| nik*nik |
Nov 11 2013, 11:14 AM
для установки штатных хомутов на пыльники шруса нужен вот такой инструмент... затягивает на раз-два.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Garrykon |
Nov 11 2013, 11:34 AM
А вот с хомутами как-то не могу найти нормальный вариант.
Винтовые вроде как не рекомендуют, чтобы травы не намотать. От нашемарок сделаны на мой взгляд неправильно - заусенцы(не знаю как правильно назвать), которые входят в прорези с обратной стороны хомута, выполнены внутрь, т.е. немного входят в саму резину пыльника при затягивании. Соответсвенно есть шанс, что в этом месте начнутся порезы, трещины, ну и т.д. Есть еще вариант на авторынках, сделан более грамотно, но уж совсем из фольги. Пока затянул пластиковыми хомутами, ищу нормальный вариант. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| cladsl |
Nov 11 2013, 11:48 AM
"узбецкий сварка" ))) лучше не придумано)))
| Вован36 |
Nov 11 2013, 11:52 AM
А вот с хомутами как-то не могу найти нормальный вариант. Винтовые вроде как не рекомендуют, чтобы травы не намотать. От нашемарок сделаны на мой взгляд неправильно - заусенцы(не знаю как правильно назвать), которые входят в прорези с обратной стороны хомута, выполнены внутрь, т.е. немного входят в саму резину пыльника при затягивании. Соответсвенно есть шанс, что в этом месте начнутся порезы, трещины, ну и т.д. Есть еще вариант на авторынках, сделан более грамотно, но уж совсем из фольги. Пока затянул пластиковыми хомутами, ищу нормальный вариант. Винтовые стоят уже несколько лет, все нормально. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| oboroten |
Nov 11 2013, 12:02 PM
Всем спасибо!!!А размеры пыльника кто нибудь знает?большой, малый диаметры, длина..
| Garrykon |
Nov 11 2013, 12:36 PM
Ну, если Джакопартс не врет)) ( это его аналог пыльника - Jakoparts J2860306)
то - Внутренний диаметр 1, мм - 25 Внутренний диаметр 2,мм - 82 Высота, мм-111 -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| oboroten |
Nov 12 2013, 08:00 PM
может кому пригодяится, фирма вроде норм и цены не высокие... -------------------- |
| Mihalych |
Nov 13 2013, 12:36 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 6-October 11 Пользователь №: 10,020 место дислокации: Бийск |
Товарищи отпишитесь как ходят от наше марок пыльники, очень требуется Номерки: наружный 25-413 и внутренний 52-420 (номера по Maruichi 1'56) Реанимация ШРУСов А от Нивы не ставь - гумно полное, я наоборот на Ниву от иномарок ставлю |
| oboroten |
Nov 13 2013, 03:16 PM
Номерки: наружный 25-413 и внутренний 52-420 (номера по Maruichi 1'56) Реанимация ШРУСов А от Нивы не ставь - гумно полное, я наоборот на Ниву от иномарок ставлю спасибо!!! -------------------- |
| андрей62 |
Jan 12 2014, 01:23 PM
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион |
Номерки: наружный 25-413 и внутренний 52-420 (номера по Maruichi 1'56) Реанимация ШРУСов А от Нивы не ставь - гумно полное, я наоборот на Ниву от иномарок ставлю ну не знаю, я когда на ниве катался пришёл к выводу, что лучше родных балаковских ничего нет. Стоили год назад 160 рублей в комплекте с хомутами и смазкой в коробочке. Машина была лифтована углы работы шрусов значительные. Название импортных не помню, что ставил, но ходили по 2-3 месяца. -------------------- |
| RUSлан |
Jan 12 2014, 06:25 PM
#31
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
От нивы ставил внутренние и наружние силикон трек второй год катаюсь.
| Михал |
Oct 13 2014, 04:30 PM
#32
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
Не смог найти силиконовые от ниву..полиуретановые.. никакие кроме резиновых-дубовых. Либо ценник дикий, аж за 400+ либо вообще никак. Нашел выход. Купил силиконовый от 8-ки. Встал он хорошо, даже хомуты подходили штатные, НО я с ними не знал как обращаться и поэтому посадил на винтовые.
21082215030SSET5MS-артикул комплекта пыльника, хомутов, смазки и гайки(на 8-ку гайка, естессно) стоит 150р. Брал в емексе. Помещал на работе в пром холодильник и охлаждал до -30. Особых отличий в физических свойствах не заметил. -------------------- Фанат №158М
| shaft |
Nov 26 2015, 08:51 PM
#33
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Сегодня прокатился по городу искал силиконовые пыльники от нивы , а наткнулся в одном магазине на пыльники СЭВИ, потрогал , достаточно мягенькие!! бывают даже вместе с хомутами и смазкой, я взял простые без ничего!! 150р гарантия даже пишут 2 года вот такие http://sevi.ru/produktsiya/vaz-2121/chekho...j-vaz-2121!! вобщем доволен! теперь осталось хомуты найти, от 10-ки универсальные, вроде говорили что подходяткак вот такие хомуты нормально держат? http://m.detali.zp.ua/uploads/photo/big/20..._I7G_090238.jpg !!
или вот такие от какой тачки искать? https://a-a.d-cd.net/5a9d268s-960.jpg? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Ермыч |
Nov 26 2015, 10:06 PM
#34
Сегодня прокатился по городу искал силиконовые пыльники от нивы , а наткнулся в одном магазине на пыльники СЭВИ, потрогал , достаточно мягенькие!! бывают даже вместе с хомутами и смазкой, я взял простые без ничего!! 150р гарантия даже пишут 2 года вот такие http://sevi.ru/produktsiya/vaz-2121/chekho...j-vaz-2121!! вобщем доволен! теперь осталось хомуты найти, от 10-ки универсальные, вроде говорили что подходяткак вот такие хомуты нормально держат? http://m.detali.zp.ua/uploads/photo/big/20..._I7G_090238.jpg !! или вот такие от какой тачки искать? https://a-a.d-cd.net/5a9d268s-960.jpg? Вполне достаточны первые безразмерные хомуты. Не усложняйте простой вопрос - эти хомуты не испытывают ни каких нагрузок, а просто служат для фиксации пыльников, что бы не сползали смазка не вылезла. Просто упираетесь плоской большой отвёрткой в замок, а ленту хомута тяните плоскогубцами. Ни каких сверх усилий там не нужно - просто плотно натянуть, загнуть и закрыть ушками. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| shaft |
Dec 3 2015, 08:57 PM
#35
немного банальный вопрос, а чем лучше смазать шрус!! Слишком ли фиговая смазка шрус-4, стоит ли заморачиваться с каким нибудь равенолом и т.д.?
| Ермыч |
Dec 3 2015, 09:05 PM
#36
немного банальный вопрос, а чем лучше смазать шрус!! Слишком ли фиговая смазка шрус-4, стоит ли заморачиваться с каким нибудь равенолом и т.д.? Шрус 4 - вполне нормальная смазка, хорошо себя зарекомендовавшая. Я её закладывал. Только не набивайте шрус и пыльник под завязку, достаточно заложить 200 грамм - один тюбик на два шруса хватит. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 12:49 AM |
