5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Редуктор заднего моста., Может кто подскажет!
Лесник
post Oct 5 2014, 01:01 AM
Сообщение #41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
тел 916-140-7569
post Oct 5 2014, 08:32 AM
Сообщение #42
Цитата(Лесник @ Sep 29 2014, 07:44 PM) *
Кто подскажет номер заднего редуктора в сборе?
рестайл или до?
Лесник
post Oct 5 2014, 11:31 PM
Сообщение #43
Из: Зеленоград
Цитата(korol @ Oct 5 2014, 08:32 AM) *
рестайл или до?
Калиненградец, 2005 г. Grand. Я к тебе приезжал в прошлом году, лючок и Вакуумный клапан
тел 916-140-7569
post Oct 5 2014, 11:50 PM
Сообщение #44
dumai.gif чет не помню чтобы кто то с Зеленограда приезжал за такой мелочью. Кроме волгоградских мало кто у меня был, по пальцам посчитать dumai.gif
0K045 27 100A вроде этот. но встанет любой от рестайла. у тебя скорее всего передаточное 37на8.
если у тебя под абс, и он не нужен, то можно поставить редуктор без абс, а если на оборот, без абс, то чтобы поставить с абс, нужно будет немного болгаркой пазы сточить под шестерню на чулке
Лесник
post Oct 5 2014, 11:52 PM
Сообщение #45
Из: Зеленоград
Ты мне еще сказал, что резина у меня лысая. А редуктор к меня с АВС. СПАСИБО!!!
тел 916-140-7569
post Oct 6 2014, 12:07 AM
Сообщение #46
может с Самохой путаешь меня dumai.gif проездом у меня били только Сашок495, Контра, ИльдарМ,Гхост, а за з.ч. приезжал Птера и с Ростова. dumai.gif
а АБС у тебя работает? нужен он тебе?
Лесник
post Oct 6 2014, 01:11 AM
Сообщение #47
Из: Зеленоград
АВС работает. А был в ваших краях я не в прошлом году, а в 2012
тел 916-140-7569
VBR
post May 14 2015, 07:45 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 9,117
место дислокации: Петербург
Подскажите пожалуйста. По VINу у меня дифф 0K045 27 100A, подойдёт ли мне 0K084 27 100 с венцом ABS(с доработкой моста, естественно). По схеме год и регион тот-же. Цена на EXISTе различается на 20т. р. (с ABS дешевле). Спасибо.
post Nov 28 2015, 10:23 PM
Сообщение #49
Цитата(709 @ Jan 10 2014, 06:50 PM) *
Снял редуктор задний,передаточное 8/37,подшипники,главные шестерни,сателлиты-всё целое,на зубчатом колесе АБС только чуток от двух зубцов кусков не было,прокручивал фланец-ни люфтов,ни стуков не обнаружено,вставлял полуось -тоже всё отлично.Кстати,определить по фотке можно -дифф. повышенного трения или обычный?
,в хвостовике есть небольшой люфтец в поперечном направлении,еле ощутимый.В итоге всё нормально,а я боялся.у меня чёрный герметик промазан был меж привалочными плоскостями редуктора и чулка.У кого как было? B020.gif
К посту номер девять на первой странице B178.gif Писец редуктору....в последнее время удары слышны были редкие из заднего моста....да-да-тоже думал подвеска,ходовая и т.д.Особенно на поворотах.На ходу ни гула-ни шума по прямой.Ступичные новые,крестовины не изношены,всё новое.,включая колодки,амортизаторы,сайлентблоки.И на днях клинанул -таки задний мост:колёса заблокировались,ладно на льду (в гараже) дело было,потом ощутимый удар сзади,колёса закрутились.....снял задний кардан,дополз на передке в гараж,снял редуктор,а там fa.gif фотки позже...пока покажу-вот эти зубчики (стрелкой указано)(чё за шестерня,хрен знает B200.gif ) просто перемололо,на морковке с нескольких зубцов пообкусало несколько кусочков,масло серебрянка,пробка сливная,как ёлка новогодняя.Когда снимал кардан от редуктора,полилось масло изнутри фланца хвостовика,где гайка закручена.Снаружи моста масло не бежало,ни с хвостовика,ни с полуосей...Принял решение заменить редуктор в сборе....вот такие дела.Фотки позже сделаю B020.gif
post Nov 28 2015, 10:44 PM
Сообщение #50
фотка маленькая, ничего не видно
post Nov 28 2015, 10:56 PM
Сообщение #51
пост девятый(мой)глянь-там этаж фотка,тока без стрелки....эт мой редухтер smile.gif
post Nov 28 2015, 11:11 PM
Сообщение #52
post Nov 28 2015, 11:13 PM
Сообщение #53
так лучше ???)))
post Nov 28 2015, 11:16 PM
Сообщение #54
Цитата(korol @ Nov 28 2015, 10:11 PM) *
колёса, и т.д и т.п,,,езда на ПП biggrin.gif ....новый редуктор в сборе 35 тыр....аххренеть ef.gif
-ага,вот они ,эти зубчики(Серёг- спасибон!)
post Nov 28 2015, 11:19 PM
Сообщение #55
Так не штат! Там блока чья-то.Сателлиты тока люфт дадут повышен ный...Если ЛСД то масло сгубило..
Чей диф?
post Nov 28 2015, 11:25 PM
Сообщение #56
Чей диф?
post Nov 28 2015, 11:41 PM
Сообщение #57
Чей диф?
post Nov 28 2015, 11:44 PM
Сообщение #58
Цитата(korol @ Nov 28 2015, 10:41 PM) *
post Nov 29 2015, 03:01 PM
Сообщение #59
фото ....стрелками места сколов указаны,а в диффе перемолотую шестерню(как она там называется?)-зацепило все четыре.Изображение Изображение [img]https://my.mail.ru/mail/mihalovz/photo/2226/2234.html[/img] Изображение ...эт всё уйня....с чего начать разбирать дифференциал?Изображение Изображение и есть-ли в продаже эти маленькие шестерёнки?Стоит-ли ваще восстанавливать редуктор,с учётом того,что под замену всё что в дифференциале, сальник,подшипники хвостовика,втулка распорная,гайка,морковка+регулировка dumai.gif
post Nov 29 2015, 03:43 PM
Сообщение #60
можно у макса попробовать выпросить внутрянку + подшипники с регулировкой 8 тыс вроде и оставить себе про запас.
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 11:52 PM
