Крутим его и слушаем нет ли рокота и стуков. Одной рукой берём за верх колеса и тянем его на себя - наружу, а другой рукой берём за низ колеса и толкаем его внутрь - от себя, попеременно меняем направление усилий, то есть стараемся колесо качать поперёк оси вала привода. Люфта быть не должно. Допускается небольшой люфт вдоль оси, когда пытаемся как бы выдернуть колесо с валом из чулка моста и толкнуть его обратно. Если такой люфт 1 - 2 мм.. то это нормально. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
ghost |
#32
Вот я и говорю может подшипники последнюю песню поют? И как их проверить без вскрытия? тогда бы они выли внезависимости от привода, и чем больше скорость гул громче... гадать на полотенце сложно конечно, но бывают такие случаи, когда на ГП болты выкручиваются и об корпус редуктора задевают, гыркают и воют ... -------------------- |
Panzer38 |
#33
тогда бы они выли внезависимости от привода, и чем больше скорость гул громче... гадать на полотенце сложно конечно, но бывают такие случаи, когда на ГП болты выкручиваются и об корпус редуктора задевают, гыркают и воют ... А вот тут ты ошибаешься - все происходит тихо и бесшумно. Даже когда уже все болты откручены. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Юрич |
#34
Вывешиваем колесо. Крутим его и слушаем нет ли рокота и стуков. Одной рукой берём за верх колеса и тянем его на себя - наружу, а другой рукой берём за низ колеса и толкаем его внутрь - от себя, попеременно меняем направление усилий, то есть стараемся колесо качать поперёк оси вала привода. Люфта быть не должно. Допускается небольшой люфт вдоль оси, когда пытаемся как бы выдернуть колесо с валом из чулка моста и толкнуть его обратно. Если такой люфт 1 - 2 мм.. то это нормально. Небольшой осевой люфт есть но это нормально для наших машин а в остальном все ок тогда бы они выли внезависимости от привода, и чем больше скорость гул громче... гадать на полотенце сложно конечно, но бывают такие случаи, когда на ГП болты выкручиваются и об корпус редуктора задевают, гыркают и воют ... Воя нет а звук такой как если например отвертку на секунду поднести к протектору резины на скорости примерно 20-30 км/час и главное звук этот не меняется и не зависит от скорости машины -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
709 |
#35
Кто знает,сателлиты переднего и заднего редуктора одинаковы?
Desson |
#36
Кто знает,сателлиты переднего и заднего редуктора одинаковы? Там, вроде БЫ, разные только шестерни полуосей, а точнее их внутренний диаметр. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
709 |
#37
Как нибудь на досуге гляну
Текстовая версия | Сейчас: 29th September 2025 - 02:14 PM |
