11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Что поставить вместо вакуумных муфт
gurza
post Apr 10 2008, 07:20 PM
Сообщение #101
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Цитата(kross @ Apr 10 2008, 03:10 PM) *
Вощето желательно - вода в ступице довольно быстро убивает подшипники sad.gif smile.gif Для собственного спокойствия лучше посадить на гереметик smile.gif
Понял! Будет сделано!
Тут созрел ещё вопросик.....
Вот мне достались эти запчасти в наследство к машине и поломанным полуавтоматическим муфтам.
Подскажите,что это за детали? Могут ли они пригодиться при установке полуавтоматов?
з.ы приехал только с гаража и до сих пор не могу нарадоваться резвостью машины!
kostetik
post Apr 10 2008, 08:36 PM
Сообщение #102
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ступичная гайка и стопорная шайба, комплектом- для автомата не подойдет, там другие! ну и сальник скорее всего ступичный хотя может и другой, издали не видать номера)))
iliaf
post Apr 11 2008, 11:59 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 4,223
Народ подскажите или покажите на схеме.Какая трубка на коллекторе отвечает за вакумные муфты(чтоб ее заглушить у снования так как стоят автоматы)
Leha
post Apr 12 2008, 06:56 AM
Сообщение #104
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Отключи сам блок включения, а народ глушит трубки на мосту.
iliaf
post Apr 12 2008, 11:39 AM
Сообщение #105
Этой чтуки у меня уже нет а откуда на нее идет вакум .Я взял машину уже без нее тоесть с автоматами нелюблю когда чтото лишнее под копото мешается за счет чего создается вакум?
на ресунке похоже что от бочка тормозной жидкости
post Apr 12 2008, 11:44 AM
Сообщение #106
НЕТ НЕ ОТ БОЧКА B228.gif , там на фоте видна трубка заглушенная болтиком, найди ее у себя и посмотри куда она идет..... в коллектор.....
iliaf
post Apr 12 2008, 04:39 PM
Сообщение #107
Всем спасибо нашел эту трубку она сзади колектора находится
brat po razumu
post Apr 13 2008, 12:55 AM
Сообщение #108
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Михаил.
post Sep 3 2008, 10:08 PM
Сообщение #109
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Борьба с вакуумом закончилась победой вакуума при поддержки лени.
post Sep 3 2008, 10:11 PM
Сообщение #110
post Sep 3 2008, 10:19 PM
Сообщение #111
Шестигранники крышки муфты a) сильно не тяни cool.gif герметиком замаж.
Через полгода болгарить придеться.
И проверяй периодически - не болтается ли муфта на ступице, у меня раз в 3 месяца большие болты отворачиваются, особенно после езды по говнам.
Михаил.
post Sep 3 2008, 10:29 PM
Сообщение #112
Из: Ленингада
[/quote]
я был в курсе еще года два тому, когда с аналогичные с клиентской Фронтеры снимал шоб подшипник ступичный поменять. Лихо, однако, хлопцы придумали, Ё.....
чего я там намутил ep.gif , признаться страшно, но будем посмАтреть.
Svarog
post Sep 4 2008, 06:06 AM
Сообщение #113
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
ef.gif А что это за колпаки на муфтах???
У меня таких небыло.
Leha
post Sep 4 2008, 07:00 AM
Сообщение #114
Из: г.Москва
Это он в штатных колпаках отверстия прорезал. Класс смотрится!
Svarog
post Sep 4 2008, 08:20 AM
Сообщение #115
Из: Бузулук, Сергей
Не или я на фото не вижу или колпаки не штатные.
они у него в зацепление с дисками не входят
post Sep 4 2008, 08:55 AM
Сообщение #116
В зацепление с дисками входят - еще как...
У меня точно такие же.
severyanin
post Sep 4 2008, 09:00 AM
Сообщение #117
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(609 @ Sep 4 2008, 04:55 AM) *
post Sep 4 2008, 09:05 AM
Сообщение #118
Цитата(severyanin @ Sep 4 2008, 09:00 AM) *
У тебя и диски другие.
А это чисто корейские. Америкосы в в основном с такими идут.
У меня три комплекта разных дисков (запасливый я biggrin.gif ), на всех колпаки отличаются.
Alex74
post Sep 14 2008, 01:20 AM
Сообщение #119
Пользователь №: 5,353
прочел всю тему,но в железе я непетрю-потому спрошу(сильно не ругайте)
В общем на даче заехал я в болото(дожди сильные были-дорога подмокла)-включаю полный привод(третий раз за 6 месяцев как авто купил и первый раз -как по делу включил)-всё здорово-начала вылезать -привод включился -ок.Почти вылез и вдруг перед пропал.Я и так и сяк -включал полный-выключал,чуствую-зарываюсь.Нарубил веток-подложил,дай думаю ещё попробую включить полный привод -резкий удар -привод включился -я вылез.Затем перестал включаться вообще.Я это дело оставил до москвы-к другу в сервис поехал.Подняли машину
1.кардан закис капитально вроде
(тут же вопрос-попробовать отмачить или тольк замена)
2.Искали эти муфты.... biggrin.gif Нашли наконецто -к ним шланги идут(значит вакуумные?)
Один шланг порван около колеса-обрезали-натянули.вывесили колеса-привод включился ок.Собрали все.Поехал пробовать -при включении полного привода посвистывание какоето появилось.Привод включается нормально.Скоро зима и посему вопрос-муфтам кранты или может просто шланг виноват?Новые шланги можно простые в вазовском магазине купить?Где там чего почистить -продуть -на что обратить внимание и где что смазать и чем?Ручные муфты где включаются-выключаются?Снаружи колеса чет покрутить или под машину лазить ?Извиняюсь за тупые вопросы... huh.gif
Сообщение отредактировал Alex74 - Sep 14 2008, 01:21 AM
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
Svarog
post Sep 15 2008, 06:28 AM
Сообщение #120
Из: Бузулук, Сергей
Цитата(Alex74 @ Sep 14 2008, 03:20 AM) *
1. Отмочить.
2. Виноваты шланги. Посмотри их необходимо закрепить, чтобы не тёрлись по колёсьям. Новые - ваз топливные.
3. Продуть вакуумные трубки. Если у тебя шланг порван то могло насосать грязи.
4. Ручные муфты на фото чуть выше AVM. Вкл снаружи поворотом.
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 09:08 PM
