e30alex |
#701
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
[ Ездили на диагностику, туда же где делали первую. ребята сказали, что делать повторную смысла нет деньги только потрачу, потому, что нужно было ЛЗ менять, а не обманку ставить, что проблема не ушла. Сказали, покупайте ЛЗ и милости просим.)))) стронгер-это что????? ![]() ![]() ![]() Диагностику можно самостоятельно сделать. Для этого нужна только одна канцелярская скрепка, чтобы замкнуть контакты на диагностическом разъеме. -------------------- Гранд 2003
nafanya |
#702
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 2-September 15 Из: Москва Пользователь №: 14,367 место дислокации: м. Сходненская ![]() |
Диагностику можно самостоятельно сделать. Для этого нужна только одна канцелярская скрепка, чтобы замкнуть контакты на диагностическом разъеме. Как же я сама ее сделаю:-) :-) у меня нет для этого ни чего Сообщение отредактировал nafanya - Sep 3 2015, 08:35 PM -------------------- Спортажик(кабанчик))))) 1996года 2,0 95л/с МКПП
nafanya |
#703
Вчера сняли заглушку с ЛЗ машина на моё ощущение едет легче что ли, даже не знаю как описать)))))поехали на дачу, по приезду пока из машинки все вытаскивали заметила, что обороты плавают вниз вверх на холостом ходе, но не Троила. Со старым ДМРВ у которого по диагностике завышены значения с обманкой на ЛЗ машина нормально работала, а вот когда поставила новый ДМРВ она стала сильно троить и вообще как то не понятно работала, обманку сняли и стало на много лучше
![]() ![]() -------------------- Спортажик(кабанчик))))) 1996года 2,0 95л/с МКПП
e30alex |
#704
Как же я сама ее сделаю:-) :-) у меня нет для этого ни чего а ничего и не нужно вот тут подробно написано Сайт Цитата Вчера сняли заглушку с ЛЗ машина на моё ощущение едет легче что ли, даже не знаю как описать)))))поехали на дачу, по приезду пока из машинки все вытаскивали заметила, что обороты плавают вниз вверх на холостом ходе, но не Троила. Со старым ДМРВ у которого по диагностике завышены значения с обманкой на ЛЗ машина нормально работала, а вот когда поставила новый ДМРВ она стала сильно троить и вообще как то не понятно работала, обманку сняли и стало на много лучше biggrin.gif biggrin.gif вам же уже писали , что никакие обманки на машину с одним ЛЗ не нужны, они только нарушают работу. Системе нужна обратная связь. Проще уж снять разъем с лямбды -------------------- Гранд 2003
nafanya |
#705
а ничего и не нужно вот тут подробно написано Сайт вам же уже писали , что никакие обманки на машину с одним ЛЗ не нужны, они только нарушают работу. Системе нужна обратная связь. Проще уж снять разъем с лямбды Спасибо за сайт, сегодня попробую, если дождик кончится.:-) :-) :-) А про обманку я с того, что писали и поняла, что ее надо убрать. Просто решила написать, что стало лучше ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал nafanya - Sep 4 2015, 12:55 PM -------------------- Спортажик(кабанчик))))) 1996года 2,0 95л/с МКПП
kraspol2007 |
#706
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна ![]() |
Дорогие форумчане. Нужно ваша помощь, машины пока нет и поэтому посмотреть не могу. Вот такой вопрос сколько у меня лямбд (Kia Sportage 2.0, 5 DR WAGON, MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD, 2004, 250.000 км. , Калининград). Катализатор отрезан, так что еще. Хочу поменять по причине расхода 20 л на 100км. Всё было поменяна вот только чек ругается уже год на такие ошибки при самодиагностики ( 37, 36, 15)
kraspol2007 |
#707
Да спасибо e30alex за сайт.
А вот ещё. Прикрепленные файлы ![]() |
_AndY_ |
#708
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
Цитата kraspol2007 тоже аналогичная ситуация, на предыдущей странице писал http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3221&st=680# но с моими "мозгами" выдаются ошибки 15 и 17 -------------------- |
Messir |
#709
Дорогие форумчане. Нужно ваша помощь, машины пока нет и поэтому посмотреть не могу. Вот такой вопрос сколько у меня лямбд (Kia Sportage 2.0, 5 DR WAGON, MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD, 2004, 250.000 км. , Калининград). Катализатор отрезан, так что еще. Хочу поменять по причине расхода 20 л на 100км. Всё было поменяна вот только чек ругается уже год на такие ошибки при самодиагностики ( 37, 36, 15) ![]() И шо то я не понял - лямбда менялась или нет???? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
kraspol2007 |
#710
kraspol2007 |
#711
_AndY_ |
#712
Вы про этот насос Тут нет насоса, разве что только регулятор давления, который тоже наверно может неправильно работать, под нагузкой топливо пропускает больше или меньше. Насос в бензобаке находится, у него тоже клапан есть, который держит нужное давление до того же регулятора. На него больше грешу, т.к. заметил особенность: если ноь простоял носом книзу - заводится нормально, т.к. в рампе бензин остался, а если носом кверху - то плохо (со 2-3 раза), т.к. клапан плохо работает и всесь бензин уходит через него из рампы в топливопроводи и бак. Вот и хочу померять давление в разных местах и в разных режимах. Или может попробовать вазовский обратный клапан поставить, чтобы бенз обратно в бак не уходил? Как раз в запасах валяется, хотел на омыватель поставить, поставил, но напор меньше стал, снял. -------------------- |
kraspol2007 |
#713
Так что скажете????
Дорогие форумчане. Нужно ваша помощь, машины пока нет и поэтому посмотреть не могу. Вот такой вопрос сколько у меня лямбд (Kia Sportage 2.0, 5 DR WAGON, MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD, 2004, 250.000 км. , Калининград). Катализатор отрезан, так что еще. Хочу поменять по причине расхода 20 л на 100км. Всё было поменяна вот только чек ругается уже год на такие ошибки при самодиагностики ( 37, 36, 15) |
lutohinai |
#714
Тоже сегодня пришлось поменять первую лямбду на десяточную. При замене выпускного коллектора сорвал резьбу на лямбде
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
kraspol2007 |
#715
lutohinai |
#716
И что как машина себя ведет..??? Если вопрос про замену коллектора, то конечно, стала работать как то ровнее и расход уменьшился. Если про лямбду, то не знаю, что ответить -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
machinist |
#717
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-May 13 Пользователь №: 12,039 место дислокации: Новомосковск ![]() |
Доброго всем!
Вопрос к форумчанам- имеется в наличии лямбда siemens 5WK 91000, можно ли ее использовать в качестве замены родной и в чем ее отличие от аналогов (что предлагает Emex и exist) например Bosch 13394, Bosch 13404 и Bosch 258986505 спасибо...... -------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
nafanya |
#718
Ну я вообще не понимаю, чего Вы ищете трудности))))) У Вас в городе есть специализированный сервис по этим машинкам, почему не обратиться к ним? САЙТ Спасибо большое, вчера доехали до сервиса, очень понравилось, нашли причины болезни ![]() ![]() Сообщение отредактировал nafanya - Sep 24 2015, 01:22 AM -------------------- Спортажик(кабанчик))))) 1996года 2,0 95л/с МКПП
kraspol2007 |
#719
Доброе утро.Все вчера произвел замену лямбды Bosch 258986505 сам, все прошло хорошо,открутилась.Чек погас,машина стала четко работать,расход проверять буду.Всем спасибо!!!!
Walter_mp |
#720
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara ![]() |
уважаемые, можно вопрос, у меня 2005года калининградский гранд, пришлось менять бак и топливную сборку всю так как качество топлива подвело. обороты на холодном гуляют жутко, с холодного двигателя машина заводится с полоборота но при хотя бы немного прогретом движке при заводке чёрный выхлоп( обогащенная смесь) из всех 36 страниц вынес что менять лямбду. аа вопрос в том что она одна , или я чего то не знаю. тут пишут про две, а у меня только перед катализатором. собственно как и по экзисту. так какую запчасть брать
-------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2025 - 02:14 PM |
