| saranchatii |
Jun 15 2015, 09:40 PM
#161
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
в комплекте по одному подшипнику:1внутр.и 1внешн.+сальники Ну сальник какой? А про mapco чего скажете? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Jun 15 2015, 11:05 PM
#162
Ну сальник какой? А про mapco чего скажете? ничего не путаешь-я на днях поставил комплект мапко-сальники в комплекте не те,которые мои -я их и так и эдак примерял:ни в какую не подходят(сообщение выше 148) ежели не ошибаюсь ,в комплекте SNR-сальник,то,что надо-на рестайл в смысле(на дорестайле ваще не в вкурсе) -на фото слева -------------------- |
| saranchatii |
Jun 16 2015, 07:45 AM
#163
ничего не путаешь-я на днях поставил комплект мапко-сальники в комплекте не те,которые мои -я их и так и эдак примерял:ни в какую не подходят(сообщение выше 148) ежели не ошибаюсь ,в комплекте SNR-сальник,то,что надо-на рестайл в смысле(на дорестайле ваще не в вкурсе) -на фото слева фото, конечно, хорошо, но у меня снятого сальника пока нету лан, значит сначала разберу, потом буду заказывать -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Solnechniy |
Jun 17 2015, 05:23 PM
#164
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-December 13 Из: г.Калуга Пользователь №: 12,793 место дислокации: г.Калуга |
Один сальник на рисунке №11, под каким номером второй сальник?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
| myxalov6 |
Jun 17 2015, 08:18 PM
#165
ничего не путаешь-я на днях поставил комплект мапко-сальники в комплекте не те,которые мои -я их и так и эдак примерял:ни в какую не подходят(сообщение выше 148) ежели не ошибаюсь ,в комплекте SNR-сальник,то,что надо-на рестайл в смысле(на дорестайле ваще не в вкурсе) -на фото слева в комплекте mapco сальники для до рестаила и в этом FAG 713626110 тоже до рестаил -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Александр 533 |
Jun 17 2015, 09:07 PM
#166
Один сальник на рисунке №11, под каким номером второй сальник? Поз. 11 - Это ОК081 33067 - сальник ступицы. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jun 17 2015, 10:37 PM
#167
в комплекте mapco сальники для до рестаила и в этом FAG 713626110 тоже до рестаил Спасибо...как я и думал -------------------- |
| cladsl |
Jun 17 2015, 10:53 PM
#168
ничего не путаешь-я на днях поставил комплект мапко-сальники в комплекте не те,которые мои -я их и так и эдак примерял:ни в какую не подходят(сообщение выше 148) ежели не ошибаюсь ,в комплекте SNR-сальник,то,что надо-на рестайл в смысле(на дорестайле ваще не в вкурсе) -на фото слева дык ты их не выкидывай... эт похоже мои ))) |
Jun 17 2015, 11:03 PM
#169
дык ты их не выкидывай... эт похоже мои ))) я уж коробку для тебя выделил-туда и складываю -------------------- |
| cladsl |
Jun 17 2015, 11:06 PM
#170
| Solnechniy |
Jun 22 2015, 03:23 PM
#171
Поз. 11 - Это ОК081 33067 - сальник ступицы. Это я понимаю. Так если в комплекте, например Mapco, идёт два сальника, какой тогда второй? Я на схеме не увидел. -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
| Антон72 |
Aug 21 2015, 10:30 AM
#172
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 11-August 15 Из: Тюмень Пользователь №: 14,336 место дислокации: Тюмень |
Тоже мапко заказал жду не даждусь когда привезут, хотел спросить про тонкости установки или мож есть где полезная ссылка
| Александр 533 |
Aug 21 2015, 01:33 PM
#173
Это я понимаю. Так если в комплекте, например Mapco, идёт два сальника, какой тогда второй? Я на схеме не увидел. Сальник ступицы - он один. Остальные -это могут быть сальники гранаты, под каждый вид гранаты идет свой оригинальный сальник. Тоже мапко заказал жду не даждусь когда привезут, хотел спросить про тонкости установки или мож есть где полезная ссылка Если не делал - пригласи специалиста. Затяжку стопорных гаек НЕ делают. Гайками плавно выбирают люфт, до остаточного, термокомпенсационного. После этого их стопорят винтиками. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Антон72 |
Aug 21 2015, 05:11 PM
#174
Понял, собираю народ в гараже, там как попрет термокомпенсация
Сообщение отредактировал Антон72 - Aug 21 2015, 05:13 PM |
| Александр 533 |
Aug 23 2015, 11:15 AM
#175
Понял, собираю народ в гараже, там как попрет термокомпенсация Правильный подход -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Aug 23 2015, 11:57 AM
#176
Правильный подход Ну не знаю... Мне после такого подхода часто переделывать потом приходится. Взял за правило в гараже не бухать в процессе -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| shaft |
Dec 1 2015, 01:12 PM
#177
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
подскажите комплект этот подойдет для машины калининград с АБС R189.00 а то что-то в описании указанно что только без АБС , и дайте пожалуйста код Мапко и где его заказать?
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Dec 1 2015, 10:13 PM
#178
подскажите комплект этот подойдет для машины калининград с АБС R189.00 а то что-то в описании указанно что только без АБС , и дайте пожалуйста код Мапко и где его заказать? подойдёт -пост 159 выше -------------------- |
| Ермыч |
Dec 1 2015, 10:41 PM
#179
............. дайте пожалуйста код Мапко и где его заказать? Ищите его по номеру 26589. Например в Емексе - https://www.emex.ru/f?detailNum=26589&brandId=-948&packet=-1 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| shaft |
Dec 1 2015, 11:32 PM
#180
Ищите его по номеру 26589. Например в Емексе - https://www.emex.ru/f?detailNum=26589&brandId=-948&packet=-1 к Емексу чет не привык интерфейс у них какой то непонятный!!! Т.к. очкую подтвердите оно? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=82D06523&sr=-4 -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 04:33 PM |
