5 страниц V « < 3 4 5
> Звуковой сигнал открытой двери, БУТ
post Nov 25 2014, 07:42 PM
Сообщение #81
Если под рулевой колонкой проще его отсоединить, то наверное так и нужно сделать. А сигнал открывания двери нельзя отрывать, ведь при вынутом ключе именно открытие двери вызывает сигнал о невыключеных фарах.
post Nov 25 2014, 09:14 PM
Сообщение #82
1rfnz
post Nov 26 2014, 10:29 PM
Сообщение #83
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Решил сделать либо через выключатель либо через трехпозиционный переключатель.
1. сигнал выкл.
2. Сигнал ослаблен.
3. Сигнал стандарт.
Так думаю будет самое то, на любой вкус и цвет.
Подобрал тумблера на работе для инсталляции.
post Nov 27 2014, 08:47 AM
Сообщение #84
Приглушил пикалку кусочком липучки на отверстие до едва заметной слышимости при включенном движке, при выключенном - не громко, но слышно. А в основном теперь сигналит дублёр - светодиодная лампочка
подключил параллельно пикалке. Полтора года -
Фото и Рассказывал в "улучшательство салона" пост 48 ЗДЕСЬ
исправил
nik*nik
post Nov 27 2014, 12:43 PM
Сообщение #85
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Фото и Рассказывал в "улучшательство салона" пост 48 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3639&st=40
post Nov 27 2014, 02:51 PM
Сообщение #86
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(nik*nik @ Nov 27 2014, 12:43 PM) *
tamanoid
post Aug 1 2015, 02:12 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 13,985
место дислокации: краснодарский край
На фишке к БУТу отсоединил провод №18 (светло зелёный с чёрной полосой) отвечает за "ключ в замке".Теперь зуммер работает с открытой дверью только при включенном зажигании и при выключенном зажигании с работающими габаритами.
KIА SPORTАGE 2005г.Гранд 4WD 2л.16кл.,Калининград
t@r@n
post Dec 3 2015, 05:09 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
мужики а причём бут и стопы,у меня после поподания в яму передним левым колесом выбило центральный замок,стопы,матафон,и часы предох.целый лазил не чего не нашёл мож кто поможет плиз зарание спасибос32a.gif B093.gif
Desson
post Dec 3 2015, 05:46 PM
Сообщение #89
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Где то контакт отвалился.
Вытащите предохран и относительно корпуса померте напряжение в разъеме, куда предохран вставляется, если нет напряжения на ни на одном контакте.. я бы разобрал панель с предохранителями и поглядел бы все окружающие их фишки с раъемами.
t@r@n
post Dec 3 2015, 06:20 PM
Сообщение #90
вытаскивал коробку которая на левой стойке визуально всё норм.померять пока нечем.не могу найти БУТ машина 1994г кореец
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:28 PM
