> Затроил мотор., на горячую.
pavluha20
post Nov 28 2015, 04:07 PM
Пользователь №: 12,825
место дислокации: Дома
мотор 2литра. 16кл. 99года. на холодную заводится и работает без проблем. на горячую заводится с пол оборота, но троит по страшному, обороты не набирает. и простреливает в глушак. чек не горит.
выкрутил свечи- первая норм, остальные в черном нагаре.
поменял свечи, катушки- проблема не ушла.
топливныи насос норм, топл фильтр новый, свечи катухи рабочие.
куда копать ? поделитесь мыслями. до сканера еще не доехал...
Роман150
post Nov 28 2015, 05:25 PM
Пользователь №: 9,982
форсунки
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
pavluha20
post Nov 28 2015, 06:15 PM
а почему на холодную работает? чистил и менял сеточки на них не так давно.
Lexadies
post Nov 28 2015, 11:21 PM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
А на холодную стока бенза льецца в двигло, что вообще + - пофиг фсе
промой форсы, заодно и фильтр тонкой очистки посмотри\замени.
у нас баки часто ржавеют и все Г в форсы идет ..
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
pavluha20
post Nov 29 2015, 12:55 AM
фильтр тонкои менял меньше 500км назад, форсы мыл и тыщу не прошли... ваще не охота опять лезть туда..
а все к этому и идет..
Lexadies
post Nov 29 2015, 11:53 PM
Я два раза мыл, хватало на 700 (форсунка не закрывалась) и на 550 км (трясти начало на хх), потом из б.бака тряпкой воду убрал, заливную горловину заменил (3 дыры), топливник, сетку на насосе (дырявая была) магистрали сгнили, на шлангах пока езжу... А если б в сервисе проверили нормально сразу то заменил бы и раньше на газелевские. Видимо одна форса переливала сильно, ЭБУ смесь беднее делал, и я на бедной мучался-ездил пока ошибка 172 не выплывала дяльше сброс и 2 недели по новой.
недавно снял топливник, а в нем г-на коричневого куча, хотя и бак жив ...
вот и думай теперь мыть или ждать чуда...
pavluha20
post Nov 30 2015, 09:05 PM
вобщем помыл форсы, поменял в них сетки - ожил ! 2 наглухо забиты были, 5очков не хватало продавить.
за последние 2тыщи- 3раза мыл форсы, мыл бак, и щас стоит 3й насос топливный...
у меня грязь дальше сеточек на форсах не проходит )), а если форсунка не закрывается - думаю винс должен помочь.. правда его надо немало).
Sport_Pavel
post Nov 30 2015, 10:37 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
У меня двигателя трясти начало и обороты плохо набирал когда грм на 4 зуба перескочил. Заручился искать а чем косяк. Диагностика ничего не показывает. Пришла в голову идея, может ремень, залез и правда ремень. Поменял, завёл, все все ништяк стало
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
Lexadies
post Nov 30 2015, 11:22 PM
Хорошо, что ожил, поздравляю!
А бак как мыл ??
Я вот снимал насос, сливал через пробку и тряпкой собирал что осталось вместе с г...
pavluha20
post Dec 3 2015, 07:08 PM
А бак как мыл ??
бак снимал целиком. там не сложно. с подъемника )). трубу горловины и тонкую для воздуха- заменил на шланги. т.к. дырявые были и в них с колеса грязь залетала...
Ермыч
post Dec 3 2015, 07:58 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Не хорошо в арках колёс шланги на бензин ставить, опасно. Нужно на нормальную горловину заменить. Тут на развале кто то недавно новую предлагал.
Lenar970
post Dec 4 2015, 12:28 AM
Из: Казань
Пользователь №: 12,600
место дислокации: г. Казань
Мучился с форсами года 2 назад. Тоже мыл несколько раз. Снимал бак, промыл. Пофиг. В результате решил проблему добавлением ещё одного фильтра перед родным. Поставил бош. Побежал 15т.км. Буквально мес назад давлю на тапку, не едет, плетется. Купил новые фильтры. Поменял. Все нормуль. Ржавчина!!!
Ермыч
post Dec 4 2015, 12:37 PM
Ездите на по возможности полном баке и ржавчины внутри не будет. Ржавеет внутри бак у того кто подливает в пустой бак по 10 - 20 литров и ездит до лампочки. Нужно заполнять бак до полного и постоянно доливать когда ещё и до половины не опустошился. Это во первых убережёт бак от образования в нём конденсата на стенках и накопления воды на дне, а во вторых от образования ржавчины на поверхности к которой есть доступ воздуха.
post Dec 4 2015, 12:53 PM
Lenar970
post Dec 4 2015, 02:40 PM
Из: Казань
Это безусловно дельный совет всем. Но подливать по 10-20 литров до полного бака тоже не из приятного. От заправки до заправки ездить. К тому же не только с бака идёт ржа. Сами заправки грешат этим. Их цистерны полны всякой гадости. Нельзя заправлять сразу после приёма топлива. Это условие мало кто соблюдает, должны дождаться отстоя. Я сделал по другому. Немного согнул поплавок и теперь езжу до лампочки, но в баке при этом 20-25 литров. Всегда до полного обычно заправляюсь на 40-45 литров.
pavluha20
post Dec 4 2015, 08:43 PM
какои фильтр ставил ??
я думаю с наших машин поставить. который со съемным стеклянным стаканом.
задолбала эта грязь.. нервов не хватает..
Lenar970
post Dec 4 2015, 08:58 PM
Из: Казань
Да обычный фильтр тонкой очистки в пластиковой прозрачной колбе. Сначала купил в биби bosch самый дорогой что был, рублей 120 чтоли.... Сейчас купил SCT . Когда менял старый был жутко забит дерьмецом.
типа такого
pavluha20
post Dec 4 2015, 10:18 PM
тоже думал насчет такого, но терзали сомнения выдержит ли давление).
а нет мысли с чего бак поставить побюджетнеи?
Lenar970
post Dec 4 2015, 10:41 PM
Из: Казань
не понял вопроса...
Desson
post Dec 5 2015, 12:05 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Lenar970 @ Dec 4 2015, 10:41 PM) *
не понял вопроса...
А вопрос довольно хорош! Типо заколхозить от другой машины бензобак нам.
Однако наверно легче и проще подкопить и купить или новый железный (я думаю, 10 лет он точно проживет, а за 10 лет многое может случится и смысла гонятся за пластиком нет) или пластик б/у.
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2025 - 12:00 AM
